E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1810
    • Vähäkyrö
    #3946
    Sitte vielä penkinlämmittimistä... Ostin auton pari viikkoa sitte, niin lämmitin toimi, myös kuskilla. Pari viime viikolla huomasin, että lämmitin ei toiminutkaan. Tänään vaihdoin säilytyslokeron, jossa ne napit on ja nyt sitte lämmitin toimiikin, mutta vaan selkänoja lämpeää. Voiko vika olla katkasijassa? Mistä navoista vois penkin alla olevasta liittimestä mittailla, että onko langat ehjät?
    • Miku
      • 2624
      #3947
      Kiitän ja kumarran.
      Kysytääs vielä semmoista kun tuo tihkuaa vissiin tuosta paisarin ja syylärin liitoksesta niin onko kukaan vaihellu noita tiivisteitä että maksaako vaivaa vai suosiolla uutta syyläriä?
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • JJT
        • 6694
        #3948
        Originally posted by Miku View Post
        Kiitän ja kumarran.
        Yleensä loppuu vuotaminen tiivisteiden vaihdolla ( jos ei ole halki paisari tai syyläri)
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pazi88
          • 11384
          Onko muuten kellään kokemusta noista tiivisteitten vaihdosta? Kun omassakin vähän tihuuttaa, mutta kun koitin vaihdella niitä, niin loppu usko kesken ennenkuin paisarin sai syyläristä irti. Mihin suuntaan sen pitäs edes lähtä?
          Instagram, YouTube kanava
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #3950
            Ylöspäin se lähtee. Tiukassa on varmasti. Mulla oli omassa halkeama siellä kolossa mihin paisuntasäiliö uppoaa.
            F10 & R55
            • JJT
              • 6694
              #3951
              Aivan, eli 2 ruuvilla oleva kansi pois ja ylöspäin kampeamaan.
              Myyn:
              • misse
                • Aug 2010
                • 23
                • ähtäri
                #3952
                Hukkasin nokka-akselin laakerit niin mistähän niitä saisi uusia? Kone siis m40.
                • JJT
                  • 6694
                  #3953
                  Merkkiliike? Kl-varaosat?
                  Myyn:
                    #3954
                    + lähin varaosaliike.
                    • j3cc3
                      • Feb 2010
                      • 89
                      • Savonlinna
                      #3955
                      Minkä kokoiset on E36 316 takapyörän laakerit ja mitä hintaluokkaa?
                      Tuntuu nimittäin pitävän toinen takapyöränlaakeri jo pahasti ääntä
                        #3956
                        bmwfans.info
                        tai http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ient_index/608
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Ylöspäin sitä kointin irrottaa, mut tuntu että nousee auto ilmaan ennenkuin paisari irtoaa, niin luovutin Vois kummiskin irrottaa tuon ja tarkastaa ettei pääse mitään vahinko syntymään, jos unohtaa lisätä nestettä.
                          • misse
                            • Aug 2010
                            • 23
                            • ähtäri
                            #3958
                            Ei löydy nokan laakereita schmiedmanilta, ei kl varaosilta eikä mistään. Miten voi olla noin kiven alla? Jos jollain myydä hyvä kuntoset käytetyt niin privaa.
                            • 328 e36
                              • Dec 2003
                              • 488
                              • pori
                              #3959
                              ei mitään sittenkään..
                              e36 320 cabrio.
                              e36 328 coupe.
                              • misse
                                • Aug 2010
                                • 23
                                • ähtäri
                                #3960
                                Onko siinä muuten ollenkaan nokalle laakereita? Olen hukannut ne ja kokoomisvaiheessa tuntuu siltä että siihen sellaiset pitäisi tulla?
