Originally posted by JJT
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Tuosta katkaisijasta "puuttuu puolet". Eli koko liitin/pohjaosa puuttuu ainakin kuvasta. Uudella katkaisijalla eteenpäin.Originally posted by huusko View PostPeilien katkaisijaa tutkiessani huomasin, että eihän toi katkaisija ja liitin passaakaan yhteen
Mitä tosta siis puuttuu välistä, vai olenko tyhmä kun noita en osaa yhdistää?
Originally posted by mikkå View PostMikäs rele se on? voishan sen tsekata
Rele 2. Riippuu kyllä mikä tekniikka. Ainakin m52:ssa menee eritavalla nuo.Last edited by JJT; 10-01-2011, 16:15.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
joo hauska juttu kyllä, äsken kunnolla runkkasin sitä virtalukkoa kun kaikki oli kasassa. auto rupeskin sammumaan taas avaimesta... välillä jäi mittarin km lukema ja pari valoa päälle ja välillä neki sammu... sitte kauhee naputus kuuluu tuolta releboksista, ja haistelin että tuon kuvan 11 rele hyppii siellä... autossa m40b108 tekniikkaOriginally posted by JJT View Posthttp://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03
Rele 2. Riippuu kyllä mikä tekniikka, ainakaan m52:ssa ei oo mitään tuossa kohti.
eli abs rele niinku siinä lukikin... vaikuttaa et jotain pikku kosketushäiriötä siellä taitaa sittenkin olla, täytyy ensimmäisenä nuita releitä käytellä irti ja heilutella...
Kannattaa raottaa tuota sulakerasiaakin, tiedä vaikka ois vettä päässy sisään tms.Originally posted by mikkå View Postjoo hauska juttu kyllä, äsken kunnolla runkkasin sitä virtalukkoa kun kaikki oli kasassa. auto rupeskin sammumaan taas avaimesta... välillä jäi mittarin km lukema ja pari valoa päälle ja välillä neki sammu... sitte kauhee naputus kuuluu tuolta releboksista, ja haistelin että tuon kuvan 11 rele hyppii siellä... autossa m40b108 tekniikka
eli abs rele niinku siinä lukikin... vaikuttaa et jotain pikku kosketushäiriötä siellä taitaa sittenkin olla, täytyy ensimmäisenä nuita releitä käytellä irti ja heilutella...Myyn:
Eihän m40:ssä taida sellasta edes olla?Originally posted by mikkå View Postvaikuttaakos muuten nokka-akselin asentotunnistin auton käymiseen mitenkään?
Kampuran tunnistin tietenkin löytyy.Myyn:
Oon tuommosta e36 328 touring vm 96 menossa katsoon ens viikolla mihin kannattaa kiinnittä huomiota ku tuommosta käy katsoon? Tuo e36 on vähän vieras korimalli ku noita e34:sia suurimmaksi osaksi ollut.
onko ne ruostekohat ne taka-kaaret ja kontinluukku? Ovien sisäreunat?
ja eikö tuo m52b28 oo kuitenki ''luotto'' moottori kuitenkin ettei sen puolen mittään isompaa?
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Osaiskohan joku sellasta sanoa että mahtuuko miten e36 alle, joka on 60/40 madallettu, tollaset vanteet: 17x8 5x120 ET25 esim. 225/45 kumeilla?
G20 330e M-Sport -20
EX:
F30 330e M-Sport -18
e82 135i -10 @500hp/662nm
e90 320D m-sport -06
e90 325iA -05
Subaru Impreza WRX -04
e90 320D -05
e36 328 -95 Sedan
e30 318 -86
e36 325 -93 coupé
Kannattaa tsekata toi e36 vanne/rengas topic...itellä ei oo nyt noista vakiokaarista hirveesti kokemusta kun itellä on aika paljon tehty lisää tilaa tonne mut veikkaisin että noi menis kyllä?Originally posted by Antipro View PostOsaiskohan joku sellasta sanoa että mahtuuko miten e36 alle, joka on 60/40 madallettu, tollaset vanteet: 17x8 5x120 ET25 esim. 225/45 kumeilla?
Paljonko autolla rullattu?Originally posted by Qeequ View PostOon tuommosta e36 328 touring vm 96 menossa katsoon ens viikolla mihin kannattaa kiinnittä huomiota ku tuommosta käy katsoon? Tuo e36 on vähän vieras korimalli ku noita e34:sia suurimmaksi osaksi ollut.
ja eikö tuo m52b28 oo kuitenki ''luotto'' moottori kuitenkin ettei sen puolen mittään isompaa?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Tiedustele ainakin vesipumppu, termostaatti, separaattori(huohotinventtiili). Jos ei ole vaihdettu tai ei tietoa niin nuo suosittelen vaihtamaan jos ostamaan päädyt.Originally posted by Qeequ View Post226000kmFiat Punto 1.2 Dynamic '05
