E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #4201
    Originally posted by Arde92 View Post
    Nyt tarttis jelppiä : auto 325 -92. Joskus aikanaan vaihdettu lohko ja kansi, samalla luistonesto jouduttu ottaan pois? (eri johtosarja vai)? Kummiskin tänään kävi yks autohuollon jeppe kokeilemassa nollata airbägin valoa. No mutta hänhän ei päässyt autoon sisälle millään iveellä, kuulemma eka auto johon ei päässy sisälle. Niin mikä mahtaisi estää ettei pääse ecuun sisälle jne? joku Ohjauspoksi tai jtn?
    Elä panikoi. Kyllä täällä vastauksen saa. Ei sitä varten tarvitse uutta topikkia tehdä jos ei sekunnissa vastausta kuulu.. Mutta kun sen jo teit niin vastasin sinne.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Mikä laatikko on neloskoneisissa automaatti-E36:sissa? Eikai se ennää 4HP22 voi olla..?
      E34
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 957
        • Kemi
        #4203
        Missä vika?! Kun rattia kääntää vasemmalle niin perästä kuuluu kolahdus. Kuuluuko vetoakseleissa olla väljää sivuttais suunnassa kun kädellä ottaa kiinni ja heiluttaa?! molemmat vetoakselit heiluu noin 3-5 cm sivuttais suunnassa. Myös oikeanpuolen jarruista kuuluu rohinaa ja jarrulevyn "suojakilpi"? vääntyy alalaidasta.
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Originally posted by manzneri View Post
          Sitten kun oot ko. projektin hoitanu niin pistähän tänne infoa...Itelläki ollu tuo mielessä mutta en oo saanu aikaseks alottaa katteleen että minkälaisia tarvis ja kuinka monta...
          joku myi foorumilla valmiita ledpaketteja, löytyy varmaan searchilla. jos ei halua maksaa itseään siitä paketista kipeäksi niin siitä ainakin saa selville kannat ja määrän.
          Originally posted by JonttuPeke View Post
          Onko tässä H7 kannalla pitkät valot vai, kun meinasin xenonit hommata :think Onko kellään kokemusta noista e-villen xenon sarjoista, kun eijoo ainakaan hinnalla pilattu(kunhan kestäs edes yhden talven, noilla vakiotuikuilla nää yhtään eteen )
          polttimo pois ja lue mitä siinä lukee.. h1 ja h7 on yleisimmät, kai niitä muitakin voi olla.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1810
            • Vähäkyrö
            #4205
            A4S270/310R Realoem mukaan, nelivaihteinen, ikävä kyllä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4206
              Eli GM 4L30-E.
              • Iikori`
                • Jun 2010
                • 72
                Itse erehdyin kokeilemaan nuita e-ville xenoneja.. muute iha ok, mutta ballastit vitun hitaat ja vähä eri värisävyt sattunu polttimoihin. Eli panosta ennemmin kunnon xenoneihin!
                E: Tietoa missä mahtaa sijaita tuo HiFi-järjestelmän oma vahvistin?
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #4208
                  Mahtoko olla takakontissa vasemmassa laidassa ("seinässä") verhoilujen takana.
                  • Tonba
                    • May 2010
                    • 39
                    • Iisalmi
                    #4209
                    Onko kellään mitään havaintoo vielä mistä se yksi tyyppivika näissä johtuu, että nykii kiihdyttäessä? Eli sen huomaa selvästi jos lähtee kiihdyttämään niin vähän aaltoilevasti nykien kiihtyy, ja samalla kulutusmittari käy alempana kun nykäisee vähä.Joku häiriö bensansyötössä vai? Välillä taas toimii niinkuin pitääkin ja sillon ei kulutusmittarikaan temppuile, ja huomattavasti paremmin on silloin vetoja. Auto on 325 vm91
                    • stume
                      • Jul 2009
                      • 65
                      Mitenkäs nämä lakikoukerot tulkitaan, autona on e36 -92 käyttöönotettu ja tosiaankin noissa vaihdetuissa takavaloissa ei tuo takasumari toimi.
                      Olikos niin että takasumari tuli pakolliseksi vasta -93 alkuvuodesta?
                      Tulipa mieleen että otteessa on leimalta huomautus tuosta takasumarin toimimattomuudesta niin onkos nyt niin että sakkoa pukkaa kun tuota ei ole korjattu määräaikaan mennessä?
                      Mietin että onko niin että kun tuo nappi löytyy ohjaamosta niin tulisiko takasumarin toimia vaikka se ei ole pakollinen varuste kyseisessä vuosimallissa?
                      • Jeykey
                        • Jul 2009
                        • 34
                        • Tyrnävä
                        #4211
                        tds imuilman lämpötila-anturin johto
                        Mihin mahtaa mennä 318 tds:ssä imuilman lämpötila-anturin johto? Huomasin tuossa egr-puhistaessa, että anturissa ei ole johtoa kiinni. En löytänyt irtonaista johon päätä mistää imusarjan alta. Tietäiskö kukaan mihin tämä johto menee? Helpoittaisi johdon paikantamista jos tietäisi mihin toinen pää menee.
                        F10 520d Xdrive M-Sport -14
                        Ex: F30 318d -13
                        Ex: E39 525iA M-Sport -02
                        Ex: BMW 318tds Touring -97
                        • tkv
                          • 89
                          onko e36 318is m44 koneisessa jotain koneen lämpötila-anturia?
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #4213
                            Pitäisi olla, melko varmasti imusarjan alla lohkon kyljessä.
                            E91 lci 330xd.
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              #4214
                              Joo, siinä on semmonen neljä napainen anturi lohkossa jakoketjun kotelon jähellä.
                              • Pastrana
                                • Nov 2009
                                • 67
                                Osaisko joku sanoo miksei e36 ei suostu lukitsemaan ovia, eilen toimi vielä kunnolla mutta nyt ei aina mene lukkoon.
