E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nifa
    • Jan 2008
    • 292
    • Kymenlaakso™
    #6121
    Ok. Pitääpä lähteä testaamaan..
    En minä tiedä onko tuossa sisätutkaa.. Pitäisikö se olla selvästi näkyvissä? Miltä se näyttää? Tämä on toinen autoni jossa on hälytin, ensimmäinen oli viime kesän E36 cabriolet ja siinä oli äänet ainakin mykistetty vekottimesta, sama järjestelmä.
    Sisätutkassa E36:ssa on A-pilarissa sellaset pienet mustat tötsät, aika ylhäällä asennetuna. Ja muistaakseni näiden takia A-pilarin verhoilukin on aavistuksen erilainen, ei oikeastaan voi olla huomaamatta. :P
    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #6122
      Mitenkäs saa helpoiten pois nuo kuvan n:o 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._hi_fi_system/
      kaiutin kotelot?
      Pitäs päästä käsiksi takaiskareiden yläpään kiinnityksiin.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • JJT
        • 6694
        #6123
        kaiutin kotelot?
        Kampeat ritilän irti, alta löytyy 2 ruuvia ja peltinen lukitusklipsi.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          #6124
          Mulla on pari kertaa puhallin tehny silleen (automaatti-ilmastointi eli digipaneelilla), että ei puhalla ollenkaan, vaikka laittaa puhalluksen täysille. Ja kerran teki silleen että puhalsi puolella teholla, mutta ei siitä kovemmalla. Auton uudelleen käynnistys on auttanut asiaan jonka jälkeen toimii moitteetta.
          Searchilla löyty pari vastaavaa vikaa ja etuvastuksen vaihdolla oli homma tullut kuntoon. Mistä tämä etuvastus löytyy/onko vittumainen vaihtaa ja missä hinnoissa pyörii?
          • JJT
            • 6694
            #6125
            Ilmastoiduissa löytyy jalkatilasta kuskin puolelta puhallinkoteloa, ilmastoimattomissa apukuskin puolelta (E:Tästä en olekaan varma).
            Ei ole vaikea vaihtaa ainakaan ilmastoituun autoon.
            Myyn:
            • Neutti
              • Feb 2011
              • 56
              • Hyvinkää
              #6126
              Mistä halvalla -10/91 E36 Madallusjouset eteen? tällähetkellä lukee otteessa 350mm navasta kaareen. Eli enemmän tiputtava pitäis saada.
              E36 325i -91
                #6127
                kaiutin kotelot?
                Yläpäihin pääsee käsiksi kontin puolelta, ei tarvi irrotella kajareita ym.
                  #6128
                  ilmastoimattomissa apukuskin puolelta.
                  Vai konehuoneesta puhaltimen vierestä :think
                  • JJT
                    • 6694
                    #6129
                    Hmm, ainakin minusta on aika paljon helpompaa irrottaa ne kontin sivuverhoilut jos kaiutinkotelot on otettu pois
                    Myyn:
                    • S@mi
                      • 71
                      #6130
                      Originally posted by O-Peksi View Post
                      Jos ilmaaminen ei oikeasti tuota tulosta, niin väittäisin, että kansi pakoventtiileiden välistä halki yhdestä tai useammasta pytystä. Ilma ei lopu, koska palotilasta tulee kokoajan uutta kaasua tilalle.
                      Siltähän tuo alkaa vaikuttaa, ja keula oli tarpeeks ylhäällä ilmatessa. Ei kait se auta kun nostaa kansi pois ja katella mikä tilanne...
                      • Expansion
                        • May 2010
                        • 68
                        Kuinka kestävä vm. -92 E36 325i bemarissa on vakiona toi laatikko?
                        Kestääkö järkevässä käytössä miten 400hv tehoja?
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #6132
                          Mitä kaikkea tuolta kannattaa vaihtaa, kun joutuu ton kannen aukasemaan? Ja voiko tota viritellä jotenkin siinä samalla?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #6133
                            Virittele nyt nuo uudet osat vaan, mitä tuossa käsketään niin on autoa taas pitkäksi aikaa.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #6134
                              Kiitos
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #6135
                                Pakko muuten ei onnistu.
