E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #5011
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Joo eli nyt on separaattorin vaihtorojekti alotettu. On kyllä niin ahtaan näköstä, että joutuu ehkäpä purkaan ton imusarjan irti. Varsinkin sen öljytikkuun tulevan letkun vaihtaminen on melko perseestä jos toi imusarja on kiinni. Tietty jos koittais, että saisko vaihdettua. Eniveis separaattorissa näyttää olevan majoneesiä sisällä ja öljyä oli imusarjassa asti aika reippaasti.
    Separaattori on näemmä kolmella ruuvilla kiinni siinä rautakehikossa. Ootteko ottanu koko kehikon irti vai vaan pelkän separaattorin ja ujutellu sen sieltä välistä?
    Venttiilikopan puolelta tuli aukastua kone myöskin, 5 tulpankoloa öljyssä joista 6 sylinterin kohdalla oli niin paljon öljyä sisällä, että ei edes tulppa näy Pitää nyt melkeenpä sitten varuiksi ostaa uus venakopan tiiviste kun ei tiedä pitääkö toi öljyjä sisällä vaikka huohotin rempan tekeekin.
    Kyllä se separaattori lähtee sieltä ilman että imusarjaa tarvii irroittaa. Otat niitä ilmanputsareita yms hiukan edestä että saat ruuvit irti ja ainakin siitä öljynsuodattimen kohdilta se tulee tietyssä asennossa kun ö-suodattimen kansi ja suodatin on otettu ensin pois. Se alaletku on aika perseestä, mutta lähtee sekin, sehän kannattaa uusia joten siinä tapauksessa sitä voi hieman yrittää hajoittaakin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #5012
      Hyvin se sieltä mahtui tulemaan ulos ja menemään takasi paikoilleen, ei ollu edes sen alaletkun kans ongelmia; muuta kuin veti irti
      Vanhasta separaattorista tuli varmaan pari desiä ihan kirkasta vettä ulos, eli ei oo ihme jos ruutas öljyt venakopasta (toivottavasti) pihalle. Taidan tyytyä käyttämään tuota "vanhaa" venakopan tiivistettä kun ei ole kuin max. 2kk vanha. Samalla tuli myös huomattua, että olin laittanu edellis kerralla ne tulpan reikien ympärille tulevat tiivisteet väärin eli olin laittanu ne venakoppaan kiinni ja nyt on sitte tulpankolot täynnä öljyä :facepalm:
      Mitenkäs ootte putsaillu noita öljysiä tulpankoloja? Varsinkin kun ne on täynnä öljyä?
      Osaisko joku muuten antaa vinkkiä yhden prikan (aluslevyn) poistamiseen tulpan ympäriltä, tipahti justiin siihen tulpan ympärille ja ei saa oikein ronkittua mitään sen levyn alle kun niin iso prikka. Ilmanpainetta ei oo käytettävissä tällä hetkellä. Eikä oikein mitään imuriakaan.
      E32 750i 11/89
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #5013
        Magneetti. Sellaisia meisseleitä on missä on magnetisoitu pää.. Eiku koklaamaan.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #5014
          Nyt kun tässä hetken kerkesin miettimään niin iso vahvasti magnetisoitu hylsy vois olla melkeen parempi. Ei oo vaan itelle tullu koskaan vastaan missään. Pitää kävästä wurthin liikkeessä seinäjoella huomenna.
          E32 750i 11/89
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #5015
            Osaisko kukaan viittoa että mistä saisi Tulppien ympärille tulevat kumitiivisteet erikseen ostettua? Ite onnistuin hajottamaan ne asennuksessa jostain syystä. eikä viitsisi täydellistä sarjaa taas ostaa?
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #5016
              Joulupukki toi semmosen Bilteman taskulampun, missä on joku ulosvedettävä ~50cm pitkä "antenni", minkä päässä magneetti!
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #5017
                Merkkiliike, kl-varaosat, merteil.fi
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #5018
                  Soitettu läpi, eikä ollut ku koko sarjoja..
                  F11 530D Spacegray
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #5019
                    OT: Perkele. Tuommoinenhan pitää hommata. :think
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #5020
                      Perhana, kun en saa työkalun nimeä mieleen. Itellä on ainaki sellanen n. puoli metriä pitkä, mitä painetaan päästä ja se avaa 4 sellasta sormea pitkäks sinne ja ne kauhoo hyvin ainaki tulpan siitä nupista pois kolostansa, se on iha kätevä tohon ronkkimishommaankin.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        kyllä niitä mielestäni yksittäinkin saa, varaosanumerolla vain autokeskukseen. www.bmwfans.info
                        noukkija?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #5022
                          noukkija?
                          Ei voi muistaa, mikä lie noukkuri.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #5023
                            itse löysin vastaavan tarjoustalon eurohyllystä. oli kylläkin ilman lamppua
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #5024
                              Originally posted by grandpa-look View Post
                              Tossa pari räpsyä aiheesta parin viikon takaa omasta proggiksesta.. purin ja oli jonkun edellisen asentajan toimesta kulkeutunut tollanen kivan kokonen pallo tiivisteliimaa tukkimaan toisen kanavan
                              Mitkäs pinnat noista kannattaa eritoten valella WD40 kuorrutukseen? Ainakin toi toinen kara mulla oli erittäin nokinen. En oo vielä vedellä huuhellu kanavia niin en kattonu tukoksia.
                              http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • niklas^^
                                • Dec 2010
                                • 7
                                #5025
                                Elikkä olen ostamassa ensimmäistä autoani.
                                Eli haluaisin infoa vähän tyyppivioista, veroista ja vakuutuksista.
                                Ja autohan mitä olen ajatellut on: BMW 320 vm92
                                Onko tää malli edes mikään laadukas?
                                Kiitokset vastauksista jo etukäteen
