E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #646
    Originally posted by tupacalle View Post
    Mitä veikkaisitte viaksi kun M50B25 koneinen E36 jättää välillä kierrokset leijumaan. Vika ilmenee siis vain välillä, ja oikeastaan vain pakkasilla tehnyt sitä. Esim normaali ajon aikana yhtäkkiä jättää kierrokset leijumaan, eli vaihde silmässä auto menee ilman kaasuun koskemista. Joskus tapahtuu myös vaihteen ollessa vapaalla kierrosten reilua seilaamista, jopa 1000-3000rpm välillä...??
    Toisinaan on kuin ei vikaa olisi koskaan ollutkaan :think
    Tyhjäkäyntimoottori jumittelee, putsaus ja hyvin kevyt öljyäminen auttaa. Löytyy imusarjan alta ja pääsee käsiksi kun purkaa esim. imuputken irti kaasuläpältä ja taittaa käden sieltä alta.
    Ahdashan se hieman on ja kannattaa katsoa että tulee tiiviisti paikalleen, mielellään uusii samalla sen tiivisteen jolla tiivistyy imusarjaan.
    Tuossa on kuvia ja kertomusta kyseisestä operaatiosta.
    Tuossa toinen linkki vielä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • maukk1s
      • Jun 2009
      • 565
      • Kangasala
      #647
      Itellä temppuilee ihan samanlailla jos pakkasta -25 taikka enemmän
      E60 530i -05
      Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
      • tupacalle
        • Dec 2007
        • 72
        Kiitokset molemmille, täytynee putsailla ja tiivistää uudelleen kun pääsee intistä lomille
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #649
          Noissa halpis teholastuissa ilmenee myös moista aika-ajoin pakkasilla..Viskaa teholastulla lintua ja orkkista tilalle niin johan alkaa pelaamaan.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • JJT
            • 6694
            #650
            Mistä kannattais kysellä Bilstein Sprint b8 takaiskareihin niitä pölysuojaputkia?:think Aika kämästä kun ei tullu ees uusien iskareiden mukana noita.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #651
              mikä puskuri/lippa kyseessä? kaveri tarvii alalippaa mut ei kuulemma löydy mistään.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              E30 323i -85 "pommikone"
              Projekti: E30 325i -86
              Projekti: E21 315 -83
              Ex: E30 318i mit m10i -89
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #652
                En tiedä, mutta meitsi voisi myydä kunnon huulen: E36 M3 GT:n lipan Lasikuituinen versio. Kysele lisää vaikka privalla, jos kiinnostaa.
                Piti laittaa omaan, mutta näyttää uhkaavasti siltä, että ei se sinne mahdu - kohtuu tontissa ja muistelin, kun tuo vakiopuskurikin aina krihaili kiinni
                Tuollainen löyty googlen kuvahaulla vastaavasta:
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • zoonas
                  • Oct 2008
                  • 301
                  Moro! Pystyykö ketään pk-seudulla pientä korvausta vastaan nollaanmaan meikäläisen e36:sta (323i) airbag valon??
                  E28 m30b34 HX55
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #654
                    Originally posted by appelsiinipuutikku View Post
                    kyllä sielä järjestelmässä saa vähän painetta olla lämpimänä. onkos öljyjen seassa vettä/ toisinpäin? ja ennenkö alat kantta ottamaan pois niin kannattaa tarkistaa puristuspaineet ja tehdä ohivuotomittaus. ja eihän sielä se kuuluisa vesiventtiili jumita, kannattaa putsata tai vaihtaa se. niin ja vesipumppu voi olla lopussa. Oliko sulla mikä kone??
                    tuo 1.9l kone (en nyt muista sitä moottorin oikeaa nimeä mut jokainen kyl tietää) Koepaineistin jäähdytysjärjestelmän ja paineet kyllä pysy sisällä. Mutta joskus se tekee niin että se jostain on yön aikana pukannu tuota jäähdytysnestettä muutaman desin pihalle jostain? mikä venttiili siellä vois sitte jumittaa, se nostaa tosiaan aina kun sitä ilmaa sinne kertyy koneen lämmöt ihan parin kilometrin jälkeen siihen keskiasentoon ja joskus tyhjäkäynnillä ne nousee senki yli. Sitte ku oon ilmannu järjestelmän ja lisänny nesteitä niin kauan että paisarin siitä ilmausruuvista tulee pelkkää nestettä niin tosiaan konekki kestää lämmetä paljo pitempään ennenkuin lämmöt siellä puolivälissä.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #655
                      Ilmaappa noilla ohjeilla, ilmausruuvvin voi työntää pyllyyn. Se on pakkasilla herkkä menemään vielä paskakskin.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #656
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=10
                        Onko tuo kuvan 2 osa se muoviklipsi mikä liikkuu sitä kiskoa pitkin?
                        Mulla se klipsi paskana ja lasi laskee/nousee vinossa.
                        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #657
                          Yes. 2kpl / per ovi ja 3e / kpl @ marmoritiski.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #658
                            Thank, pitää huomen käyvä taas marmorilla nuo ja pari ovipahvin kiinnitys natsaa tilaa.
                            • JD
                              • 1195
                              Tule nyt tiistai-iltana käymään Bemarikerhon tallilla, kerhoilta klo 18 alkaen.
                              Linkki sigussa.
                              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #660
                                Sumuvalovikaa 2/95 328 Sedanissa.
                                Missäs voisi olla vika kun takasumuvalot eivät pala? Kävin jo sulakkeet läpi ja kaikki ehjiä. Sulakkeet 22,15 ja 17, 17 vaikuttaa takavaloihin. Myös rele ehjä ja naksuu kun laittaa etusumuvalot päälle. Sumuvalojen merkkivalo syttyy kojetauluun mutta taakse ei syty mitään. Takasumuvalojen polttimot ilmeisesti ne kaksilankaiset? Viallisen sulakkeen kun laittoi tuohon paikkaan 17 ei syttynyt edes merkkivalo kojetauluun.
                                Seuraava homma taitaa olla sumuvalojen katkaisijan tutkiminen. Miten mahtaa irrota?
                                Sulaketaulu suunnilleen tämän mukainen:
                                http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-04
                                Sumuvalojen rele:
                                http://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
