E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #691
    Originally posted by Hammu View Post
    Hmm, mä en nyt muista kumpaa oon irrotellu, varmaan sitä mutteria ylhäältä.
    Mul on H&R vakaaja tossa, niin se on ainaki pultilla alapäästäkin, ei pysty muistaa oliks vakioon joku jippo siinä.
    Eikös koiranluussa oo kumia lenkin sisällä, kun se tulee vaan painamalla siihen että se kumi antaa periksi ja pitää sen vakaajan koiranluussa tukevasti paikallaan?
    Joo, toinen pää oli kumia ja toises pääs oli sitten sellanen holkki josta se kiinnitetään pultilla sinne ylös. Perkeles, en tiä onko H&R vakaaja tossa, mut käyn vilasemas yhtäkkiä et onko siel alhaalla pulttia. Ootko sen jousen ottanu pois tieltä? :think
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      H&R vakaajas on sit 2 "säätö" reikää mihin sen pultin saa laitettua, siitä sen tunnistaa hyvin.
      En muista oonko ottanu jousta irti, mut eipä se kummonen homma oo avata iskarin pultti ja nappaa jousi pois sieltä kupistaan.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #693
        Laitoin pyörän paikalleen, kiitos neuvoista. Katon huomenna uudestaan. Rupeen nyt tuhoon olutta hiukan.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Stirlitz
          • Aug 2009
          • 170
          Onko normaalia, että aina kun käynnistän auton, niin saan ajaa sillä jonkin aikaa "tahmeasti" ja jonkun ajan päästä se ikäänkuin "herää henkiin" ja kaasun asentoa muuttamatta piristyy, minkä huomaa selvästi.
          Tämä siis aina kylmällä koneella.
          Kyseessä sigun auto.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #695
            Noniin nyt ois tarkotus kokeilla ilmata tuo jäähdytyjärjestelmä sillä pullo menetelmällä. Mutta tässä miettein että mitä sitte kun nestettä ei enää mene enempää sisään ja nestepinta jää ihan ylös ja maximi merkki on siellä puolivälissä, niin pitääkö ne ylimääräset sitte kauhoa sieltä jollain pois vai sylkeekö se ite ne ylivuotoletkusta pois?
            Sori vähä sekava teksti toivottavasti joku ymmärsi.
              #696
              Tiedä normaalista mutta ex e36 318is teki samaa ja noita ongelmia on ollut ainakin tuossa is-koneessa.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #697
                Liekö tuo Motronikki rajoittaa tehoa kylmällä moottorilla :think oma 325 käppänä tuntuu juuri samoin "tahmealta" kylmänä, siis kesälläkin.
                • bimmerrlz
                  • 363
                  Osaisikohan kukaan viisas neuvoa kun omat keinot alkaa olla vähissä tuon rottelon kanssa. (e36 -91)
                  Eli autossani on tuo manuaali ilmastointi ja siinä kun on ne ilmastointi-sisäkierto ja takalasinsulatus napit niin ne kaikki on päällä ja niitä ei saa sammumaan vaikka kuin runkkaa niitä nappeja. Ja lämpöhanikoista ei tapahdu mitään vaan lämmöt maximissa kokoajan. Lisäksi uusin tänään ilmestynyt ongelma on että vilkunvalot ei välky mittaristossa vaan niissä van palaa himmeesti se valo. Vilkut vilkkuu nurkissa normaalisti.
                  Akun kenkää käyttänyt irti mutta ei hyötyä. Jos joku tietää mistäpäin ruveta vikaa etsimään niin voisi kertoa
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #699
                    Se sylkee ne ittellänsä pois.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • JJT
                      • 6694
                      #700
                      Tähän ilmastointi vikaan veikkasin ihkr boksia, löytyy keskikonsolin edestä obc:n alapuolelta, tosin voihan se vika olla ilmastoinnin paneelissakin:think
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Supa
                        • 7597
                        #701
                        Minkäslaisia eroja on e36 takapenkkien selkänojissa jos on kiinteä vs. kippaava selkäosa?
                        Meinaan että pystyykö kiinteän tilalle järkevällä työllä asentamaan kippiin tarvittavat mekanismit ja saako pellin selkäosan takaa irti järkevästi?
                        Kyseessä sedani.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Mokoma
                          • Jun 2009
                          • 767
                          • 013 - Koskenkorva
                          #702
                          Käykö Siemenssin ilmamassamittari Boschilaisen kanssa ristiin???
                          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                          Originally posted by kaol
                          Ongelma: Kolmekutonen.
                          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                          • Stirlitz
                            • Aug 2009
                            • 170
                            Autossani palaa ABS-valo ja vikakoodi ilmoittaa, että etupäässä pitäisi vaihtaa molemmat sensorit. Nuo sensorit pystyn vaihtamaan itsekkin, mutta kuittaantuuko tuo vikavalo noiden vaihdolla vai tarvitseeko vielä testeriäkin? :think
                            • chip-
                              • Jun 2007
                              • 32
                              • Iisalmi
                              #704
                              Kuittaantuu vaihdolla, ei tarvii testeriä.
                              • Stirlitz
                                • Aug 2009
                                • 170
                                Kiitos vastauksesta
                                Ei sitten muuta kun huomenna ostamaan. Helkkari kun itse en noita kaipaa, mutta katsastusmies kylläkin
