E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    Hei mulla on BMW 320i e36 ja siinä on etuvaloumpiot lyhyiden valojen kohdalta sulaneet (ilmeisesti tyyppivika), niin mista saisi halvimmalla nuo uuden umpiot? Pitääkö koko setti uusia vai pystyykö pelkästään lyhyiden valojen umpion vaihtamaan?
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      tuosta suht edukkaasti http://www.piritek.com/product_details.php?p=153
      • einomies
        • Jan 2010
        • 4
        Mikäköhän mahtaa olla vikana, kun monesti bemmiä startatessa starttimoottori ei pyöritä vaan kuuluu ikäänkuin "suhahdus" (kuin jokin pyörähtäisi). Tämän jälkeen kun käyttää virtoja pois ja yrittää uudestaan niin moottori starttaa yleensä normaalisti. Auto on 316i -93. Startti on käytetty irti ja puhdistettu. Olisiko solenoidissa vika?
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          Originally posted by @Biimer View Post
          Auto on vaan -97 vuosimallia, joten ei taida nuo sopia... Eli se pitää siis koko valot uusia, ei voi vain noita lampun edessä olevia pyöreitä umpioita.
          • Electroid
            • 1010
            Minkä valmistajat tuikut siellä on? KL-varaosilta löytynee ainakin joihinkin (Bosch / ZKW) uutta lasia ja muovilinssiä, jos ei välttämättä halua vaihtaa koko umpiota uuteen.
            On tuolla piritekillä myös -97 sopivaa umpioo tarjolla.
            - E36 328iA Touring 4/97 -
            Myynissä:
            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
            • ileN
              • Feb 2007
              • 59
              Originally posted by JJT View Post
              Jokos sattuis paikalle joku joka on irrottanut e36:sta manuaalisen ilmastoinnin (ihkr) säätöpaneelin? Irrotin obc:n ja muuta romua mutta ei näyttäis mahtuvan pois. Pitääkö tosiaan purkaa kojetaulu?
              Sen takia olen sitä irrottamassa kun apukuskin säädin on mykkä, molempien puolien lämpötila säätyy kuskin potikasta.
              Alfamerin korjausopuksen mukaan OBC ja se kotelo alta pois ja sitten mahtuu ulos. Se vaijeri ja johdot on aika lyhkäsiä, että ne pitää hyvissä ajoin irroittaa.
              E36 325 Coupe -92
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                #712
                Taitaapi olla se solenoidi syynä. Välillä ei vedä bendixiä kehälle ja ratas pyörähtää tyhjää ja "suhahtaa"...
                Kuinkas tuo aiempi kysymykseni? Sopiiko siimenssin imm bossilaisen kanssa ristiin??
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  e36 323 m52 risalla getraqin vaihdelootalla. Käykö tilalle "heittämällä" ZF:n laatikko 325i m50 koneen perästä vai meneekö muitakin osia vaihtoon?
                  • Supa
                    • 7597
                    #714
                    Pitääkö e36 maskipelti ja konepellin reuna istua ihan suorassa linjassa keskenään vai onko normaalia että maspelti on pari milliä sisässä konepellin reunaan?
                    Galluppia pystyyn, miten on?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #715
                      Mulla on maskipelti ainaki sisemmässä. Eli konepelli tulee hiukan pidemmälle. Täytyy kattoo uuella maskipellillä ku vaihan sen mahd. pian ku entinen on läpimätä. Autona vielä e36 cupee, jos merkitystä.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Olisko antaa vinkkejä ikkunoiden liukupalojen vaihtoon. Yritin katsella mekanismia ku ovipahvi oli irti, mutta en keksinyt mitään järkevää. Samoin mittariston sähköliittimet, miten irtoaa. En ahtauden takia nähnyt sinne taakse, eikä viitsisi paskoa mitään? Kiitos.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #717
                          Se tulee vetämällä se nuppi poies niistä liukupaloista, ja uus menee painamalla, mutta siirrät siitä uudesta sen metalliklemmarin poies että menee vaivatta paikalleen. Ja sitte kärkipiheillä painat sen klemmarin siihen takas paikalleen, ku se nuppi on sielä liukupalassa. Kaikki tapahtuu ikkunamekanismin ollessa paikallaan, joudut vähä nosteleen ikkunaa että saat uuden/vanhan poies niistä raoista. Kyllä onnistut jos minäkin.
                          Ja jos autossas on OBC, niin irroita se, niin tajuat miten mittaristosta lähtee ne liittimet.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            #718
                            Ei kannata mielestäni ottaa niitä sokkia irti,paljon helpompaa ja nopeampaa kun antaa ne olla vaan paikoillaan ja puristaa kevyesti ne pallot paikoilleen.. Eikä tarvi tällöin ettiä niitä sokkia kokoajan sieltä ovipeltien sisältä..
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1156
                              Mikäs mahdollisesti paskana, kun lähtee käyntiin, mut sit alkaa röpeltää ja sammuu? Elikkäs tukehtuu bensaan ja bensa haisee selvästi auton ympärillä.
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #720
                                En tiedä mitä sokkia sulla oli, mutta mulla ne ainaki pysy siinä kiinni silti vaikka siitä kolon ympäriltä veti vähä poies..
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
