E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    #676
    Kertokaas mihin venakopalta lähtevät huohotus putket menee. Näyttäs että ainakin johokin ahtaaseen paikkaan? Pitäs saada ne irti että sais rassattuu ne kunnolla ettei jäädy.
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #677
      Paksumpi putki menee siihen haitariputkeen IMM:n ja kaasuläpän väliin ja ohuempi lisäilmaventtilin ja imusarjan väliseen putkeen. Se ohuempi on usein vaihtokunnossa joten kannattaa vaihtaa sovinnolla uuteen.
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        #678
        Typerä asia ja typerä kysymys. Onkos 323i:n m52 moottorin öljytilavuus suodattimen kanssa kuika paljon? Muistelisin että oli 6l hujakoilla.
        Pikkusysteri haki öljyt ja pitäisi saada ennen vaihtoa varmistus että öljyä on tarpeeksi.
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        • Save
          • 189
          • Lohja
          #679
          6,5 litraa näyttää pari luetteloa, 7l pitäis jo pärjätä..
          E39 523i Sedan
          ex: E36 328i Coupe M-Sport
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #680
            Kiitos. 6litraa sitä öljyä taitaa olla:/ . Pitää kattoo jos ois jotkut jämät vanhaa samanlaatuista öljyä tai sit mennä itte hakee litra lisää..
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #681
              Kertokaas joku mihin nämä munuaiset on oikein tarkoitettu? Kromiset oli autossa ja mustat oli tarkoitus laittaa tilalle. Auto -95 328. Mustien pitäisi olla facelift look pre liftiin.
              *vink vink* Mustat olisi ylimääräisenä.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #682
                Mites kolikutosessa onnistuu takana koiranluiden vaihto? En oo ikuna vaihtanu, ja nyt tarttis täs iltatöinä vaihella. Kuulemma helppo homma, mutta miten suoriudutaan?
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Perä ylös, pyörä irti, pultti vakaajasta irti ja mutteri auki koiranluusta jonka jälkeen se on poistettavissa.
                  Pitääkö vielä kertoa miten se kasataan vai selviydytkö jo?
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #684
                    Haha. Ei kiitti, näin arvelinkin menevän, mutta vain minä pystyn hajottamaan yksinkertaset asiat ja tekemään niistä vaikeita. Kiitos.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Noita uusia koiranluita ei kannata sit kiristää ihan kauheella raivolla, mä oon niitä muutaman saanu poikki
                      • bmwcruiser
                        • 412
                        • Lappeenranta
                        #686
                        Onko M50 koneen venttiilikopan tiiviste ihan normaalia tiivistepaperia vai jotain muuta materiaalia (esim. kumia)?
                        Ihmetyttää tuo tiivisteen käsittämättömän kova hinta ja tuota tiivistepaperia sattuis olemaan vaikka kuinka.
                        E30
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #687
                          Joo, rupesinki katteleen et se reikä tos uudes koiranluus mikä pitäs tohon kallistuksenvakaajaan saada sisälle, näyttää ihan helvetin pieneltä. En tiedä sitten.. Tossa on H&R säädettävä alustasarja. Ootko kumman pultin irrottanu ylhäältä koiranluusta, sen mikä on siihen koiranluun kylkeen kiinni vai sen jousilautasen? päällä olevan? Tuntuu niin saatanan tiukasa olevan ja jousen perkele vielä edessä, täytyy seki varmaan tieltä nostaa helevettihin.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #688
                            Ja koiranluut on OEM:ia KL-varaosilta, ja kysyi tuossa juuri entiseltä omistajalta sattuuko se tietämään onko paksumpi vakaaja kuin normisti.. Vittu jos on.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Kumitiiviste.
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Hmm, mä en nyt muista kumpaa oon irrotellu, varmaan sitä mutteria ylhäältä.
                                Mul on H&R vakaaja tossa, niin se on ainaki pultilla alapäästäkin, ei pysty muistaa oliks vakioon joku jippo siinä.
                                Eikös koiranluussa oo kumia lenkin sisällä, kun se tulee vaan painamalla siihen että se kumi antaa periksi ja pitää sen vakaajan koiranluussa tukevasti paikallaan?
