Kertokaas mihin venakopalta lähtevät huohotus putket menee. Näyttäs että ainakin johokin ahtaaseen paikkaan? Pitäs saada ne irti että sais rassattuu ne kunnolla ettei jäädy.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Paksumpi putki menee siihen haitariputkeen IMM:n ja kaasuläpän väliin ja ohuempi lisäilmaventtilin ja imusarjan väliseen putkeen. Se ohuempi on usein vaihtokunnossa joten kannattaa vaihtaa sovinnolla uuteen.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Typerä asia ja typerä kysymys
. Onkos 323i:n m52 moottorin öljytilavuus suodattimen kanssa kuika paljon? Muistelisin että oli 6l hujakoilla.
Pikkusysteri haki öljyt ja pitäisi saada ennen vaihtoa varmistus että öljyä on tarpeeksi.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
6,5 litraa näyttää pari luetteloa, 7l pitäis jo pärjätä..Originally posted by smpovers View PostTyperä asia ja typerä kysymys
E39 523i Sedan
ex: E36 328i Coupe M-Sport
Kiitos. 6litraa sitä öljyä taitaa olla:/ . Pitää kattoo jos ois jotkut jämät vanhaa samanlaatuista öljyä tai sit mennä itte hakee litra lisää..Originally posted by Save View Post6,5 litraa näyttää pari luetteloa, 7l pitäis jo pärjätä..
Mites kolikutosessa onnistuu takana koiranluiden vaihto? En oo ikuna vaihtanu, ja nyt tarttis täs iltatöinä vaihella. Kuulemma helppo homma, mutta miten suoriudutaan?
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Perä ylös, pyörä irti, pultti vakaajasta irti ja mutteri auki koiranluusta jonka jälkeen se on poistettavissa.Originally posted by GARFFi View PostMites kolikutosessa onnistuu takana koiranluiden vaihto? En oo ikuna vaihtanu, ja nyt tarttis täs iltatöinä vaihella. Kuulemma helppo homma, mutta miten suoriudutaan?
Pitääkö vielä kertoa miten se kasataan vai selviydytkö jo?
Haha. Ei kiitti, näin arvelinkin menevän, mutta vain minä pystyn hajottamaan yksinkertaset asiat ja tekemään niistä vaikeita.Originally posted by Hammu View PostPerä ylös, pyörä irti, pultti vakaajasta irti ja mutteri auki koiranluusta jonka jälkeen se on poistettavissa.
Kiitos.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Onko M50 koneen venttiilikopan tiiviste ihan normaalia tiivistepaperia vai jotain muuta materiaalia (esim. kumia)?
Ihmetyttää tuo tiivisteen käsittämättömän kova hinta ja tuota tiivistepaperia sattuis olemaan vaikka kuinka.E30
Joo, rupesinki katteleen et se reikä tos uudes koiranluus mikä pitäs tohon kallistuksenvakaajaan saada sisälle, näyttää ihan helvetin pieneltä. En tiedä sitten.. Tossa on H&R säädettävä alustasarja. Ootko kumman pultin irrottanu ylhäältä koiranluusta, sen mikä on siihen koiranluun kylkeen kiinni vai sen jousilautasen? päällä olevan? Tuntuu niin saatanan tiukasa olevan ja jousen perkele vielä edessä, täytyy seki varmaan tieltä nostaa helevettihin.Originally posted by Hammu View PostNoita uusia koiranluita ei kannata sit kiristää ihan kauheella raivolla, mä oon niitä muutaman saanu poikki
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Ja koiranluut on OEM:ia KL-varaosilta, ja kysyi tuossa juuri entiseltä omistajalta sattuuko se tietämään onko paksumpi vakaaja kuin normisti.. Vittu jos on.Originally posted by GARFFi View PostJoo, rupesinki katteleen et se reikä tos uudes koiranluus mikä pitäs tohon kallistuksenvakaajaan saada sisälle, näyttää ihan helvetin pieneltä. En tiedä sitten.. Tossa on H&R säädettävä alustasarja. Ootko kumman pultin irrottanu ylhäältä koiranluusta, sen mikä on siihen koiranluun kylkeen kiinni vai sen jousilautasen? päällä olevan? Tuntuu niin saatanan tiukasa olevan ja jousen perkele vielä edessä, täytyy seki varmaan tieltä nostaa helevettihin.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Hmm, mä en nyt muista kumpaa oon irrotellu, varmaan sitä mutteria ylhäältä.Originally posted by GARFFi View PostJoo, rupesinki katteleen et se reikä tos uudes koiranluus mikä pitäs tohon kallistuksenvakaajaan saada sisälle, näyttää ihan helvetin pieneltä. En tiedä sitten.. Tossa on H&R säädettävä alustasarja. Ootko kumman pultin irrottanu ylhäältä koiranluusta, sen mikä on siihen koiranluun kylkeen kiinni vai sen jousilautasen? päällä olevan? Tuntuu niin saatanan tiukasa olevan ja jousen perkele vielä edessä, täytyy seki varmaan tieltä nostaa helevettihin.
Mul on H&R vakaaja tossa, niin se on ainaki pultilla alapäästäkin, ei pysty muistaa oliks vakioon joku jippo siinä.
Eikös koiranluussa oo kumia lenkin sisällä, kun se tulee vaan painamalla siihen että se kumi antaa periksi ja pitää sen vakaajan koiranluussa tukevasti paikallaan?
