E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #1426
    Originally posted by -zimmo- View Post
    Juu meinasit että se ois tosta linkistä kohta 17?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
    Minkähän osan tilaan sitte tohon? Onko se Taka-apurungon etukumityyny?
    Pikasesti lukasin ongelman niin osa 4. 18-1679 Takanavan hela BMW E36 Motonetin luettelossa.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #1427
      Originally posted by Silvio View Post
      Ou, enpä huomioinut korimallikohtaisia eroja mutta sedani tuo on.
      Oisko kolmas hieno sitten kenties vaikka takalukko? Eli kääntää avaimella ovesta lukkoon, ja siitä hiukan "yli" niin menee takalukkoon. Kiva ominaisuus niin pitkään kun toimii, hajotessaan melko bitch.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #1428
        Kokeillaan tässäkin topikissa jos joku tietäis/arvais vian nykimiseen..
        Autona siis -92 318is, nykii pahimmiten kakkosella ajaessa lipumisvauhtia eli 10-30km/h, tätä tapahtuu siis todella pienellä kaasulla, sanoisinko että 1800-2800 kierroksien välillä, tuntuu että hampaat ei pysy suussa kun auto notkuu.
        Mistä lähteä vikaa etsimään?
        • Jonem
          • Jan 2008
          • 341
          • Salo
          #1429
          Samaisella koneella olevassa compactissa samat viat ja syynä oli imuvuoto ilmamssamittarilta kaasuläpälle menevässä haitariputkessa.
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #1430
            Tuosta kun avaat tuon, niin numero 8 on osa. Samalla tuosta kun avaat niin näet puslan merkin, mitä sinne kannattaa tilata
            www.uutekki.com - Sieltä saa puslia, jos Powerflexiä haluat. Suosittelen ainakin.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              #1431
              No ainakin tuo toimii nyt, en ole varma että pelasiko jo aiemmin kun ei tullut käytettyä. Mutta sovitaan että se on tuo "varmuuslukitus" niin saan taas yöni nukuttua
              EDIT. Alkuperäinen syy miksi ovipahvin irrotin oli se että kuskin sähkölasi nousi vähän vinossa. No, eipä ihme kun taaempi lasinohjainkisko oli irrallaan oven pohjalla. Irronnut pistehitsauksista, nyt taas entistä ehompi. Mutta näinkin voi käydä...
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1432
                Sieltähän läheisyydestä se vika löyty.. Haitariputkesta lähtevä letku mikä menee jonnekkin imusarjan alle niin oli hapertunu päästä aivan tohjoksi, pikakorjaus = sähköteippiä päälle Uus osa ois tuossa hanskalokerossa mutta perkele. Pitääkö
                koko imusarja ottaa pois jotta sen putken saa vaihettua??
                • Ruut
                  • Sep 2008
                  • 174
                  Äyh taas.. Jälleen kerran oli tultava kysymään tietoa tai kokemusta tälläisestä viasta, että mikälie vikana kun apparin a pilaria pitkin valuu vettä sisälle ? Märkä kohta alkaa apparin aurinkolipan seudulta ja vesi valuu sitä kangasta pitkin kojelautaan Ei kait nyt mikään ikkunan tiiviste tai kattoluukun tiiviste pitäis haitata mitään kun onhan siitä hemmetti pelti välissä Eikä oven tiivistekkään kyllä vuoda mitenkään.. Kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan ?
                  E46 M3 '01 rata-prokkis
                  EX: E36 325i '91
                  Kaikkia audista tojotaan
                  (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                  + perseestä perämoottoriin
                  "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                    #1434
                    Kattoluukun vedenpoistoputki irti yläpäästä ?
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #1435
                      Siinä vastaus.
                      Ota kaveri avuks taivuttaan sitä kattoverhoilua että saat kunnolla laitettua ne kiinni toisiinsa ja klemmarin kireelle, voipi olla yksin vähä veemäistä..
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        #1436
                        Missähän mahtaa olla vika, kun ajotietokone valittaa tail light failurea?
                        Kaikki lamput on ehjiä, jopa valokatkaisijan lamppu. Takavalot on alkuperäiset.
                        Takasumuvalot ei kyllä jostain syystä toimi, vaikka lamput on ehjät ja luultavasti valokatkaisijakin toimii, kun mittaristoon syttyy se oranssi merkkivalo. Voisko tästä johtua tuo tail light failure ilmoitus, kun sumarit ei toimi?
                        • JJT
                          • 6694
                          #1437
                          Kosketushäiriö, pyörittele sitä sumuvalopolttimoa ja putsaa kanta.
                          Sulakkeet ehjät?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #1438
                            Tarkista myös takakontille menevä johtonippu..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Ranger Walker
                              • Mar 2009
                              • 113
                              • Suomen paikkeilla
                              #1439
                              Motonetin etu alatukivarret sopinee kaikkiin e36 alustoihin? -coupehen olisi tarvetta vaihtaa...
                              Ja tuleeko mukana kaikki helat/puslat, alapallo ainakin lienee kiinni?
                              sigpicE36 320i Coupe -92
                              • runkQ
                                • Sep 2007
                                • 314
                                • Pieksämäki
                                #1440
                                Pallonivelellä ja heloilla.
                                Ex: E36 325, E30 325
