E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #7081
    Mikähän lie tuli kun vaihettiin jarrupalat, niin vedotkin tuli normaaleiksi? Katoin samalla yhen pytyn tulpan niin siinä meni siinä valkeessa osassa musta rantu niin onko se voinut käydä niin kuumana että on "polttanut" sitä posliinia+kärjet oli samanväriset kun uutena?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • -Edi
      • Dec 2010
      • 50
      • Nokia
      #7082
      Terve!
      Ensiksi kysyn, että miten saan alkuperäisen bisnes mankan siihen tilaan, että voi koodin syöttää. Lukee, että "code WAIT"
      Sitten, autoon tuli sellainen vika akun loputtua, ettei keskuslukitus ole päällä. Eli autossa oli soinut varashälytin joka tyhjensi akun. Ennen sitä pelasi täysin. Nyt kun akun laittaa paikalleen, keskuslukko pelaa, mutta kun on autolla ajanut, se ei taaskaan pelaa. Eli siis on selvinnyt sen verran, että akun kytkemisen jälkeen pelaa, kunnes autolla ajaa.
      Missäs kannattas nuo vikakoodit lukea, jos sitä kautta vian voisi paikantaa.
      Voin myös maksaa avusta, joka johtaa vian selvittämiseen. Tarvis saada toimiin kunnolla. Osaisko joku antaa edes pientä vinkkiä, mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
      Kiitos!
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #7083
        Originally posted by JJT View Post
        Kuskinpuolen jalkatilan verhoilun irrottamalla löytyy kojelaudan alta. Tarkemmin oikeassa ylänurkassa.
        E: Jos sulla on pitkissä xenonit niin voihan se niitäkin herjata.
        Pitääpä kokeilla huomenna ottaa xenonit pitkistäkin pois ja kokeilla sitten.. Jos vika onkin pitkien xenoneissa niin saako niitä xenoneita mitenkään ettei tuo herjaa tuota?
        • Mikko.92
          • Dec 2010
          • 193
          #7084
          no perkule oot laittanu tehojarrupalat paikalleen? tulee tehoja niillä muuten ihan tosissaan! ei mut sori en osaa sanoo mut kunhan vaan arvailin... mut ei sielä pitäis mitään mustia rantuja kyllä olla
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #7085
            Jep kisapalat ;D Ok eli ne menee vaihtoon mahollisimman nopeasti, niihin oikeisiin tulppiin.
            F06 640D "M6"
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              #7086
              Annat olla radion päällä reilun tunnin, sen jälkeen voit syöttää koodin uudelleen
              Originally posted by -Edi View Post
              Terve!
              Kiitos!
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #7087
                Otin xenonit pois ja silti herjaa. Ei noita xenoneita kannata laittaa, aina tulee ongelmia.
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #7088
                  Ite ajelin reilun vuoden xenoneilla (pitkissä ja lyhyissä) eikä mitään herjoja ollut. Yhtäkkiä alkoi silloin tällöin tulemaan low beam failure -ilmoitusta.
                  Jossain vaiheessa vaihdoin toiset umpiot ja halogeeneillakin tuo sama low beam failure ilmoitus vain jatkui. Eli ilmeisesti se ajotietokoneen valo-moduuli kyrvähti jostain syystä.
                  Tein sinne sen johtofixin ajotietokoneen johtoihin, enää ei ilmoittele low beam erroria. Tosin pitää itse tsekata myös palaako valot Johtoliitoksen voi palauttaa ennalleen milloin vain jos sattuisi vaihtamaan kokonaan ehjän ajotietokoneen tilalle. Niihin "fixeihin" missä katkotaan ajotietokoneen piirilevyltä tinauksia en kyllä lähtisi...
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #7089
                    Taas muutama kysymys.
                    Rattia käännellessä vinkuu. Ääni ei tule ratista, vaan hieman alempaa ohjausakselista. Tästäkin oli linkki jossain, mutta en sitä löytänyt.
                    Äänimerkki (töötti) ei toimi.
                    Lämmönsäätöpaneeli takkuili eilen. Noin 10 min. päälle pois, päälle pois... Mistä alan tutkimaan?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Mikko.92
                      • Dec 2010
                      • 193
                      #7090
                      Mulla on sama että ratti vinkuu ja joskus jopa saattaa rusahtaakkin vähän jostain sieltä ku pyörittelee
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #7091
                        Mullakin oli pitkän aikaa xenonit eikä mitään herjannut, sitten tuon ballastin vaihdoin jälkeen alkoin
                        • -Edi
                          • Dec 2010
                          • 50
                          • Nokia
                          #7092
                          Kiitoksia radiokysymyksen vastaukseen. Kellään hajua siitä toisesta ongelmasta. Eli siitä juttua viime sivulla.
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            #7093
                            Voi olla kyllä täydellistä mutua, mutta joskus aikoinaan kun oli e34 ja akku loppui niin keskuslukko piti synkronisoida käyttämällä avaimella ovesta normaali auki/kiinniasennon yli sitä avainta, eli väännetään avaimesta lukkoon ja siitä vielä olikohan 90 astetta lisää, ja aukipäin sama homma, mutta niinkuin jo kirjoitin ei mitään hajua onko e36 samalla lailla.
                            • bmw525tds
                              • Apr 2010
                              • 94
                              • North Pole
                              #7094
                              Originally posted by bmw525tds View Post
                              Oisko kellään vinkkiä miten ton paisuntasäiliön sais irti ku tuntuu olevan meleko lujasti kiinni.. Täysiä nykiny ja ei liikukkaa. Pitääks se korkeus anturi ottaa pois et lähtee irti? vm.-93 320i
                              Vieläkin sama ongelma. Ei tunnu lähtevän millää irti. pitää ilmeisesti nostaa koko syyläri paketti pöydälle ja vaikka hajottaa toi paisari jos ei muuten lähe.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #7095
                                Kun olette noita lamin-x kalvoja tilanneet etuvaloihin niin tuleeko tummennukset ulkolasiin vai sisälasiin, kun meinasin katsastuksen jälkeen tummennella?
                                F06 640D "M6"
