E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #7096
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Kun olette noita lamin-x kalvoja tilanneet etuvaloihin niin tuleeko tummennukset ulkolasiin vai sisälasiin, kun meinasin katsastuksen jälkeen tummennella?
    ulkopuolelle tulee.
    BMW F30 330e 2017
    • -Edi
      • Dec 2010
      • 50
      • Nokia
      #7097
      Originally posted by rocroc View Post
      Voi olla kyllä täydellistä mutua, mutta joskus aikoinaan kun oli e34 ja akku loppui niin keskuslukko piti synkronisoida käyttämällä avaimella ovesta normaali auki/kiinniasennon yli sitä avainta, eli väännetään avaimesta lukkoon ja siitä vielä olikohan 90 astetta lisää, ja aukipäin sama homma, mutta niinkuin jo kirjoitin ei mitään hajua onko e36 samalla lailla.
      Tuon tekemällä se toimiikin, muttakun autolla ajaa ja pysähtyy uudestaan, niin ei toimikkaan enään.
      • Reiliseppo
        • Apr 2010
        • 49
        Originally posted by Reiliseppo View Post
        Mites pitäis toimii ku mittaristossa ei toimi vilkku oikeelle ollenkaa. Onkos siellä joku polttimo vai sulake vai mikä?:think Ja sama juttu airbägin valossa, ei pala käynnistyksen yhteydessä eikä muutenkaan :think M50B25 toimii moottorina.
        Joo eli tuli katottuu noi polttimot oikeelle vilkun polttimo oli palanu ja nyt se on vaihettu ja toimiiki viel. Mut tota airbägii ihmettelen ku siel ei ollu polttimoo ollenkaan ja ku laitoin sinne, nii ei pelittäny. Sitten rupesin tarkastelee lähemmin se ratissa oleva oranssi liitin oli irrotettu airbägistä ja pistetty teippii pääl. ja kun liitin sen ja kokeilin ei lähteny vieläkään toimimaan toi airbäg valo.. Onkos kellää vastaavanlaisii kokemuksii ja missä vois olla vika?
          • 16696
          #7099
          Onko bägin ohjausyksikössä piuha kiinni ?
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #7100
            Noniin perä meni sitten tuomosesta -98 vuoden 320 sedanista Onko nuissa perissä eroja että onko se vaikka 92:sta vai 98 vuoden autosta?
            E. Mitähän tuolta perästä meni sököks, normaali kiihdytyksessä vaihdetta vaihtaessa perä jumi, kuulu pamahdus ja vedot katosi.. Perä oli jumissa kun parkkiin ajo, pakkia kokeili niin alkoi pyörimään mutta pyörii tyhjää ja perästä kuuluu vain klonk klonk klonk... Vaikuttaako tuota alkaa edes käyttämään osina?
              • 16696
              #7101
              Takakansi auki niin näkee mitä on rikki. Perä vaihtuu 9/96, en jaksanut tutkia miksi mutta välitys pysyy samana l. 3,45.
                • 16696
                #7102
                Kellään kokemusta motonetin tiskiltä tarjorusta e36- raidetangosta merkkiä abs (all brake system) ? Ko. merkkiset takalevyt tarttui matkaan, palat oli merkkiä x niin en ostanut.
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  #7103
                  Missähän hinnoissa nuo perän osat sitten liikkuu? Ja saako niistä oikein edes mistään? Varmaan helpompi laittaa uus murikka sinne Tiä vaikka löytäis lukkoperän sinne jostain
                    • 16696
                    #7104
                    Noo, minulla on e36 pikkuperän 3,45 välitys joutilaana mutta askarteluahan se vaatii. Uusi murikka alle vaan, myyntipalstalta etsi sopivan hintainen sopivan läheltä.
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #7105
                      Niinkait se häätyy tehdä Huomasinpa tuossa katto ja ikkuna auki ajellessa että terävissä montuissa takaa kuuluu kolinaa, mikähän sieltä on väljänä? Puslat ois tarkotus alkaa vaihtamaan lähipäivinä mutta onkhaan jotain muutakin mitä ois hyvä vaihtaa samalla?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #7106
                        Kävikös tuohon M3:een takajouset esim. 328i:sta? Ja saa ehdottaa hyviä takajousia, kesän ajetut korkeussäätöpalikoilla olevat eibach jouset ovat jo melkolailla kuoleentuneet.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • JJT
                          • 6694
                          #7107
                          3,0:n käy samat takajouset perusmalleistakin.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Mistähän alkais ettimään vikaa kun epätasaisella alustalla kuuluu ikävää kilinää. Keskiosasta tai takapäästä kuulostais tulevan. Onko mitään perusjuttuja mikä tuollaista aiheuttaa? Leimasta mennyt läpi ja putken ei pitäisi kilistä.
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #7109
                              Saako nuita takajousen korkeudensäätöpalikoita tilattua mistään erikseen? Suht tuore HR:n alusta alla mutta ei mahdu läskitpallot pyöriin takana
                              • S^X
                                • Oct 2007
                                • 933
                                • Muurame
                                #7110
                                Takaiskarin yläpäät jos on löystynyt niin ne lautaset helisee,itsellä oli tää ongelma.
                                Myöskin lämpösuoja saattaa olla revennyt jostain kulmasta...
                                W208
                                W638
                                E36
