E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    #2206
    Originally posted by tonmppa View Post
    eli mitkä osat ne on tuossa kuvassa??
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/
    Sinne kay monen muunkin auton liu ut , esim itellä on volvon.
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #2207
      ok kiitos pitääpä käydä taas wetteriltä kysymässä kauanko on toimitusaika että saa uutta osaa. ikinä mitään löydy hyllystä ja tilaukseen menee
      Lahen mega-autosta oli ainakin varastossa ja sano viel että menee aika paljon..
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        #2208
        Tietäisikö joku, että onko E36 328i -95 manuaalilaatikossa se kardaaniin tuleva laippa kiinni 30 millisellä mutterilla? Tuntuu ainakin olevan melko yleinen koko Bemareissa. Laatikon takastefa vähän hikoilee, niin ajattelin että jos sen vaihtaisi. Ja missä kohti tuossa laatikossa on huohotin?
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          #2209
          Tarvittais apuja mistä lähteä etsimään vikaa, kun takasumuvalot ei toimi. Kaikki sulakkeet on ehjiä, sumuvalojen katkaisin toimii, kun mittaristoon syttyy oranssi merkkivalo ja takana on kaikki polttimot uusia. Eikös ne sumuvalot kuuluisi palaa siellä uloimmissa paikossa alhaalla? Niissä on ne 21/4w polttimot mitkä siihen kuuluu. Mut eipä vaan sumuvalot toimi. Vinkkejä?
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #2210
            Ettei siellä olisi ne polttimon kannat rikki? On aika tarkka että saa kontaktin. Yleismittarilla helppo tarkistaa. Omissa laitteissa on pari tällaista tapausta tullut eteen.
            Helpoin katsoa kun ottaa koko umpion irti ja pöydällä tutkii. Tuleeko umpion pistokkeelle sähkö?
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • PamPoi
              • 12
              • Hellsinki
              #2211
              Kiinnostais ihan muutenvaan tietää, mitkä on konehuoneessa molemmin puolin olevat oranssit palikat, joista lähtee pieni nippu johtoja. Tarkasti ja lujasti ne on ainakin kiinnitetty ja niissä on nuolella varustettu forward teksti keulaan päin!
              En ole aikaisemmissani nähnyt tuommoisia, eikä ohjekirjakaan kertonut.
              Tietoa siis tarvitsisin, kun ASC kään ei pelitä, josko vika olisi niissä??
              Ex 325ix -89
              Ex 320i -94
              Ex 535i -96
              Ex 328ia -95
              Ex 530D -00
              Nyx 535ia -96
              • j3cc3
                • Feb 2010
                • 89
                • Savonlinna
                #2212
                Mitä huoltotoimenpiteitä kuuluu inspection 1 ja 2:seen?
                Kyllähän nuo tuossa huoltokirjassa lukee mut ei oikein saksa taitu
                • Jakuza
                  • Nov 2006
                  • 516
                  • Brisbane
                  #2213
                  Eikös nää oo airbagin törmäystunnistimet. Löytyy ko. paikoista vaan vanhemmista e36.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #2214
                    Tuossa on E34:sen Inspection I ja II. Eiköhän tuosta soveltamalla, tai jos ei ihan sama jopa sattuisi olemaan niin saa E36:senkin hoidettua. Nollauttamassa valot täytyy kuitenkin käydä josain.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      #2215
                      Ei pitäisi olla kantojen rikki, kun olen ne ylimääräisistä takavaloista vaihtanut näihin paikallaan oleviin, mutta pitää vielä mitata nuo kannat siitä huolimatta.
                      Pitää samalla mitata tuo, että tuleeko umpion pistokkeelle sähkö. Mihin kohtaan siellä pistokkeessa pitää sumuvalojen jännite tulla?
                      • j3cc3
                        • Feb 2010
                        • 89
                        • Savonlinna
                        #2216
                        Originally posted by GARFFi View Post
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36469
                        Ei löydy kuitenkaan mistään ihan suomenkielellä?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #2217
                          Siis mitä löydy suomen kielellä? Inspectionit ainaki näyttäs olevan.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • j3cc3
                            • Feb 2010
                            • 89
                            • Savonlinna
                            #2218
                            joo onhan tossa , tuli niin hätäsesti katottuu
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #2219
                              Ulkomuistista heitän mutta olikohan kelta/valkoinen johto sumuvalolle. Ja kuskinpuolen takaumpiossa sen paikka taisi olla toinen ylhäältä, liittimen vasemmassa reunassa.
                              Ja jos ei näin ole niin tuosta löytyy linkki E36 huolto-oppaaseen josta värit selviävät.
                              • zdömii
                                • Nov 2008
                                • 133
                                Tarviisin oikeeseen takaoveen sisäpuolelle siihen kahvan ympärille sen kehyksen. Tietoo missä nettikaupassa noita olis tai onko jollain ylimäärästä nurkissa pyörimässä?
                                e60 530dA -04
                                ex-e39 525D -01
                                ex-e36 325 -91
