E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #811
    Originally posted by GARFFi View Post
    Venakopan tiiviste vuotaa. Ei taida sormimomentti jaksaa pittää tulppia paikallaan
    No kerros nyt sitten samalla mikä se sun momentti on ja mitkä tulpat tuohon (325i) olisi buenot?
    • Jampuli
      • Aug 2008
      • 171
      • Iisalmi
      #812
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Mikähän noissa tulpissa on kun silloin tällöin löystyy?
      Jotain jippoja?..ilmenee nakutuksena.
      Lisäksi tulppia kiristäessä huomasin että tulppien "reikä" ihan öljyssä..mikä vuotaa ja miksi?
      en oo ihan sata varma mut tuo osa numero 3 menny
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #813
        NGK ehdottomasti toimivimmat. Venakopan tiiviste, tiivisterenkaineen vaihtoon.
        Momenttiavaimella kun pyöräytät oikeaan momenttiin niin ei irtoa tulpat, kylmällä koneella.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #814
          Se oli läppä se sormimomentti. Repeilin täälä väsyneenä itekseni. Tai repeilen vieläkin. Janzkilta tuli neuvot hyvät! En muista kummat itellä on NGK, vaiko Bosch, mutta ilmeisemmin ku searchilla joskus kattelin nii molemmat käypäsiä ja molemmilla ollu omia maanantaikappaleita tjsp.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            #815
            Ja samalla, ku tilaalet tiipparia, niin TILAA kuvasta 14kpl osa numeroa 9. Vanhat ei jaksa enää painaa koppaa riittävästi.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Melekein sormimomenttihan toi on mihin tulpat menee, olisko joku 20-25nm.
              Emminämuista tarkalleen, pitäkää tunkkinne.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #817
                Mä oon kyl räikällä vääntäny sen verran ku pelkällä kämmenellä 'jaksaa'. Hyvin on kyllä pysyneet, eikä oo kilkatellu!
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • Boreas
                  • Jun 2007
                  • 54
                  #818
                  Saako tuohon hätävilkkukytkimeen vaihdettu polttimon kuinka? Ainakin Compactissa kytkin on tuossa vaihdekepin takana.
                    #819
                    NGK BKR 6 EK
                    28 Nm.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #820
                      NGK BKR 6 EK
                      28 Nm.
                      Ja painotetaan vielä, KYLMÄLLÄ koneella.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Hynde
                        • Jan 2008
                        • 340
                        • Rovaniemi
                        #821
                        Kysytääs täällä... Mistä kannattaa ostaa uudet katalysaattorit? Auto on siis 325 -93. Löytyykö jostain firmasta korvaavia katteja suoraan vakioputkistoon vai täytyykö marssia marmoritiskille?
                        Kaikki liha tottelee kuria...
                        • Chailou
                          • Nov 2009
                          • 369
                          • Hki
                          #822
                          Akku oli irti joitakin tunteja kun virittelin uusia kajareita kiinni, sittenkun laitoin akun takas, niin obc (isompi) ei näy enää siinä pienessä näytössä päivämäärää / kellon aikaa, se toinen näyttö toimii normaalisti. Jos kattoo taskulampulla sitä pienempää ruutua, niin näkee todella himmeästi, että siellä näkyy aika / päiväys, mutta todella himmeästi. Onko tossa jotain polttimoita, mikä olis voinu mennä paskaks?
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #823
                            Ne polttimot löytyy kun otat obc:n irti. Lähtee kun kampeat sieltä obc:n alapuolella olevan kotelon katossa olevan reiän kautta Ja polttimot on muistaakseni obc:n katossa kiinni:think
                            M550d
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              #824
                              Originally posted by VESURI View Post
                              Tietääkö tästä kukaan ? :think
                              Vetarit tarvii vaihtaa, mulla ois yhet ylimääräset tossa sopivasti
                              • Chailou
                                • Nov 2009
                                • 369
                                • Hki
                                #825
                                Onko tietoa, millaiset polttimot siellä on, löytyykö vaikka motonetistä vai pitääkö laakkoselta hakea? Ei vielä pääse tallille tarkistaa itse..
