Hei mulla on BMW 320i e36 ja siinä on etuvaloumpiot lyhyiden valojen kohdalta sulaneet (ilmeisesti tyyppivika), niin mista saisi halvimmalla nuo uuden umpiot? Pitääkö koko setti uusia vai pystyykö pelkästään lyhyiden valojen umpion vaihtamaan?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by bm320 View PostHei mulla on BMW 320i e36 ja siinä on etuvaloumpiot lyhyiden valojen kohdalta sulaneet (ilmeisesti tyyppivika), niin mista saisi halvimmalla nuo uuden umpiot? Pitääkö koko setti uusia vai pystyykö pelkästään lyhyiden valojen umpion vaihtamaan?
tuosta suht edukkaasti http://www.piritek.com/product_details.php?p=153
Mikäköhän mahtaa olla vikana, kun monesti bemmiä startatessa starttimoottori ei pyöritä vaan kuuluu ikäänkuin "suhahdus" (kuin jokin pyörähtäisi). Tämän jälkeen kun käyttää virtoja pois ja yrittää uudestaan niin moottori starttaa yleensä normaalisti. Auto on 316i -93. Startti on käytetty irti ja puhdistettu. Olisiko solenoidissa vika?
Originally posted by @Biimer View Posttuosta suht edukkaasti http://www.piritek.com/product_details.php?p=153
Originally posted by bm320 View PostAuto on vaan -97 vuosimallia, joten ei taida nuo sopia... Eli se pitää siis koko valot uusia, ei voi vain noita lampun edessä olevia pyöreitä umpioita.
On tuolla piritekillä myös -97 sopivaa umpioo tarjolla.- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Originally posted by JJT View PostJokos sattuis paikalle joku joka on irrottanut e36:sta manuaalisen ilmastoinnin (ihkr) säätöpaneelin? Irrotin obc:n ja muuta romua mutta ei näyttäis mahtuvan pois. Pitääkö tosiaan purkaa kojetaulu?
Sen takia olen sitä irrottamassa kun apukuskin säädin on mykkä, molempien puolien lämpötila säätyy kuskin potikasta.E36 325 Coupe -92
Originally posted by einomies View PostMikäköhän mahtaa olla vikana, kun monesti bemmiä startatessa starttimoottori ei pyöritä vaan kuuluu ikäänkuin "suhahdus" (kuin jokin pyörähtäisi). Tämän jälkeen kun käyttää virtoja pois ja yrittää uudestaan niin moottori starttaa yleensä normaalisti. Auto on 316i -93. Startti on käytetty irti ja puhdistettu. Olisiko solenoidissa vika?
Kuinkas tuo aiempi kysymykseni? Sopiiko siimenssin imm bossilaisen kanssa ristiin??BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by Supa View PostPitääkö e36 maskipelti ja konepellin reuna istua ihan suorassa linjassa keskenään vai onko normaalia että maspelti on pari milliä sisässä konepellin reunaan?
Galluppia pystyyn, miten on?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Perlenbacher View PostOlisko antaa vinkkejä ikkunoiden liukupalojen vaihtoon. Yritin katsella mekanismia ku ovipahvi oli irti, mutta en keksinyt mitään järkevää. Samoin mittariston sähköliittimet, miten irtoaa. En ahtauden takia nähnyt sinne taakse, eikä viitsisi paskoa mitään? Kiitos.
Ja jos autossas on OBC, niin irroita se, niin tajuat miten mittaristosta lähtee ne liittimet.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostSe tulee vetämällä se nuppi poies niistä liukupaloista, ja uus menee painamalla, mutta siirrät siitä uudesta sen metalliklemmarin poies että menee vaivatta paikalleen. Ja sitte kärkipiheillä painat sen klemmarin siihen takas paikalleen, ku se nuppi on sielä liukupalassa. Kaikki tapahtuu ikkunamekanismin ollessa paikallaan, joudut vähä nosteleen ikkunaa että saat uuden/vanhan poies niistä raoista. Kyllä onnistut jos minäkin.
Ja jos autossas on OBC, niin irroita se, niin tajuat miten mittaristosta lähtee ne liittimet.e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Mikäs mahdollisesti paskana, kun lähtee käyntiin, mut sit alkaa röpeltää ja sammuu? Elikkäs tukehtuu bensaan ja bensa haisee selvästi auton ympärillä.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Originally posted by 328 e36 View PostEi kannata mielestäni ottaa niitä sokkia irti,paljon helpompaa ja nopeampaa kun antaa ne olla vaan paikoillaan ja puristaa kevyesti ne pallot paikoilleen.. Eikä tarvi tällöin ettiä niitä sokkia kokoajan sieltä ovipeltien sisältä..MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
