E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #976
    onkohan tämä oikeanlainen kytkinsarja bmw 318 is. Ja kone on toi uudempi 1.9l mutta siihen ei erikseen näytä olevan niin varmaankin sama kytkin luulisi olevan? motonetistä löyty tommonen 169€ hintaa.
    Kytkinpaketti BMW-1,8tds/ilmas
    • E36 318iS/ti jos ilmastointi ja 318tds [1991-1999]
    en nyt saa linkitettyä mutta varaosanumero on 84-1734
    VAI onko se tämä sarja:
    Kytkinpaketti BMW
    • E36 316/318 (ei iS/ti jos ilmastoinnilla eikä tds) [1991-1999]
    varaosanumero: 84-1406
    Onko tuo sitte normaalille 318 koneelle vai onko Is:n kytkimessä eroja tuohon, ku tuossa sanotaan kuitenkin että "ei IS jos ilmastoinnilla" ja mulla ei ole ilmastointia? Hintakin on tällä paljo halvempi 139€. Ja mitähän tuohon sarjaan sitten kuuluu, onko tuossa kaikki tarpeellinen. Kytkin siis tosiaan luistaa jonkin verran, mutta ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä kuitenkaan, eli kytkinlevyt vaan loppu? hinta on kuitenkin noin halpa että onko tuossa kaikki tarpeellinen? paikka on toki motonet niin se nyt selittää aika paljon tuota hintaa ku vrt. muihin paikkoihin.
      #977
      Kytkinpaketti BMW
      Lista missä on sama kykä kuin 1.9 is (m44): http://bmwfans.info/parts/catalog/21211223571/
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #978
        Mainitsin aiemmin että ei oikein tuo BMW (e36 325i) väännä entiseen malliin niin tänään käytin sen toisen liikkeen testerissä joka ei herjannut sekään mistään. Ainoa asia minkä huoltojannu maintsi oli että ei kuulemma testeri näytä ollenkaan moottorin kierroslukua joka hänen mielestään viittaa kampiakselin asentotunnistimeen. Voiko tuo tunnistin tosiaan oireilla niin että väännöt hiipuvat? Auto pyörii ihan hyvin paitsi hiukan hummaa tyhjäkäyntiä jota ei huomaa tosin vielä kiekkamittarista huomaa sekä lähtee käyntiin ihan hyvin. Päästötkin mittasi ja sanoi että olivat todella hyvät, itse en niistä ymmärrä mitään. Lisäksi sanoi että jos IMM tai lambda alkaa vanhuuttaan antaa vääriä arvoja niin se paljastuu heti pakokaasuista mittaamalla, tottako? Imuvuotoja ei hän enkä minäkään löytänyt vaikka etsimällä on etsittykin...
        Kiitos!
        MB E220CDI '10 Braun
        • Jussi.M
          • Oct 2008
          • 85
          #979
          Joop, olikin tuo lohkolämmittimen löytyminen vähän semmonen "lampunhenki" kysymys
          toinen kysymys tuli mieleen,
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=10
          osat 25 ja 26 pitäs ilmeisesti vaihtaa ku jotain vuotaa, kun avaan timing casen nii valuuko öljyt ulos samalla? eli pitäskö öljynvaihto tehä samalla? Ainakin termostaatin vaihdan samalla niin jäähytysnesteet lähtee kans. Mutta tosiaan valuuko öljyt alas, vai vain pari kolme litraa?
          BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
          • JJT
            • 6694
            #980
            Jaahas, näkyy molemmat takaiskarit heittäneen öljyt mäkeen, ainakin ovat öljypaskan peitossa. Puol vuotta vanhat Bilstein Sprintit, ois luullu VÄHÄN kauemmin kestävän. Kumma kyllä tuntuvat toimivan vielä ihan normaalisti.
            Onko näin käyny muillekin vai sattuiko mulle maanantaikappaleet?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #981
              Jos ei ole kilpa-autossa niin käy ehdottamassa kauppiaalle jotain takuu juttua
              • JJT
                • 6694
                #982
                Ei ole, pitää kl-varaosille soitella...
                Myyn:
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #983
                  Maanantai kappaleita taatusti, mutta..Kovat-pakkaset.com tekee kivaa myös jämäkille iskareille
                  Kandee muuten lukee pienellä präntätty..Mikä on käyttölämpötila suositukset.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • JJT
                    • 6694
                    #984
                    Pitää etsiä laput. Tiedän että jäykät ei tykkää pakkasesta, tosin ei nuo takaiskarit ees kovin kovat oo.
                    Myyn:
                    • peette
                      • Dec 2008
                      • 63
                      • Ylivieska
                      #985
                      Kytkinpaketti BMW
                      kytkinpaketissa tulee yleensä kytkinlevy ja paineasetelma.. ja painelaakeri kannattaa samalla vaihtaa.. en tiedä sitten tuleeko kytkinpaketissa mukana mutta kannattaa kysyä.. ja m40 kytkin menee m42 mutta en tiedä sitten mitkä passaa m44..
                      • Pekka Eskola
                        • Feb 2010
                        • 5
                        #986
                        osaisko joku kertoa mitä eroja on bmw 2,5l diesel koneissa? tehot 115hv ja 143hv. muuta kun 115 ei ole välijäähyä?
                          #987
                          • blue325
                            • Apr 2005
                            • 984
                            Sit on noita maanantai kappaleita sattunu useita, sama vika täällä noiden tolppien kans taisivat kestää puol vuotta mullakin:think
                            M3 -94
                            318 is class 2 -94
                            320 -97
                            325 -91
                            325 -84
                            www.zatzy.com
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Hmh, voiko jäätynyt vesi alustan osissa aiheuttaa tärinää rattiin? Oli jääradalle noussut vähän vettä, vähän roiskahti ja nyt vatkaa hullusti +60kmh-nopeuksissa kun yön yli oli ulkona.
                              E34
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #990
                                Oliskohan jäätynyt vanteisiin kiinni ja painoeron takia täristää. Nimimerkillä kokemusta on, lumikin saattaa jo yksin aiheuttaa tuota. Katso nyt renkaanpaineet vielä varmuudeksi.
                                W124 voll, markalla pidemmälle
