E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #2566
    Originally posted by esa`pentula View Post
    onko chekcontrollin chekboxi; n. 85mmx130mm, 2 isoa liitintiä (valkoinen ja musta), CM 12V Hella, löytyi kuskin jalkatilasta lepuutustuen yläpuolelta releiden päältä. osanumeroilla en löytänyt. (61.35-1 387 620 ja 5KG 006 367-01)
    Luultavasti kyseinen boksi löytyy kardaani tunnelin päältä, check control näytön takaa/alta.
    Oma coupe tällä hetkellä purettu sisältä aika täydellisesti, ja luulisin tuon ehdottamasi boksin liittyvän jotenkin keskuslukitukseen tai hälytinjärjestelmiin.
    • JJT
      • 6694
      #2567
      Kyllä, ainakin oikea paikka ja osanumero.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • JJT
        • 6694
        #2568
        OBC:n näytön alta löytyy IHKA/IHKR boksi.
        Check control boksi löytyy siis kuskin jalkatilasta lepuutustuen päältä.
        Myyn:
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #2569
          Osassa on kyllä mielestäni CC:n boksi löytynyt hanskiksen takaa..Riippunee vuosimallista, kuka noita enää jaksaa teherä
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • JJT
            • 6694
            #2570
            Joo, voi olla sielläkin. ETM tarjos tuota kuskin jalkatilaa, tiedä sitten minkä vm
            Myyn:
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              sen näkee sitten koittamalla, hanskalokeron takana on jokin pieni boxi obc:lle, mutta ei vissiin itse checkcontrol.
              • isoR
                #2572
                IHKA/IHKR ???
                Vissiin liittyy jotenki ilmastointiin/ilman vaihtoon:think
                Oletin vaan suoraan johtoja seuraamalla että liittyisi check control juttuun, mutta ei vissiin, taas tuli sitte ehkä opittua jotaki uutta...
                • JJT
                  • 6694
                  #2573
                  IHKA/IHKR ???
                  Joo ilmastoinnin ohjain..
                  Myyn:
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Olisko kellään ohjeita miten sytytyspuolien toimivuuden sais testattua, ei ihan arpomalla viitsisi ostaa ku melko hintavia ovat
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #2575
                      Jos on varmasti 1 kpl pimeenä eli käy viidellä esim. kutoskone niin nykäiset tulpanhatun kerrallaan irti ja sen kohdalla missä ei käynti muutu niin luulis olevan paskana...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2576
                        Mistähän tulpanhatun e36 kutoskoneesta löytää?
                        Yksi uusi puola ja sillä kokeilee pytty kerrallaan.
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          #2577
                          Jep, näinhän se menee, pieni asiavirhe mut periaate meni oikein,ainakin melkein...Vetelee siis puolan liittimen irti 1 kerrallaan,silläkin pääsee jo pitkälle jos ei ole uutta puolaa heti laittaa tilalle....
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            auto nykii kytkintä luistattaessa, esim ylämäessä paikaltaan lähdössä. kierrokset ei nyi, mutta auto nytkyttää ja "tärisee". missä vika vai onko tämä normaalia? tuskin perässä?
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #2579
                              Sopiiko Redline 75W90 Gear Oil E36 lukottomaan perään?
                              Castrol suosittelee:
                              Tasauspyörästö SAF-XJ 75W-140 (f)
                                #2580
                                Sopii, kyllä siellä tilaa on
                                XJ on lukkoperäöljy, käy toki avoimeenkin. XO oikea normiperän öljy.
                                Muistisääntö: J = Jumissa = lukko. O = Open = avoin l. ei lukkoa.
