E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #946
    Originally posted by Feelgood View Post
    E36 325i ratti vinkuu niiin perkuleesti kun kääntää suuntaa tai toiseen.
    Vikisee ja natisee, mitä tehdä ?
    Johdinkehä siellä narisee..Eli sitä kautta toimii torvi jne..Airbag ratti jos löytyy sama juttu siinäkin..kuiva on.
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Onkos yleinen vika että kun avaa ovet (keskuslukitus) niin heittää melkein heti takaisin lukkoon itsestään? Kun toisen kerran tämän jälkeen kääntää avainta, ovet aukeavat ja pysyvät auki. Sama lukittaessa ovia.
    Tarkista takakontille menevä johtosarja kunnolla, jos sedan malli niin tarkista myös takaovien johtosarjat.
    Originally posted by *makke* View Post
    Soupesta ajossa kuskinpuolen ikkuna pimeäksi, sisävalot toimii kun oven kytkintä rämppää, ei toimi ikkuna kytkimestä eikä ovea avatessa?
    Moottori basana, tai oven johtosarja hapettunut liittimestään..Ehkä.
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Kovilla pakkasilla tuli itsellekkin tuo vikinä ja jäi nyt sitten näköjään ominaisuudeksi. Mikähän siellä rupes ääntämään?
    Edellä jo kertoilinkin..
    Originally posted by Chailou View Post
    Itellä oli sama ongelma kovilla pakkasilla, mutta nyt kun on ollut alle 10c pakkasta niin ei oo vinkunut.
    edit: niin ja crc:tä oon sinne ratin välii suihkutellu
    JA EI PERKELEESSÄ CRC:tä sinne. Ratti irti ja silmää käteen..Slipringit siinä näkyvätkin ja väliin kuuluu järkevässä määrin KUPARITAHNAA !
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #947
      Originally posted by GARFFi View Post
      Nostetaan vieläkin, tänään tarttis saada auto käymään avaimesta.
      Elä jaksa nostella, on se huomattu mutta ei täällä passissa istuta vastailemassa. Akku tai pa-pumppu voisin kuvitella olevan tiensä päässä.
      Akku voi myös mennä "ihan varoittamatta"..Ei mitenkään tavatonta.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #948
        Anteeksi epätäsmällisyyteni... Tarkoitin siis SIVUikkunoita. Eli kyseessä olisi TÄSTÄ kuvasta osa numero 8. ja TÄSTÄ kuvasta osa numero 11.
        Eipä ole tullut vaihdettua, mutta vastaavia räpläilleenä kuvittelisin että puristamalla olisi kiinni peltilipareessa..Varma en kyllä coupen tapauksessa ole.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #949
          Ok, kiitos. Tiedän kyllä ettei viitsi nostella, mutta kun töihin tarvis maanantaina mennä, ja olemattomilla työkaluilla tarvis tietää mikä on mennyt nii.. Kiitos vastauksesta. Lähenki tästä akkukaupoille.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • JJT
            • 6694
            #950
            Siis ymmärsinkö oikein että jaksaa startata normaalisti muttei lähde käyntiin?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #951
              Jep, mutta siis ei jaksa startata kauaa ku ei oo virtaa yksinkertaisesti. Laturi ok, startti ok. Kaapeleilla lähti samantien käyntiin.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • JJT
                • 6694
                #952
                Ai, no sitten eikun akkukauppaan
                Myyn:
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #953
                  Jep. Kiitos sullekki vielä varmistuksesta. Pelkäsin jo pahempaa.. Tosiaan, mulla oikeen mitään työkaluja tää Jyväskylässä, ja konepellin kahvat pakkasella niin hepposta tekoa että olis taas varmaan menny yks paskaks jos pellin alle ois tarttenu päästä.. Kolmas kahva jo tänä talvena mennyt, mut on niitä päälle -20 asteen pakkasiaki ollu sellaset 20 kpl ainakin..
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #954
                    Originally posted by Jürgen_ View Post
                    Mitkä erot ovat sedan/coupé ja cabriolet mallien taka iskunvaimentimissa? Ehkäpä vain cabrioletissa hieman lyhyempi?
                    Onko kellään mutua tarkempaa tietoa?
                    Eix kellään oo tietoa?
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #955
                      ei tietoa mutta voisiko olla tekemistä sen kanssa että cäbi/touring ovat painavampia perästä mm myös takajouset ovet eri
                      BMW F30 330e 2017
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        #956
                        Peilien sähkösäädöistä.
                        Kuskin ovessa olevassa peilien säätimessä on liitin jossa numerot ja piuhat, jos noita yleismittarilla ronkkii niin mistä kaikista pitäisi löytyä elämää?
                        Kun ei peilien säätö toimi ja mittari ei sanonut mitään. Sulakekin pitäisi olla ehjä niin mistähän tuota osaisi alkaa vikaa etsimään.
                        Ja millä nimellä tai numerolla tuo peiliensäätö sulake löytyy sulakerasiasta?
                        1.mustavalkoinen
                        2.ruskea
                        3.sinivalkoinen
                        4.vihreämusta
                        5.sinimusta
                        6.sinivihreä
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #957
                          Näppää ratti irti, putsaa takaa tuo messinki pinta esim aseöljyllä ja nakkaa uudet kuparitahnat pintaan. Ainakin minulla toimi.
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #958
                            moro
                            Paljonkohan suunnilleen kustantaa kytkinremontti 318is:ään luistaa aika perkeleesti tos 3,5k jälkeen ku kiekat nousee.
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #959
                              Originally posted by -rik View Post
                              moro
                              325 Coupeen maksoi 500e osineen. Olisikohan ollu joku 3h työtä.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • zdömii
                                • Nov 2008
                                • 133
                                perän vaihto
                                Nyt olisi vaihtoperä tuohon 325 91´:een. Jos joku viitsii niin voisiko kirjoittaa tänne hyvät ohjeet perän vaihtoon.
                                e60 530dA -04
                                ex-e39 525D -01
                                ex-e36 325 -91
