E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #1486
    Originally posted by GeeTee View Post
    Jostain kuulin että ilmastointi ei lähde päälle jos on alle 3c lämmintä, onko näin? Jos on niin mistä se mittaa sen? Kun ilmastoinnin napsauttaa päälle niin pitäisikö sen kompuran rullan lukittua niin että se päätykin pyörii?
    On.
    Muistaakseni käyttää samaa ulkolämpöanturia ku obc, eli sitä mikä on siinä kuskin puoleisessa jarrun tuuletuskanavassa.
    Ja pitää tietenki sen "päädyn" pyöriä.
    Eikö lähde ilmastointi päälle?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      #1487
      Originally posted by jorma91 View Post
      Onko iso ero jos vaihtaa 325:seen diesel version perän? Onko välitykset huomattavasti pidemmät?
      Dieseleissä on 2,56 välitteinen perä, 325i:ssä 3,15 eli melko iso ero.
      Myyn:
      • jykaaa
        • Aug 2009
        • 7
        huu
        95 323i sedan, 225/50/16, bilteinin alustasarja h&r jousilla.
        tossa autosta tietoa jos siitä on apua, mutta sitten asiaan. Eli ohjaus tuntuu jokseenkin tunnottomalta, käytin autoa nosturilla ja puslat ja kaikki tuntui olevan kunnossa, varma en tosin ole.
        No paineita renkaissa oli edessä 2.7bar ja takana 3bar tiputin ne 2.4 ja 2.6. Tämä auttoi jonkinverran, esim yli 100km/h auto tuntuu luonnollisesti paljon vähemmän uraherkältä mutta silti ohjauksessa sama tunnottomuuden tunne kaverikin totesi samaa autoani ajaessa. omistaa itse vastaavan coupen.
        jos joltain löytyis fiksua vinkkiä nii antaa tulla vaan ! kesäkin tuloillaan ja auton soisi olla kiva ajaa
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #1489
          Eipä lähde ei. Mistäs lähtis vikaa etsimään?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #1490
            Originally posted by jykaaa View Post
            huu
            Mitä tarkotat tunnottomalla? Siis on karkea, rymisee, hyppii? Sori, en nyt ite vaan tajunnut. :O
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #1491
              tarkistuttaman onko siellä aineet tallessa. Ei lähde päälle jos on tyhjä. Ja jos on tyhjä niin tiivisteet vaihtoon ennen täyttöä.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #1492
                huu
                Ekana jos kaikki on napakkaa eikä väljiä löydy niin pyöränkulmien säätöön ja takapään kulmat myös pitää tarkastaa ja säätää
                ...ja Hemiltä taitaa saada tunnokkaiden kulmien arvot
                • jykaaa
                  • Aug 2009
                  • 7
                  vaikea kuvailla.. hmm tuntuu kuin auto tottelisi vähä hitaan puoleisesti ja sitten esim kun tiessä joku kuoppa tai töyssy niin ratti heilahtaa myös ihan kunnol jos siihe erehtyy ajamaan. jokatapauksessa vertaa omaan entiseen autooni 318ti compactiin e36 sekin siis niin ero on suuri
                  tulipa surkeesti selitettyä, mutten osaa kuvailla oikeastaan paremmin
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Jos jollakulla löytyy ylimääräisenä noita takavalojen kantoja ni nakkailkaa privaan, voin ostaa pois.
                    Tarkennus, sedaniin siis kun realin numeroiden mukaan erilaiset.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #1495
                      Ootko käyny koska suuntaamas kulmat viimeks? :think
                      EDIT: Ja ootko tehny alustajumppaa, vaihellu osia jotka vaikuttaa aurauskulmiin?
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #1496
                        Voiko ton itse katsoa onko nesteet tallessa ja miten? Pitää kyllä varmaan ostaa uus ulkolämpötilan anturi kun välillä herjaa -37c mutta välillä näyttää taas oikein, voisiko tuon päälle lähtemättömyys liittyä tuohon anturiin?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #1497
                          Manuaali vai automaatti-ilmastointi?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1498
                            Kaksi puolinen ilmastointi napilla, eli manuaali?
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #1499
                              Ymmärtääkseni ilmastointisysteemissä on jossain painekytkin joka ei anna käynnistää jos järjestelmässä ei ole painetta. Vikakoodit lukemalla voisi jotain selvitä.
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Nyt kun täällä ilmastoinnista höristään, niin mulla taitaa vesiventtiili jumia osittain touringissa.
                                Talvella kertaalleen jo purettu k.o palikka, tuli pelkkää kylmää.
                                Nyt tilanne on seuraavanlainen.
                                Automaagi-ilmastointi, tuulilasille puhalluksesta tulee pelkkää kuumaa, keskiritilöistä tulee kylmää tai kuumaa miten säätää ja jaloille tulee pelkästään kuumaa.
