E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • tony.v
    • Aug 2008
    • 40
    #31
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Kellään tietoa käykö esim. coupen keskikyynärnoja hilppeineen compactiin?
    RealOemia selailemalla näyttäis siltä että ei käy... Coupen ja sedanin kesken ei oo eroo, se on varma
    E36 4D 318i & 325 TD(S)
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #32
      Itsekkin katselin realoemista ja näytti siltä se keskikonsolin takimmainen palikka eli se mihin kyynärnoja ilmeisesti kiinnittyy, kävisi compactiin. Mutta sen eteen tuleva palanen taas ei kävisi.. Tiedä sitten saisko sitä sovellettua mitenkään.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Electroid
        • 992
        Ajovalokatkaisimessa ei pelaa ns. taustavalot. Polttimon vaihdoin kytkimen sisälle, mutta ei vaikutusta asiaan. Muissa kojetaulun säätimissä/nappuloissa pelaa valot niin kuin pitää.
        Ideoita?
        - E36 328iA Touring 4/97 -
        Myynissä:
        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
        • tony.v
          • Aug 2008
          • 40
          #34
          Nyt ei kyl ota enää noista realoemin kuvista selvää... mutta sedanin/coupen kyynärnojan pidike/saranaosa (eli se mihin itse kyynärnoja kiinnittyy ja joka ei tule näkyviin) asennetaan suoraan peltiin kiinni (samojen pulttien alle kuin millä käsijarru on kiinni), jonka jälkeen keskikonsoli lasketaan siihen päälle. Eli keskikonsoli on yhtenäinen palikka etuosasta ihan sinne taakse tuhkakuppeihin asti. Näiden kahden jälkeen, kun keskikonsolin paikalleen pujotuksen jälkeen kyynärnoja on laitettu pidikkeeseen, tulee muutamia peitelevyjä vielä saranaosan eteen.
          En löytäny realoemista yhtään kuvaa missä tää pidike/saranaosa olis näkyvillä. :think
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1192
            • Raahe
            #35
            sopiiko e36 sedanin ja coupen a-c pilarien verhoilut keskenään toisiinsa? eli coupesta sedaniin ja toisinpäin
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
            • GARFFi
              • 5546
              • Kankaanpää
              #36
              A ja C pilareiden vai myös B pilarin? Enpä uskoisi ainakaan sopivan, mutta en kyllä varmakaan ole.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • [pmp]
                • 650
                Mites ku tossa 325td:s on palaa toi airbag valo kokoajan, onko tossa jossain joku katkaisija mistä voi sammuttaa ton apparin bägin, vai olisko jossain jotai kontaksihäiriöö? Palanu koko 3 viikkoo mitä auto mulla ollu. Luulin eka että se on turvavyön valo mut sit tajusin et se on bägin ku on se pallo siin ukon edessä.
                Vai mistä vois tommone johtua? Eli ku laittaa virrat päälle, kaikki valot syttyy, sit ne sammuu ja toi bagivalo jää palamaan
                Ps. Sit viel semmoista et välil ku normaalisti vaihtaa vaihteen nii jostain (takaa?) kuuluu semmonen vaimea/pehmeä pamaus.mikähän se mahtaa olla? Muuten ei tunnu mitään outoa, auto kulkee suoraan ja vetää molemmilla renkailla lumella et perän luulis olevan ihan kunnos, autosta ei myöskään kuulu muuten mitää ihme ääniä?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1192
                  • Raahe
                  #38
                  pelkästään a ja c pilarien verhoilut. kun olis tollaset mustat nyt tarjolla,mutta coupesta. ja itellä on taxi malli:think nuo vakio harmaat ei oikeen nappaa itelle mitkä nyt on paikoillaan
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • GARFFi
                    • 5546
                    • Kankaanpää
                    #39
                    Niinpä. Mustaa kattoverhoilua, sekä pilareita täs itekkin oon coupeeni ettinyt, ja löytänyt mutta kukkarosta nousee vaan savua ja perhosia. :think Ehkä myös viikonlopun jäljiltä saattaa muutaman kossupisaran tiputtaa.
                    Mutta, A ja C pilareiden verhoilut voi ehkä sopia, en oo varma. Täytyis koittaa keskenään?
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • beeplan
                      • 25
                      Itellä oli toi sama ongelma bagin merkkivalon kanssa ja se korjaantu ku hantin penkkiin vaihdettiin airbag-tunnistin joka siis tunnistaa et istuuko hantin penkillä joku ja sitä kautta aktivoi hantin airbagin.
                      BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
                      • beeplan
                        • 25
                        E36 automaattivalot ja cruise
                        1.
                        Tietäiskö joku et miten sais E36:en toimimaan ns.automaattivalot ettei tarvis ton valokatkaisijan kans pelleillä??
                        Ruotsissa joku myi sellasta tarvikesarjaa jolla valot saa automaattisesti toimimaan. Onko niistä kokemuksia?
                        Katselin et tohon on olemassa kahta erilaista valokytkintä et onko se niin helppoo et ostaa oikeanlaisen kytkimen?
                        2.
                        Onko jollain kokemusta jälkiasennetusta cruisesta?
                        Entä mahtaako olla tavallisen pulliaisen mahdollista asentaa esim.puretusta autosta irroitettua alkuperäistä cruisea ja mitäköhän kaikkia nippeleitä se tarvii?
                        Autoni on 328iA Touring 1997 eli tollaseen kiinnostais kyseiset jutskat laittaa.
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1192
                          • Raahe
                          #42
                          itekin löysin yhestä M3 taxista kattoverhoilun,pilarit,kahvat ja aurinkolipat. mutta oli niin sairaan hintaset,että sai jäädä ostamatta :think
                          jos ottas irti noi omat verhoilut ja mittais niiden mitat päästäpäähän jne. niin sillähä se selviäis käykö osat keskenään taxista coupeen ja toistepäin...
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          • GARFFi
                            • 5546
                            • Kankaanpää
                            #43
                            Ei suatana ku en löytäny RealOEM:istakaan.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • GARFFi
                              • 5546
                              • Kankaanpää
                              #44
                              Originally posted by beeplan View Post
                              1.
                              Katselin et tohon on olemassa kahta erilasita valokytkintä et onko se niin helppoo et ostaa oikeanlaisen kytkimen?
                              2.
                              1. Miksi? Sormet kipeät? Saa tehdä jos haluaa tietysti.
                              2. Searchilla löytyy asiasta juttua;
                              - Mitä tarttet mms.
                              - sekä miten asennetaan.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • beeplan
                                • 25
                                - Mitä tarttet mms.
                                1. Myin sormeni Japaniin mulkuiks ja sen takia vähän hankaluuksia käyttää tota katkaisijaa
                                2. Annatko vielä vinkin et millä löydän sen searchin kautta???
