Originally posted by Tomba87
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by tony.v View PostRealOemia selailemalla näyttäis siltä että ei käy... Coupen ja sedanin kesken ei oo eroo, se on varmaLuukku auki ja risut kyytiin
Ajovalokatkaisimessa ei pelaa ns. taustavalot. Polttimon vaihdoin kytkimen sisälle, mutta ei vaikutusta asiaan. Muissa kojetaulun säätimissä/nappuloissa pelaa valot niin kuin pitää.
Ideoita?- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Nyt ei kyl ota enää noista realoemin kuvista selvää... mutta sedanin/coupen kyynärnojan pidike/saranaosa (eli se mihin itse kyynärnoja kiinnittyy ja joka ei tule näkyviin) asennetaan suoraan peltiin kiinni (samojen pulttien alle kuin millä käsijarru on kiinni), jonka jälkeen keskikonsoli lasketaan siihen päälle. Eli keskikonsoli on yhtenäinen palikka etuosasta ihan sinne taakse tuhkakuppeihin asti. Näiden kahden jälkeen, kun keskikonsolin paikalleen pujotuksen jälkeen kyynärnoja on laitettu pidikkeeseen, tulee muutamia peitelevyjä vielä saranaosan eteen.
En löytäny realoemista yhtään kuvaa missä tää pidike/saranaosa olis näkyvillä. :thinkE36 4D 318i & 325 TD(S)
sopiiko e36 sedanin ja coupen a-c pilarien verhoilut keskenään toisiinsa? eli coupesta sedaniin ja toisinpäin-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by _Rontti View Postsopiiko e36 sedanin ja coupen a-c pilarien verhoilut keskenään toisiinsa? eli coupesta sedaniin ja toisinpäinMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Mites ku tossa 325td:s on palaa toi airbag valo kokoajan, onko tossa jossain joku katkaisija mistä voi sammuttaa ton apparin bägin, vai olisko jossain jotai kontaksihäiriöö? Palanu koko 3 viikkoo mitä auto mulla ollu. Luulin eka että se on turvavyön valo mut sit tajusin et se on bägin ku on se pallo siin ukon edessä.
Vai mistä vois tommone johtua? Eli ku laittaa virrat päälle, kaikki valot syttyy, sit ne sammuu ja toi bagivalo jää palamaan
Ps. Sit viel semmoista et välil ku normaalisti vaihtaa vaihteen nii jostain (takaa?) kuuluu semmonen vaimea/pehmeä pamaus.mikähän se mahtaa olla? Muuten ei tunnu mitään outoa, auto kulkee suoraan ja vetää molemmilla renkailla lumella et perän luulis olevan ihan kunnos, autosta ei myöskään kuulu muuten mitää ihme ääniä?Last edited by [pmp]; 06-11-2009, 03:35.F31 335dx m-sport
Ex F10 535d m-sport
Ex E30 325i
Ex E36 325td
Ex E30 320i
Originally posted by GARFFi View PostA ja C pilareiden vai myös B pilarin? Enpä uskoisi ainakaan sopivan, mutta en kyllä varmakaan ole.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Originally posted by _Rontti View Postpelkästään a ja c pilarien verhoilut. kun olis tollaset mustat nyt tarjolla,mutta coupesta. ja itellä on taxi malli:think nuo vakio harmaat ei oikeen nappaa itelle mitkä nyt on paikoillaan
Mutta, A ja C pilareiden verhoilut voi ehkä sopia, en oo varma. Täytyis koittaa keskenään?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by [pmp] View PostMites ku tossa 325td:s on palaa toi airbag valo kokoajan, onko tossa jossain joku katkaisija mistä voi sammuttaa ton apparin bägin, vai olisko jossain jotai kontaksihäiriöö? Palanu koko 3 viikkoo mitä auto mulla ollu. Luulin eka että se on turvavyön valo mut sit tajusin et se on bägin ku on se pallo siin ukon edessä.
Itellä oli toi sama ongelma bagin merkkivalon kanssa ja se korjaantu ku hantin penkkiin vaihdettiin airbag-tunnistin joka siis tunnistaa et istuuko hantin penkillä joku ja sitä kautta aktivoi hantin airbagin.BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
E36 automaattivalot ja cruise
1.
Tietäiskö joku et miten sais E36:en toimimaan ns.automaattivalot ettei tarvis ton valokatkaisijan kans pelleillä??
Ruotsissa joku myi sellasta tarvikesarjaa jolla valot saa automaattisesti toimimaan. Onko niistä kokemuksia?
Katselin et tohon on olemassa kahta erilaista valokytkintä et onko se niin helppoo et ostaa oikeanlaisen kytkimen?
2.
Onko jollain kokemusta jälkiasennetusta cruisesta?
Entä mahtaako olla tavallisen pulliaisen mahdollista asentaa esim.puretusta autosta irroitettua alkuperäistä cruisea ja mitäköhän kaikkia nippeleitä se tarvii?
Autoni on 328iA Touring 1997 eli tollaseen kiinnostais kyseiset jutskat laittaa.Last edited by beeplan; 06-11-2009, 22:18.BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
Originally posted by GARFFi View PostNiinpä. Mustaa kattoverhoilua, sekä pilareita täs itekkin oon coupeeni ettinyt, ja löytänyt mutta kukkarosta nousee vaan savua ja perhosia. :think Ehkä myös viikonlopun jäljiltä saattaa muutaman kossupisaran tiputtaa.
jos ottas irti noi omat verhoilut ja mittais niiden mitat päästäpäähän jne. niin sillähä se selviäis käykö osat keskenään taxista coupeen ja toistepäin...-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Originally posted by _Rontti View Postitekin löysin yhestä M3 taxista kattoverhoilun,pilarit,kahvat ja aurinkolipat. mutta oli niin sairaan hintaset,että sai jäädä ostamatta :think
jos ottas irti noi omat verhoilut ja mittais niiden mitat päästäpäähän jne. niin sillähä se selviäis käykö osat keskenään taxista coupeen ja toistepäin...MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Katselin et tohon on olemassa kahta erilasita valokytkintä et onko se niin helppoo et ostaa oikeanlaisen kytkimen?
2.
2. Searchilla löytyy asiasta juttua;
- Mitä tarttet mms.
- sekä miten asennetaan.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View Post1. Miksi? Sormet kipeät? Saa tehdä jos haluaa tietysti.
- Mitä tarttet mms.
2. Annatko vielä vinkin et millä löydän sen searchin kautta???BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
