E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    #1531
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #1532
      Originally posted by GeeTee View Post
      Kokeilin siis johtavuus piipparilla sulakkeiden kannoista tuohon virta töpselin päähän,
      Missä olisi kytkentä kaavio noille että tietäisi mitä kautta tuo virta tuonne menee?
      • JJT
        • 6694
        #1533
        Siitäpä. Ihkr /ihka boksi sitä taitaa ohjailla.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #1534
          Hei, saisko nopean jeesin. Millä penteleen nimellä esim. Motonetista ja Kl-Varaosista löytyy takapään osat:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
          -Kuvassa alatukivarteen prässättävä kumityyny. Kuvan osan nro.17 sisään. Samanmoinen vrt. esim. E30:in takakelkan pusliin, mutta lyhempi.
          -Kuvan osa nr.2 eli sellainen lapsellinen muoviholkkinen kaksipäinen pallonivel.
          Osat on purettu jo, mutta mitä varaosapuljujen sivuilta katselin, niin ei mitään hajua millä nimellä noita nyt kutsutaan, kun kumityynyjäkin oli vaikka mitä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • JJT
            • 6694
            #1535
            Tuon ensimmäisen pitäisi olla keinuvarren kumihela, etummainen. Siis kl-varaosilla. Tuo pallonivel taas taka-ylätukivarren ulompi hela, sitä nyt ei näkyny sivuilla mut kl:ssä ne osaa tilata bmw osanumerolla.
            Myyn:
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #1536
              Okei, kiitti. Onkohan samoilla nimillä Motonetissä? Ajattelin sieltä hakea, kun joutuisampaa palvelua, kun persettä raapivat ja tiskillä vikoja + autonsa mallia kaksi tuntia miettivät mersumiehet puuttuu jonosta...
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • JJT
                • 6694
                #1537
                Ainakin tuo taka-ylätukivarren ulkohela on motonetissä ihan tuolla nimellä, tuo toinen taas on ilmeisesti nimellä "Takanavan hela (ei tukivarteen)":think Otappa näistä selvää.
                Myyn:
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #1538
                  Sepä. Kummatkin sivut ollut tuossa auki ja aivan käsittämättömiä nimiä. Tyyliin taaimmaisen tukihelan etummainen kumilaakeri Tuokin iso palikka on vaan KUMIPUSLA. Laittaisi vaikka: etummainen kumipusla takatukivarteen tms. selkeää, mutta ei. Kuvista puhumattakaan.
                  Mallin kanssa olisi hyvä mennä, mutta kun ei ole kun silppua. Typerä pyytää roudata myyjänkin tuomaan jokainen takapään kumitruutti pöydälle.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                    #1539
                    Juuri näin.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #1540
                      Juuri näin.
                      Eli ne ovat nuo varmuudella - kiitos Ihmettelen vaan, kun ovat nimikkeellä hela, vaikka toinen on selkeästi kuminen pusla ja toinen pallonivel :think Lukee realoemissakin ball joint jne. Sama kun myisi kettua kanana tai perunaa tomaattina. Vaikea kuluttajan noista ymmärtää.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Maniver
                        • Apr 2005
                        • 1955
                        Montako kappaletta moisia puslia olet vailla? Muistelisin että tallilta löytyisi ylimääräisenä ainakin nuo narinapuslat ja ainakin yksi tukivarren pusla.. :think
                        F20 125
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #1542
                          No perkele! Yhden tarvitsen kumpaakin vain, mutta minäpä otan luurin kouraan ja soitan NYT!
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Shifter
                            • May 2009
                            • 538
                            • Keski-Suomi. Pihtipudas
                            #1543
                            Mistäs johtuu coupessa moinen, että kun sähkölasin laskee aivan alas, niin ei nousekaan yhdellä painalluksella enää ylös, nousee sellasen 15 senttiä ylös, ja sitten kääntyy takas laskemaan, vaikka nappi siis pohjassa. Sitten taasen lyhkäsillä painalluksilla lasin saa nousemaan yli puolen välin josta nouseekin sitten normaalisti. Ja tosiaa jos ei laske kuin puoleen väliin niin nousee yhdellä painalluksella ilman ongelmia :think
                            Ja toinen että mistäs puljusta sattuisi netissä löytymään 35mm pitkällä kierreosalla olevat, kunnolliset lukkopultit, ja noita muovikiinnikkeitä millä ovipahvit painetaan peltii kiinni. Ois siis aika vitaalia että molemmat löytyis samasta paikasta. Shmiedmanilta katoin, mutta tulee niin isot postikulut ettei kannata.
                            G4 -00
                            Entiset ajokit:
                            e36 328i Coupé -95
                            e36 316i Sedan -98
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1544
                              Kiinnikkeitä saat kyllä helpoiten varmaan merkkiliikkeen tiskiltä, ei oo pahan hintasia tai tietenki kl-varaosat, mtt-trading jne.
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #1545
                                Kysymys niille jotka ovat vaihtaneet taakse jouset.
                                Tästä kuvasta osat 15 ja 16
                                Ostin TA-technixin 60/40 sarjan. Hieman jäi epäilyttämään nuo jousen päät. Paikalla olleet jouset meni tiiviisti noihin kumeihin ja madallusjouset jäi reilusti väljäksi, eli kierteen halkaisija oli uusissa reilusti suurempi. Onko noi jouset sitten vääränlaiset vai pitäisikö siinä välissä olla jonkunlainen sovite? Mielestäni saman valmistajan korkeussäädettävässä sarjassa oli kierteen halkaisija yhtä iso. Jouset jää kuitenkin tiukasti väliin kun laittoi iskarin kiinni. Sivusuunnassa oli pelivaraa reilu pari senttiä. Kai ne sinne asettuu ajan kanssa. Korkeuteen tuskin on vaikutusta mutta voiko jousi jäädä vinoon?
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
