E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • RoadRacing
    • Jun 2009
    • 151
    • Vammala / Kokemäki
    #3976
    Originally posted by Arde92 View Post
    Kaikki muut kyllä toimii paitsi huoltovalon yläpuolella oleva KM/trip mittari
    Sulla on vaan se polttimo menny sieltä. Itellä oli sama et numerot näky tosi himmeesti ja välil näytti ettei ois palanu ollenkaa.
    • ranXerox
      • Oct 2010
      • 25
      mitä bensaa?
      Auto e36 320i automaatti touring vm97. Ajoa takana 240tkm, jos sillä on jotain merkitystä. Moottori on siis m52b20.
      Eli olen nyt tankannut 98:sia jokusen aikaa kun joku sanoi että toimii paremmin sillä(?).
      Voiko käyttää 95 täysin huoletta, onko 98:lla mitään hyötyä käytön suhteen? Ajoni on lyhyitä n 10km suuntaansa, tiedä sitten onko sillä vaikutusta mitä bensaa kannattaa käyttää mutta ainakin talvella kone on juuri kuuma kun olen päässyn matkan päämäärään... kulutus on jokatapauksessa suurta tälläisessä ajossa(on vielä liikennevaloja pitkin matkaa, ja mäkiä).
      Moottorin suhteen öljyjen vaihto on varmasti tärkempää kuin bensan valinta, jos vain on sopivaa gasoa.
      Kun uusi bensalaatu tulee ja nyk. 95:nen tippuu pois pelistä, onko järkevää käyttää sitä vai 98:sia?
      Tankin kun täyttää, sen 95:sen ja 98:sin ero on ehkä 2-3 euroa, joten ei juuri tunnu missään mun ajolla, mutta kuhan kyselen ostanko turhaan sitä 98:sia kun autostakaan en ota kaikkea irti kaahaillen vaan se on matkantekoväline.
        • 16507
        #3978
        No eipä siitä 98:sta ole sen enempää hyötyä näissä koneissa kuin 95. Itsekin ajelen 95:lla M52B28
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #3979
          Kävin tänään merkkiliikkeestä tilaamassa sen listan ja hintaa oli 27€ Mikähän tossa apukuskinpuolen sähköikkunassa on vikana, kun laittaa tuon nappijutun kiinni ja yrittää nostaa tai laskea lasia niin kuuluu vaan sellanen epämääränen ääni, eikä nosta tai laske lasia?
          Millaneset kaijuttimet tuohon kannattaisi tilata, kun entisen omistajan jäljiltä on vaan diskantit kiinni :S
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Originally posted by full View Post
            Mieli tekisi vaihtaa 328 touringiin tummempi sisusta joko kankaalla tai nahalla mutta kysymys kuuluukin sopiiko tuohon sedanin ja coupen takapenkit?
            tourinkiin muistaakseni meni sedanin sisusta, coupen takapenkit ei käy. etupenkit menee kyllä coupesta sedaniin, erona vain kippi.
            Originally posted by Terhaap View Post
            Ihmettelyä M3 kanssa. Onko tuossa 3 litrasessa moottorissa joku öljynpaineella kiristyvä nokkaketju kun tuntuu että kylmällä moottorilla kun käynnistää niin kuuluu sellanen pieni romahdus aina sieltä. Lämpösellä moottorilla tätä ei tule.
            Ja jos siellä sellainen kiristin on niin onko niitä mennyt taikka onko noihin moottoreihin tullut vikoja tuonne jakopään puolelle muuhunkin kun vanoksiin?
            Ja toinen ongelma että kuskin puolen sähkölasi (coupe) pitää välillä ylöspäin mennessä kauheaa pärinää eikä tahdo lähteä aina alaspäin muutakun härnäämällä katkaisijaa.
            Kokemuksia?
            moottori finaalissa, pitää sellaista nakutusta/pärinää aluksi ja lopuksi ei liiku ylös eikä alas.
            sama vastaus teikäläiselle, moottori varmaan rikki. aluksi pärisee ja lopuksi ei liiku ollenkaan.
            kyllä se sillä 95:sellakin toimii hyvin, sinuna tyytyisin 95:seen. ero ei välttämättä tunnu isolta tankillisessa, mutta laskeppa montako tankillista se tekee esim kuukaudessa, vuodessa ja euroissa. toki se vähän paremmin voi käydä jos jotain imuvuotoja tai käyntihäiriöitä. itse näkisin tärkeämmäksi korjata vuodot sekä viat ja tankkailla 95:sta hyvin mielin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3981
              Ohjekirjassa lukee: Mootttori varustettu
              nakutusanturilla. Mitä suurempi oktaani, sitä
              suurempi teho ja pienempi kulutus.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #3982
                Joo, mutta suomalaisella 95:llä ei koskaan pääse nakurajalle vakiossa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                  • 16507
                  #3983
                  Minkä ohjekirjassa?:think
                  • j.laitine
                    • Apr 2008
                    • 282
                    Farkun takapenkeissä on niskatuet selkänojissa kiinni ja sedanissa ja coupessa on taas hattuhyllyllä.. istuin osa käy sedanista taakse, mutta coupessa taas on erimuotoinen, niinkuin ovat myös selkänojien sivujen palat, mitkä jäävät paikoilleen kun kippaat penkit.. Selkänojien ns.nojaus osat käy sedanista ja coupesta ristiin jos on kippaavat penkit..
                    Audi s4 b5
                    e21 323 (Ikuisuus rojekti)
                    M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
                    Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #3985
                      Hyvä kysymys. E36 topic jossa joku kyseli oktaani tarvetta m52 koneiseen.
                      Olisikohan Ford Transitin käyttöohjekirjan lainaaminen hyödyllistä tänne?
                        • 16507
                        #3986
                        Jos nyt ei sille linjalle lähdetä. Oisit vaan kertonut mitä kysyin. Eipä itselläkään ole suomenkielistä ohjekirjaa autooni joten en voi tarkastella asioita. Vain arvailla voi. En ois arvannut että Transittia tulee
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3987
                          Tran-shittia
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            316i vm 91, missä sijaitsee keskuslukituksen ohjainboxi? ei löytynyt hanskalokeron takaa.
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #3989
                              -94 Coupe ja manuaali ilmastointi,missä puhaltimen etuvastus ?
                              Ei pelaa puhallus kun täysillä
                              Katkasijassa vai pellin alla ?
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              Originally posted by ///Make
                              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                                • 16507
                                #3990
                                Tran-shittia
                                Niin siis oliko se lainaus jostain M52 koneisen E36:n opuksesta?
