E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #4126
    Originally posted by Directions^ View Post
    Auto on E36 323 touring.
    Lähdin käymään kaupassa, puhallin ja ilmastointi toimi normaalisti ilman mitään. Tulin kaupasta ja olin lähdössä ajamaan, puhallin ei inahtanutkaan, ei vaikka sääti kylmälle/kuumalle, kovalle tai hiljaiselle. Starttasin auton pari kertaa uudestaan ei mitään, ihan pikkuriikkisen pöhötti tuulilasille jossain vaiheessa ajomatkaa, kun ajoin takaisin ja loppu taas.
    Missä voisi olla vika?
    Kiitos.
    Jälleen kerran: Siili :think
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #4127
      Kiitos.
      Eli etuvastus
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1810
        • Vähäkyrö
        #4128
        Kuuluuko automaatti-ilmastoinnin ohjata puhaltimen nopeutta? Olettaisin, että kuuluu, mutta miksei tee sitä?
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #4129
          Onkos sulla se "siili" kondiksessa?
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1810
            • Vähäkyrö
            #4130
            Just vaihettu
            • Directions^
              • Jan 2009
              • 6
              Vastus = Sulake?
              Nyt huomasin ajaessa, että puhallin täysillä ja lämpö 32 asteessa tulee ihan pikkuriikkisen pöhöä tuulilasinpuhaltimesta.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #4132
                Vastus = Sulake?
                Sulake? Ei... Etuvastus/siili. Soita varaosa myymälään ja kysy.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #4133
                  Originally posted by JonttuPeke View Post
                  Miten ootte kytkeny nuo angelit johtosarjaan kiinni(Mikä on parkkien johto)?
                  Voisko joku kertoo
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Ämmyskä
                    • Apr 2010
                    • 191
                    • fin
                    #4134
                    Voisko joku kertoo
                    Siis jos nyt on kyse CCFL-angeleista, niin katkaiset alkuperäiset parkeille menevät johdot, ja liität ne rinkuloiden johtoihin. Ei sen kummempaa.
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #4135
                      Mikähän se mahtaa olla näistä, vai onko se tuossa toisessa liittimessä?
                      Ja onko noilla muoviruuveilla väliä miten "ulkona" ne on?
                      F06 640D "M6"
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #4136
                        Varmaankin selviää siten että valot paikalleen ja päälle ja mihin ne sitten sattuukin sohottamaan niin sen mukaan säädät kohilleen.
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 957
                          • Kemi
                          #4137
                          Onko pakoputkessa kattien takana olevissa laippa liitoksissa jonkinlaiset tiivisteet? Tossa eilen irrottelin orkkis putkea niin toisesta putkesta pölähti alas sellanen metalli renkula.. oisko se joku tiiviste? Toisesta putkesta ei kyllä sellasta löytyny.. Asentelin sitte Supersprintin putken tilalle ja tungin sen saman "renkulan" sinne samalle puolelle mistä se oli pudonnutki.. Eli kysymys kuuluu.. Pitääkö siellä olla molemmilla puolilla "renkula" ja varmaan ois hyvä hakee uudet marmorilta? Ja jos se "tiiviste" on siellä huonosti niin se varmasti voi vuotaa siitä..
                          Toinen asia. Toisessa putkessa laippa ei ole kiinteä eli se on siinä putken ympärillä ja pyörii mitensattuu.. ja kun ne laipat vetää pultilla vaan siihen iholle niin ne pyörii ympäri asti enneku ne vetää tiukkaan.. tällä puolella ei ollut sitä tiivistettä ja kun aukaisin orkkis laipat niin siellä oli sellanen renkulan muotonen metallinpala niinku se olis "leikkautunut" irti siitä putkesta.. emt. Vaikee selittää mutta koittakaa saada jotain irti tästä jutusta.
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #4138
                            Nimen omaan toisella puolella vain se holkki. Eipä kai sitä tarvitse uusia jos se ehjä on. Ei kannata pudottaa lattialle. Menee halki helposti. Itsellä halkesi kahtia mutta laitoin sillä silti kun ei ollut uutta vielä laittaa. Ei ole vuotanut. Ainakaan ei huomaa äänestä.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #4139
                              Joo ei se rikki ollu ku otin ja teräsharjalla enimpää paskaa siitä harjailin.. no eikai siinä sitte mitään.. Kävin vielä auton alla kokeilemassa kädellä ettei ainakaan isompia vuotoja ollu ku auto oli käynnissä ja kaasua oli jonku verran..
                              Oon ymmärtäny että Cat-back ois niiltä catin jälkeisiltä laipoilta taaksepäin.. ja kokoajan ollaan puhuttu myyjän kans takavaimentimesta eikä nimenomaan cat-backista niin mulle tulee sitte postissa Kattien laipoilta taaksepäin putket.. oonko ymmärtäny jotain väärin vai? Ei mua kyllä haittaa jos se onki sitte cat-back, pelkän takavaimentimen sijaan..
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #4140
                                E36 325i coupe -94.
                                Kylmällä koneella pitkä startti, 3-5sek. Ja kun koneen ajaa lämpimäksi ja sitten starttaa niin lähtee normaalisti. Imuvuoto? Tulpat uusittu 1tkm sitten.
                                EDIT: Kylmällä koneella ei ole aina pitkä startti, eli joskus vain. Tänä aamuna ja äsken kuitenkin oli, rupes häirittemään kun aiemmin on joka kerta lähteny laakista ja heti.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
