E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #4066
    Originally posted by Komulainen View Post
    Itellä oli viikonloppuna kyseinen homma. Oliha se vittumaista, meni oluttaki niin paljo.
    Minä tein vaan paksummat versiot niistä prikoista, 5mm paksutkoha lie olleet. Ilman mitään upotuksia mutterille/pultille.
    Mistä ostit vahvikepalat?
    Vahvikepalat tuli ihan marmoritiskiltä...Hartikainen Joensuu.
    • Ha2
      • 1786
      Originally posted by Ringali View Post
      joo nyt selkiinty. umpion taakse tulee liitin, ja näitä liuskoja pitkin sitte virta kulkee, ja polttimot kiinni tämmösissä pidikkeissä.
      mulla on joku hemmo päättäny heivata alkuperäsen johtosarjan, ja pistää näitten tojota lamppujen mukana tulleen johtosarjan, missä johdot tulee suoraan lampun pidikkeeseen ja pidike+lamppu sitte pyöräytetään paikalleen.
      siis näissä lexus valoissa ei edes ole tätä liitintä umpiossa.
      onkohan sedanissa, coupessa ja cabriosa sama tuo takavalojen johtosarja?
      eikait tässä auta kun alkaa metsästämään.
      Mulla on E36 alkuperäiset takavalojen liittimet, joissa on johdot paikallaan 10-15 karvoina. Niistä voi tarvittaessa askarrella jotain.
      E61 525d LCI
      • olzux
        • Jun 2008
        • 75
        Originally posted by GARFFi View Post
        Käynnistit kylmällä koneella, ajoit max. 50m ja sammutit?
        Näinhän siinä kyl kävi, mitäs siinä tapahtuu kun noin tekee?
        Originally posted by Jpää View Post
        ettei sulla ois nyt "liima venttiilit"...
        kun auto lähti käyntiin kävikö / alkoiko käymään kaikilla?
        et maininnut mikä auto on kyseessä mutta oletan että m50b25?
        Mitäs se tarkoittaa?? vaivalloisesti kyllä lähti, voi olla ettei kaikilla heti lähteny. m52b28 on moottori
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #4069
          Tätä epäilen itsekkin, mutta voi jeesus..lotota kannattaa jos ei ole mitään palanut ja kengät kiinni hitsailtu.
          Biltemasta edelleen saa kaikista halvimmalla toimivan ja hyvän polttoainepumpun Buimuriin.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #4070
            Halvimman ehkä, muttei toimivinta.
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #4071
              Oisko kellää tietoo jenkkimallin etupuskurinlistan tuotenumerosta jos käväsis marmorilta kyselemässä?
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                #4072
                pari kertaa on kauppakassi coupe liimannut venttiilit juuri tuollaisen siirron jälkeen ja käyntiin se on saatu antamalla kaapeleilla virtaa toisesta autosta samalla starttaamalla ja pitämällä kaasua pohjassa ja sitten kun lähtee käymään vajailla niin pidetty kierroksia ylhäällä kunnes on käynyt kaikilla.
                lievä tuuri kieltämättä käynyt....
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                • JJT
                  • 6694
                  #4073
                  Tuo "liimautuminen" meinaa tietääkseni sitä että nostaja(t) ylitäyttyy jotenkin eikä venttiili mee kiinni asti.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    #4074
                    uskon sua hyvä että korjasit.
                    mää poistan nuo omat mutuilut ettei kellekkään jää mielen päälle väärää tietoa
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • BMWSaloon
                      • Jan 2008
                      • 281
                      #4075
                      saikos noihin e36 etuvaloihin vaihdettuu ihan pelkän lasin?:think alkaa olemaan aika rokatun näköset noi..
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #4076
                        Saa. Mulla olis yhdet ylimääräiset depon lasit. Oli väärää mallia....
                        Jumalauta, mikä homma oli kasata kaikki hilut coupen oven sisälle. Tuntui, ettei mikään osa mee laakista oikein paikoilleen. Varsinkin lukon osia sai hetken aikaa väännellä ja käännellä, ennen kuin löysivät paikkansa. Nyt on uudet laahauspalat paikoillaan ja ruosteeton ovi lähes valmis asennusta varten. Vielä tarttis saada tuulihaan sokka irti autosta. On aivan vitun kovaa kiinni. Mahtaakohan tuo uus sokka mennä ilman suurempaa väkivaltaa paikoilleen? Mietin vaan, että kasaanko oven kokonaan ja laitan sokan viimeisenä, vai nuijinko ensin uuden sokan paikoilleen ja kasaan sen tuulihaan mekanismin sitten, kun ovi on paikoillaan...
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #4077
                          M50 moniurahihnan pituus ilman ohjaustehostinta?
                          Ei ole auto pihassa ja ensikerralla kun autolla käyn niin vois tuonkin siihen hakea, ja pistää paikoilleen, jos jollain sattuu olemaan tiedossa kuinka pitkän hihnan siihen tarvii.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Agz
                            • 162
                            Search heittelee vaa valkosta sivua niin ajattelin kysästä että mites tosta ratin keskeltä saa sen merkin irti? Onko se liimattu vai miten?
                            Kyseessä siis 4-puolanen bägiratti, jos sillä on jotain merkitystä...
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              ruuvimeisselillä kampeamalla alapuolelata.
                              • Agz
                                • 162
                                Joo hyvä homma, kiitoksia! Sama systeemi siis ku E30:ssä, ei vaa uskaltanu ton bägin takia lähtee mitää testailee...
