E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Spiddu View Post
    Piti raitisilmasuodinta tilailla ja katselin varaosanumeroa bmw fans. ja vastaan tuli tälläinen? löytyykö siis e36 koppasista kaksi raitisilmasuodatinta? se neliskanttinen hanttarin jalkatilassa ja sitten tuo? vai miten hä
    kahta eri tyyppiä taitaa olla, neliskanttinen ja tuo. en tiedä onko sitten molemmat, mutta itseltä ainakin löytyy pyyhkijöiden ritilän alta 2kpl noita "patruuna" mallisia.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1786
      • Vähäkyrö
      #4022
      Originally posted by GARFFi View Post
      Kannattaa kattoo ne piuhat viä, kyl pitäs kaiketi olla lämpiävät.
      Osaakko vielä sanoa, että näkeekö sen esim peilikolmion irrottamalla ne johdot, vai pitääkö se lasi kammeta irti?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        joutuu ottamaan lasin irti, johdot tulee moottorilta lasille. onnistuu ihan käsin, älä ota mitään kampeamistyökalua. käännät peilin niin vinoon kun saa ja sitten taskulampulla etit kiinnityksen, 4 klipsiä jotka irtoaa esim ruuvarilla levittämällä tai ankeasti vain peiliä vääntämällä ja toivoa ettei klipsit menneet paskaksi.
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #4024
          se että noi peilit lämpeää vaatii vissiinkin, että takalasinlämppäri on päällä.
          Johdothan pääsee näkemään helposti irroittamalla peilikolmion.
          BMW F30 330e 2017
          • Pazi88
            • 11368
            Ei nää mitään volkkareita ole Ulkolämpötilan mukaan lämpiää. Muistaakseni jos tyyliin alle 5 +astetta lämmintä, niin sillon alkaa pelit lämmetä.
            Instagram, YouTube kanava
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1786
              • Vähäkyrö
              #4026
              e39:ssä muistaakseni aina ovat lämpimätyli +5 25% teholla, +5-jotain miinusasteita 50% ja tarpeeks kylmää, nii 100% teholla tjsp.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #4027
                Mikä olikaan se ison ajotietokoneen valkoisen liittimen osanumero? Ja löytyykö sen liittimen kuva täältä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rope/328i-M52/ Minä en löydä.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #4028
                  kyllä.
                  tuo pyöreä suodatin on jokaisessa ja se neliskanttinen siellä hantin jalkatilassa ilmastoiduissa malleissa.
                  tuo pyöreä suodatin on juurikin se joka vaikuttaa puhallus tehoon eli jos tuo on tukossa ja puhallin täysillä, puhallus teho tuntuu lähinnä lehmän henkäykseltä.
                  nuo pyöreät suodattimet sijaitsee siis tuulilasin/ pyyhkijöiden alla.
                  pyyhkiät ja se muovi siitä alta pitää irroittaa että tuonne pääsee käsiksi.
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • JJT
                    • 6694
                    #4029
                    Niin siis pyöreä löytyy ei-ilmastoiduista, ilmastoiduissa on pelkästään neliskanttinen siellä puhallinkotelossa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Tälläinen tieto itsellänikin molemmat mallit omistaneena... :think
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #4031
                        Originally posted by Jpää View Post
                        kyllä.
                        joo tässä menee jo sekasin no ensiviikolla laakkoselle käymään nini pitää kysyä siellä varmistus
                        BMW F30 330e 2017
                        • JJT
                          • 6694
                          #4032
                          Ei missään mallissa ainakaan noita molempia ole.
                          Myyn:
                          • _jazze_
                            • 358
                            • Lohja
                            #4033
                            Löysin juuri ostamieni puolinahkapenkkien alta varustelistan ja sisustasta sanoo seuraavaa:
                            Polster-C1AT Anthrazit Flachgewebe II mit leder
                            Eli onko toi anthrazit ton nahan väri vai kankaan?
                            Netistä kun noita Anthrazittia(BM736) ja Jet Blackia(BM1708) vertaili niin ei oikeen saanu selkoo. Jollakin sivulla oli kauhee ero ja toisella ne oli melkein samanväriset.
                            BMW(saksan kielen) tietäjät vois avartaa
                            Pitäis siis tilata nahan hoitoväriä ja täyteainetta tuolta kimppatilauksesta.
                            BMW e36 320i cabriolet
                            BMW e36 325i sedan
                            BMW e23 728iA
                            BMW e23
                            735iA
                            VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #4034
                              Antrasiitti on kangasta.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Jpää
                                • Dec 2007
                                • 1909
                                • Ylitornio
                                #4035
                                tosiaan sekaisin noissa suodattimissa menee... mutta tosiaan kuten JJT niin noin se on.
                                VW Crafter
                                e90 320d
                                f31 320xda
                                e61 530da
                                e38 740d
                                e34 535 bt
                                e39 540ia
                                Pårkkana E36
                                e46 320 d
                                e34 525 tds
