E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Tiedustele ainakin vesipumppu, termostaatti, separaattori(huohotinventtiili). Jos ei ole vaihdettu tai ei tietoa niin nuo suosittelen vaihtamaan jos ostamaan päädyt.
    Ahaa, no siihen oli vaihdettu vesipumppu/termostaatti/hihnat/kiristinrullat toissa viikolla. ja ilmastoinni remmi myös, omistaja puhu joskus jotain et ei suorilta 0-asennosta lähe auto käyntiin etti pitää käyttää 1:asennolla välistä et kuulemma joku perus vika 36:ssa että ajonesto tai joku kanittaa? :think
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • Antipro
      • Oct 2010
      • 295
      • Hämeenlinna
      Originally posted by manzneri View Post
      Kannattaa tsekata toi e36 vanne/rengas topic...itellä ei oo nyt noista vakiokaarista hirveesti kokemusta kun itellä on aika paljon tehty lisää tilaa tonne mut veikkaisin että noi menis kyllä?
      joo sieltä koitin ettiä mut sit sieltä on jääny porukoilta niin paljon esim. ET ja madallukset laittamatta jotka vaikuttaa tai sitten ei ole mainittu onko kaaria mankeloitu
      G20 330e M-Sport -20
      EX:
      F30 330e M-Sport -18
      e82 135i -10 @500hp/662nm
      e90 320D m-sport -06
      e90 325iA -05
      Subaru Impreza WRX -04
      e90 320D -05
      e36 328 -95 Sedan
      e30 318 -86
      e36 325 -93 coupé
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        WTF? Eihän se voi lähteä 0 asennosta. Pitää ensin kääntään virrat päälle ja vartoilla että osa merkkivaloista sammuu. Sitten tulille.
          • 16445
          Oisit toki voinut kysyä asiaa sielläkin topikissa. Sehän sitä varten on..
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            Nii. Just tätä tarkoitin.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              60/40 alusta sedanissa 7.5"x17" ET30 225/45 renkaalla. Edessä sopii pyörimään mutta kaikkia ei voi kääntää, ottaa sisälokariin. Takana toisella puolella rapsi kaareen montuissa (cambereissa eroa). Hyvin vähän kuitenkin.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Kertokaahan koska tulivat ensimmäiset faceliftit 97...
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  Osaiskohan joku sellasta sanoa että mahtuuko miten e36 alle, joka on 60/40 madallettu, tollaset vanteet: 17x8 5x120 ET25 esim. 225/45 kumeilla?
                  18x7.5 ET35 225/40 pyörii takana ilman raapimisia mutta edessä ottaa sisälle kiinni jos kääntää kaikki ja jos renkaat linkussa + töyssy ottaa kaareen kiinni..60/40 alustalla. Eli eiköhän nuo siellä pyöri..
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Juu nyt on ollut tyhjäkäynti ok kun puhdistin viimein sen tyhjäkäynti venttiilin perusteellisesti. Mutta tuo toinen vika on nyt tullut jäädäkseen elikkä yleensä aina kylmällä koneella rupeaa rötäämään eikä vastaa kaasuun jos ei ole ihan pohjassa. Röpeltää vain ja käy todella epätasaisesti. Jos menet ottamaan tuolloin minkä tahansa puolan johdon irti auto kaasuttaa ja käynti tasaantuu sen jälkeen normaaliksi?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • einomies
                      • Jan 2010
                      • 4
                      Elikkä tällainen kysymys olis meikäläisellä:
                      Auton (316i -93) katsastus edessä, ja autosta on poistettu airbag. Pitääkö katsastaessa olla joidenkin pykälien mukaan airbagiton ratti? Tuossahan mallissa käsittääkseni on vapaaehtoista pitää airbagia, mutta saako katsastaessa olla airbag-ratti vaikka airbagia ei autossa olisikaan? Airbag otettiin autosta pois koska airbag-valoa ei saatu kojelaudasta mitenkään sammumaan ja edellinen omistaja oli kuulemma käyttänyt normaalia rattia (=ei airbagia) autoa viimeksi katsastaessa.
                      Kiitos vastauksesta etukäteen!
                        • 16578
                        Alunperin autossa bägi ? Ei saa ominpäin laittaa muuta rattia jos meinaa leiman saada, tuohon katsastettu ilman bägiä en usko ennenkiun näen merkkiliikkeen antaman kirjallisen luvan yms. ratin vaihtoon.
                          • 16578
                          Originally posted by quasimodo View Post
                          kertokaahan koska tulivat ensimmäiset faceliftit 97...
                          9/96.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Kyllä se yleensä on helpompi vika korjata kun tommosia viritellä ja koittaa saada läpi.
                            Mitä se jää sitten herjaamaan?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • einomies
                              • Jan 2010
                              • 4
                              Siis autossa oli alunperin airbag (lisävarusteena tuohon aikaan), mutta edellinen omistaja kai muutoskatsasti sen bägittömäksi koska oli kuulemma kyllästynyt tappelemaan palavan airbagvalon kanssa. Nyt kun itsellä on katsastus edessä niin mietin onko mitään ongelmaa tuosta, että autossa on airbag-ratti vaikka bägiä ei ole enää muuten käytössä.
                              • Joutti
                                • Jan 2008
                                • 305
                                • Ummeljoki
                                Vehkeenä m50b25 vanos ja oireena kierrosten hidas laskeminen lämpöisenä. Kylmänä ok.
                                E36 M3 & E39 530d
