E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #6676
    Originally posted by riuska View Post
    Tuppas toukassa nousee lämmöt tänään ihan punaselle ja ei puhaltanut kuumaa ilmaa hyttiin ollenkaan
    Ylävesiletku ihan kuuma mutta alavesiletku ihan kylmä syyläri täynnä ja kun raotin syylärinkorkkia käynnissä niin nestetettä senkun pulppus yli.
    Olisikohan termari tiensä päässä???? vaihdettu kyllä n:2vee sitten
    ku tuskin ilmaakaan yhtäkkiä järjestelmään päässyt??:think:think:think
    Jep. elikkä vesipumppu oli tiensä päässä tässä jutussa 100e marmorilla uus ei oo ikinä aikasemmin puhaltanut näin kuumaa ilmaa hyttiin..
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • JJT
      • 6694
      #6677
      E: Mikäs tekee alipainetta e36 m52 bensatankkiin? Alkoi kun ajoin tankin melkein tyhjäks, sitten alkoi tyhjäkäynnillä pätkiä, tankkasin täyteen niin lopetti pätkimisen mut tankki ei taida saada korvausilmaa.
      E2: Akt. hiilipöntön huohotusventtiili piti pakkasilla aikamoista meteliä, liittyiskö jotenkin tuohon jos se on menny rikki.
      Itse itselleni vastaten: Tankilta hiilipurkille menevä putki vissiin jäätyny tukkoon, jospa tuo sulais joskus.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        • 16528
        #6678
        Vielä tästä jarruosien ostamis asiasta.
        Onko kokemuksia Motonetin jarruhilppeisiin? Näyttäs olevan selkeästi halvimmat. Mietinnässä on kyllä vahvasti KL-Varaosat mutta Motonetin kautta saisi kuitenkin jonkun verran edullisemmin vielä.
        Oletteko ostelleet Motonetistä? Tekeekö mitään vai tuleeko sanomista? Mitä merkkejä ne siellä yleensä myykään tai onko siis monia valmistajia? Nettikauppa nyt ei tarjoa kuin yhtä hintaa.
        Kyseessä olisi eteen/taakse levyt/palat/anturit/käsijarrukengät sekä mahdollisesti asennussarjat em. tuotteille mitä meiningissä hommata.
        Auto siis 328i
        • JJT
          • 6694
          #6679
          Auto siis 328i
          Voihan sieltä saada ihan mitä tahansa osaa.
          Jarrulevyt ainakin ottaisin sieltä jos saisi halvalla.
          Mulle on ainakin melkein sama kenen sorvaamat valurautakiekot alla pyörii
          Paloiksi laittaisin kuitenkin oem/vastaavaa. Toimiihan ne muutkin kyllä.
          Olipa hyötyä tästäkin vastauksesta.
          Myyn:
          • Mörökölli
            • Aug 2005
            • 1735
            Ok. Kaipa se pitää vaan ne kilvet sieltä merkkiliikkesta hakea ja lopettaa liika laskeminen. Saahan pappakortilla vähän hinnasta pois..
            www.nenifab.com
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #6681
              Nii sit ne on hetkenpäästä kierot.. varsinkin jos paljon lämpiävät..
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
                • 16528
                #6682
                Jälleen palaan tähän Low Beam Failure asiaan josta ollut joskus keskustelua.
                Eli aiempi juttuhan oli se että tuota se CC herjaa vaikka polttimot ehjät keulalla. No tähän kai oli ratkaisu se että CC boksissa vikaa. Tosin en ole toista hommannut joten en tiedä varmaksi.
                Mutta tänään sitten ihmettelin että jaahas eipä tänään ilmoitakaan "LBF" kun kaupoille lähdin, siinä sitten pankkiautomaatilla huomasin että apukuskinpuolen lyhty on pimeä,tästä seurasi vitutus koska polttimot ei kovin montaa kuukautta ole kerennyt olemaan keulalla, ja jotkut testivoittaja tuikut piti olla. No ei ainakaan pitkäikäiset sitten kai.
                Mutta sittenhän mä hokasin että kun pimeä tuikku niin ei herjaa "LBF". Kokeilin uudelleen pariin kertaan, ja ei mitään herjaa. Vaihdoin tallilta jonkun vanhan polttimon tilalle ja kas kun lyhty palaa niin heti tulee "LBF". Miksi se siis ei ilmoita palaneesta polttimosta kun se oikeasti on pimeä..? Vai liittyykö tämäkin asia siihen CC boksiin edelleen?
                • bmw525tds
                  • Apr 2010
                  • 94
                  • North Pole
                  #6683
                  ei varmaan tullu oikeelle alueelle mut kysytään kumminki.. Onko toi streettuningcaarin myymä 100€ splitteri just samanlainen kuin tää http://img404.imageshack.us/img404/6808/33889781xo4.jpg
                  Ulkomailla makso 220€
                  • matiasxd
                    • Jul 2010
                    • 190
                    http://www.streettuningcar.net/image...24/bmw2114.jpg
                    aika pitkälti samalta ainaki näyttää kuvien perusteella
                    • Neutti
                      • Feb 2011
                      • 56
                      • Hyvinkää
                      #6685
                      Meneekös Weitecin -60mm madallusjouset vakio iskareihin? Vai tartteeko jo lyhyemmät iskarit?
                      E36 325i -91
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #6686
                        Tarviaa lyhyemmät iskarit.
                        MB E220CDI '10 Braun
                        • huvee-
                          • Sep 2010
                          • 30
                          • Paska Kaupunni
                          #6687
                          Ossaisitteko neuvoa että miten vaihdetaan taakse rekisterikilven valot ?
                          pitääkö purkaa kontinsisäpuolelta sisustaa jotta pääsee vaihtamaan ? vai ulkopäin suoraan lamppujen kohdalta alkaa purkamaan ? :think
                          Ja osaisiko joku sanoa merkkiä ja mallia semmoselle hehkulle mikä olisi sopivan sininen/kirkas valo rekisterikilvenvaloksi ? tai minkälaisia teillä itellänne on ?
                          Toivottavasti ymmäristte mitä meinasin
                          NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                          EX - BMW E36 328i Coupè -95
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #6688
                            Mulla on iha orkkis valo siellä. Purat sen listan siitä pois (4 ruuvia, en muista oliko torx vai ristipää) ja sit ne valot onki kädessä.
                            EDIT: Eli osa #19 pois niin sitte valot onki siinä helposti käsillä ja saat vaihdettua ne.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Otat siitä rekisterikilven yläpuolelta sen muovipaneelin irti. 4 ruuvilla, yleensä ristipää. se irti niin alta paljastuu kilven valojen kuvut jotka irroitetaan toisesta laidasta nostamalla.
                              Ja tuossapa vaikka sopivat ledit sinne. --> https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...mart&Itemid=67
                              • Neutti
                                • Feb 2011
                                • 56
                                • Hyvinkää
                                #6690
                                En tiedä onko eroja, mutta omassani ainakin lähtee takakontin painikkeen se muovi pois. Se on neljällä ruuvilla/torxilla kiinni. Sitten pääsee valoihin käsiksi. Itselläni on tälläset rekisterikilvenvalot: http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
                                Vikakoodin nuo antaa.
                                Seuraavaksi hankinnassa:
                                Edit: Olimpas hidas..
                                E36 325i -91
