E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sandelin
    • Dec 2007
    • 47
    • Tuusula
    Originally posted by edemcustom View Post
    onko noilla kiinan peltipakosarjoilla mitään hyötyä? paitsi pienet murinat? onko oma alkp m52 peltipakosarja parempi?:think
    Vaihdoin kiinanrosterisarjan + 2kpl Magnaflow:n katteja vakioden tilalle, niin tehoero vakioon oli 10,7hp / 6,7nm. Hieman lisää tuli siis. Teho ja vääntökäyrät muuttuivat suoremmiksi noilla hiluilla. TOSIN, jotain vikaa tuossa autossa oli, kun ei irronnut vakiohiluilla kuin 176,0hp. Ja tosiaan katit vaihdoin myös. Ja moottori oli m50b25.
    • tigu
      • 947
      Eiköhän nuo mitatut tehot ole aika normilukemissa..ellei sitten ollut kyseessä tehdas-uusi motti
      -e21 m50-
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Eikös M52B28 koneen rajoittimen pitäisi ottaa 6500rpm kohdalla?
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          kyllä.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 387
            • Finnland
            Eikö tule silloin vastaan vai? Ihan sillä kyselen kun tuli huomattua että itellä vastaavanlainen kattila kiertää sen 7000rpm, varmaan enemmänkin jos kehtais polkea. :think
            MB E220CDI '10 Braun
            • kolariauto
              • Nov 2007
              • 138
              • 017
              Ettei ois lastua tungettu boxiin :think
              E39 M5
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 387
                • Finnland
                Joo kävi sekin mielessä mutta ymmärtääkseni tuohon siemensin boksiin ei saakaan lastua, vaan täytyy uudelleen ohjelmoida? Onko näin?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Pyöränlaakerin vaihto taakse. Onko sama homma kuin E30:ssä, vai eroaako jotenkin?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • JJT
                    • 6693
                    tuplat
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • JJT
                      • 6693
                      Siitä jotain.
                      Myyn:
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        Mitkä laitteet pitää olla että pääsee lukeen noi vikakoodin tuosta 36:sta.? ja samalla livedatan?
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Joutti
                          • Jan 2008
                          • 305
                          • Ummeljoki
                          Millä tavalla rikkinäinen/paskanen tyhjäkäyntiventtiili voi oireilla?
                          E36 M3 & E39 530d
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1335
                            • Rovaniemi
                            Kierrokset jää "leijumaan".
                            E91 lci 330xd.
                            • Jebbunen
                              • 514
                              • Pirkkala
                              Oma ex ex 325 kiersi Lastutettuna 7300rpm ... Survase kaasu pohjaan vaa niin tiedät mitä kiertää .. Bemarithan on tehty rajotinta vasten poljettavaks
                              Porsche
                              • Tonninseteli
                                • Mar 2011
                                • 6
                                • Kirkkonummi
                                Mistähän 325i "lukee" ton kierrosluvun kun nääs rundikello heittää kulutusmittarin puoleen väliin kevyesti polkaistaessa,kello pitää perstuntumalla kutinsa alemmilla kierroksilla. Tuntuu myös että autossa ei olisi kierrostenrajoitinta ollenkaan (tai sit en oo huudattanu tarpeeks).
