E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Originally posted by Tonninseteli View Post
    Mistähän 325i "lukee" ton kierrosluvun kun nääs rundikello heittää kulutusmittarin puoleen väliin kevyesti polkaistaessa,kello pitää perstuntumalla kutinsa alemmilla kierroksilla. Tuntuu myös että autossa ei olisi kierrostenrajoitinta ollenkaan (tai sit en oo huudattanu tarpeeks).
    Nii tyhjäkäynnilläkö polkasit?? ku ei se kulutusmittari tuu peliin mukaan ku jossain 20-30km/h vauhdisssa..
    ja vedä kakkosella tai kolmosella urku auki vaa.. kyl se jossain 7200:rpm kohalla pitäs rajottaa.. eikä se noilla kierroksilla hajoo ku ei tuu tapa..
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Tonninseteli
      • Mar 2011
      • 6
      • Kirkkonummi
      tarkoitin että kun esim pistän kytkimen pohjaan ja nopeasti runttaan kaasua (ei edes pohjaan asti) nii kierroslukumittarin viisari hyppää asteikön yli kulutusmittarin puoleenväliin asti eli mun logiikan mukaan kierroslukumittari kusee? Kiinnostais myös että miten
      kyseisen vian/ominaisuuden sais korjattua et tietäs mitä ne kierrokset oikeesti on .
      • janne_
        • Nov 2006
        • 411
        tekeekö nelisylinterisen auton mittaristo näin? :think
        Nyt mennään:
        bmw e46 330i cabrio
        bmw e46 330d
        ex
        bmw e36 328 coupe
        bmw e30 327 cabrio
        bmw e36 316
        • Tonninseteli
          • Mar 2011
          • 6
          • Kirkkonummi
          sitä en tiedä koska omanihan on 6pyttynen 325 mutta kaverini 1.6sessa on kuulemma tappi asteikon lopussa estämässä viisarin "ylihyppäämistä".
            • 16562
            Tekee mikäli se on laitettu 6-syl. autoon :think
            • bmw casis
              • Nov 2010
              • 75
              • vantaa
              Mitä kaikkee tarvii tehdä ku vaihdan veivikattoluukust sähköseen? Täl hetkel löytyy moottori ja paneeli napilla.. Mistä löydän moottorin ohjaus liittimen ja paneelin napille tulevan liittimen?
              Nykyään
              -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
              -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
              -BMW e30 m60b40 -84 projekti
              -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
              EX:
              -BMW 330xda -e46 -03
              -BMW 540ia e39 -97
              -BMW 523i e39 -96
              -BMW 320i e36 -91
              -BMW 318i e30 -88
              -BMW 320i e36 -92
              -BMW 535i e34 -88
              -BMW 320i e36 -92
              -BMW 318iA e30 -91
              +syrjähyppyjä
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Jos vähänkään samanlainen homma kuin E34:ssä niin tarvitset moottorin ja paneelin napilla lisäksi johtosarjan takapenkin alta luukulle. Voi myös joutua vaihtamaan laajemmat ohjainboksit, nekin löytyvät takapenkin alta.
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  Asiasta kukkaruukkuun, e36 ei ole takapenkin alla mitään muuta kuin bensapumpun letkut + johdot.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Originally posted by Jasu View Post
                    Te jotka olette ostaneet Depon etuvaloja näihin, onko paketeissa ollut puutteita? Esim. puuttunut pitkien takaa se kansi?
                    edit. Ja osaako kukaan sanoa että käykö tuohon BMW:n alkuperäinen kansi jostain mallista?
                    Osaako kukaan vastata tähän?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • herbertti2
                      • Mar 2011
                      • 7
                      Ajatuksena olisi vaihtaa moottori vm.92 325 sedaniin.
                      Uusi moottori olisi vm.93 325 coupesta.
                      Onko noiden vuosimallien välillä suuria eroja (esim sähköissä)tai muita huomion arvoisia asioita.
                      Kiitos tietäjille.
                      • GARFFi
                        • 5551
                        • Kankaanpää
                        Multa ei oo uupunu.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          Kiitos tietäjille.
                          Tuossa tietämillä vaihtuu konetyyppi m50 => m50TU, varmista että ovat sama kone. Tulee mm. muuttuva nokka-akselin ajoitus lisää.
                          Jos ei sama kone, vaihdettavaa tulee aikas paljon lisää. (moottorin johtosarja, ruiskun apu- ja ohjauslaitteet ainakin, ehkä lukkopesää jne. ajoneston takia...)
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            Originally posted by toNmbbA View Post
                            Asiasta kukkaruukkuun, e36 ei ole penkin alla mitään muuta kuin bensapumpun letkut + johdot.
                            Mulla oli sielä ainakin joku semmonen 2x tupakka-askin kokonen mötikkä. Varmaan johonkin turvatyynyihin tms liittyvä? On nuoli joka osottaa asennussuunnan eteenpäin.
                            • JJT
                              • 6694
                              Bagien ohjain. Vanhemmissa oli moottoritilassa 2kpl molemmilla puolilla.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • herbertti2
                                • Mar 2011
                                • 7
                                Joo kiitoksia, just tämäntyyppistä tietoa hainkin.
