E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    #6976
    Originally posted by promille View Post
    Eipähän tuo löpömittari kovinkaan paljoa liikahda jos sinne 7 litraa heität ainetta.
    Juuri nyt ei tule mieleen että missä tuo tankin anturi sijaitsee e36, mutta veikkaan ettei siellä ole vikaa
    Aivan 100% varma en oo, mutta muistelisin että molemmilla puolilla takapenkin alla olevissa luukuissa on kohot? Toisella on vaan pumppu ja toisella sellanen ihme siirtoletkuhärdelli kaverina.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • M@uge
      • Feb 2011
      • 7
      Itellä tollanen 325 coupe niin kyselisin että onko kokemuksia muilla nahka ovi verhoilujen kutistumisesta kun itsellä nyt se ongelma että ovat kutistuneet ja irroneet liimauksistaan että mikä olisi paras tapa saada ne nätisti takaisin paikalleen??
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #6978
        Tiesitte vain oikein.
        Mikä siis on kutistunu? Sain 0 selvää.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #6979
          Onkohan tuossa tapahtunut pahvien katkarapu-ilmiö :think Tai sitten niitä on lingottu pesussa.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • M@uge
            • Feb 2011
            • 7
            Siis se nahka oven kahvan ympäriltä on irronnut ovesta ja repsottaa keskeltä koska on kutistunut että miten sen sais palautumaan normaaliin kokoon et sais liimattua esim takaisin?
            • JaHu85
              • Dec 2005
              • 606
              • vaasa
              #6981
              Löytääkö joku varaosanumeron Ulkolämpötila-anturille? Ja vielä siihen tulevaan liittimeen?
              Yritin katsoa bmwfanssista mutta ei osunut silmään.
              E30 318i M43 -88
                • 16697
                #6982
                Osa 7: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...n_instruments/
                • promille
                  • Apr 2009
                  • 276
                  • Valkeakoski
                  #6983
                  Joku hämärä muistikuva nahkan käsittelystä olisi ihan kastelu ja sitten muotoon venytys, näin ainakin kaikenmaailman punoksia ja puukkojen tuppia on tehty. Älä nyt kumminkaan mene mitään läträämään ennen kuin on 100% varmaa tietoa, voi olla että tulee hyvinkin jännät paffit
                  e61
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #6984
                    Jaaaaa, no nyt. Kankaiset tekee myös samaa ja vaikuttanut lähinnä siltä, että orginaali liima vain pettänyt. Eipä noita mitenkään muuten korjaa, kuin purkamalla sen verhoilu-osan -> pahvi irti ja sen jälkeen se pelkkä yksittäispaneeli kahvan luota lähtee veks. Verhoilee uudestaan tai koittaa liimata vanhan tai hommaa toisaalta toiset pahvit.
                    Onkohan noissakin jotain vuosimallikohtaisia, kuten esim. E30:ien kojetauluissa (prefacelifteissä halkeilee, faceliftissa ei), vaihdettu materiaaleja tms. Omissakin E36:sissa vain tuossa sedanissa repsotti ja sekin korjaantui vaihtamalla toisista pahveista vain se keskusta-osa.
                    Ja nuohan on perusmalleissa ihan orginaalia normi vinyyli/muoviskeidaa, että eipä niihin taikatemppuja tee.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      #6985
                      Tarkista se etuasteelle menevä liitin, yhest e36:sta se paloi kokonaa minkä tiedän.
                      Omanikin on lämmennyt niin että johdot on vähä sulaneet. Eli jos ne virtapiuhat pätkii niin voi aiheuttaa myös puhaltimen pätkimistä ja ylimäärästä lämpemenemistä kontaktikohdista.
                      Eli puhallin päälle ja heiluttelemaan liittimestä.
                      oli tästä taannoin takaperin supan kans juttua, Eipä auttanut liittimien läpikäynti vieläkään tuohon oikutteluun miksi se ''lypsää'' sitä puhallinta.
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #6986
                        Onko bagillinen ovi erilainen kuin ilman bagia? Sopiiko touringiin sedanin ovi? Onko ovet muuten yhteensopivia vuosimallista toiseen, esim. peilien, sähkölasien, keskuslukon liittimet?
                        Real oem:iä ei pysty selaamaan kunnolla puhelimella.
                          • 16485
                          #6987
                          Aiemmin kyselin samaa asiaa kun kyselin käykö sedanin ovet kaikki keskenään vuosimallista riippumatta niin vastattiin että 9/-94 vaihtui ikkunankisko, muuta eroa ei ole. Ja sen kiskonhan voi vaihtaa. Kyse oli siis etuovesta.
                          Edit: näkyy olevan Touring/sedan etuovilla sama osanumero
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6028
                            • Sipoo
                            #6988
                            Vaihteistoöljyistä
                            Eli joo, jotkut sanoo, että laittakaa vaihelodjaan vain ja ainoastaan Redline MTL:ää, jotkut sanoo, että jotain ATF:ää.. Castrol Transmax Z pitäisi myös käydä etiketistä riippumatta.. Kaikkihan nämä on samoja Getrageja (ainakin 320 ja 325 - ZF on oma lukunsa joo..), joten eihän noiden kanssa pitäisi mitään eroja olla - eli ihan sama mikä tarra siinä kyljessä kukkuu?? :think
                            Ostin nyt sitten Motonetin hyllystä Redline MTL:ää, kun tuota Transmax Z:aa ei siellä ollut (tai ei ainakaan osunut silmään).. ATF:stä taas niin montaa eri versiota, että niissä arpa osuu huonommalla todennäköisyydellä.. Kuitti on tallessa, eli jos joku keksii, minkä takia tuota MTL:ää en tuonne lootaan tunkisi, niin puhukoot nyt.
                            EDIT: lootan kyljessä siis keltanen lätkä näköjään..
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • 16485
                              #6989
                              Mikähän nyt on tapahtunut? Etusumuvalot toimi tuossa pari päivää sitten moitteettomasti. Tänään vaihdoin vanhat kiven hakkaamat umpiot uusiin (en sitten kokeillut ensin että vieläkö ne toimi). Niin nyt ei pala kumpikaan (kyllä laitoin myös polttimotkin niihin uusiin umpioihin) eikä syty sekään vihreä valo mittaristoon kun nappia painaa, takasumuvalon oranssi merkkivalo syttyy kyllä omasta napistaan. Kun etusumarin nappia painaa niin joku rele kuitenkin pitää ääntä sulakeboksissa. Mutta mikähän ahdistaa? Muistaakseni siinä oli jokin 10A sulake mikä paloi joskus rek.kilven valoja roplatessa ja olikohan niin että sen myötä mykistyi sumaritkin tai ainakin jotain ja silloin sulakkeen vaihdoin ja kaikki toimi. Katsoin tuon sulakkeen ja vaihdoin varalta uuteen muttei vaikusta asiaan. Lieneekö oli edes oikea sulake..
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6028
                                • Sipoo
                                #6990
                                Hah, itellä oli just sama tänään! Sulake palanut. En muista nyt, mikä paikka oli, mutta 10A sulake sinne meni. Ite kävin kaikki sulakkeet läpi, ennenkuin löytyi.. Menosuunnassa olevassa tienpuoleisessa rivistössä muistaakseni ko. sulake kuitenkin on...
                                EDIT: Tossa kuvassa poikittain olevista rivistöistä alempi.
