E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1328
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    #271
    Nyt tuli onkelmia, Polttoainepumppu hajos, vaihdoin**uuden** tilalle joka surisee kyllä startetessa mutta auto ei käynnisty?`Missä vika. -92vm 325i sedanista puhe.
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
    • Kraak
      • Aug 2010
      • 73
      Morjesta!
      Lakkasi autosta toimimasta keskuslukko ja sähköikkunat. Kaikki sulakkeet ok.
      Ilmeisesti joku yhteinen "ohjausboksi" näillä? Missähän sijaitsee?
      bmw e36 325i vm93 coupe
      Edit vastauksena yläpuolelle:
      Katso että pumppu työntää tavaraa oikeaan suuntaan
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        #273
        Eikait se voi väärään suuntaan työntää? kun molemmat bensaletkut ovat erikokosia.
        F11 530D Spacegray
        • bemarantti
          • 80
          • Lempäälä
          #274
          e36 imm
          Kertokaa joku, mistä pinneistä pitää mitata ja mitkä ovat toimivan arvot? Auto on -92 320i vanos eli siemens- imm. Mittari on tällä hetkellä irti eli ohmi arvoja tarvitaan. Ja minkä pinnien väliltä mitataan, kiitos.
          Nykyiset:
          Bmw E36 320 Ci -92, Down´n`out
          Bmw E21 316 -82, turboprojekti
          EX:
          Bmw E36 325 -91, käyttöjyrä
          Bmw E30 318i Touring -89
          Bmw E39 528i Touring -97
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Hirveesti alkanut nyt himoitsee vakkaria, kun kaverin toukalla ajellu ja kun ei tohon omaan oo sitä viititty raksia
            Eli onko kova homma asentaa orkkis vakkaria? Searchilla löysin juttua, että olisi helppo jos johtosarja löytyy, onko näissä jo muka valmiudet vai pitääkö koko värkki alusta loppuun vetää tonne? Hintaahan tollasella kapistuksella varmasti on marmorilla, mutta olisi herkku varuste
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • Herra von Levee
              • Oct 2009
              • 27
              #276
              Schmiedmanniltakin saa käytettynä melko edullisesti. Nyt näyttäisi olevan ainoastaan yksi jäljellä, mutta kyllä niitä sinne lisää tulee. En oo vaan ikinä nähnyt sellaista vakkaria siellä, joka kävisi omaani (vuoden 92 auto)
              Niin ja tuo ei ole complete, vaan vaatii sen johtosarjan. Taitaa olla nro. 2.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=66&fg=95
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Tuosta voi olla myös ehkä apua.
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Kiitoksia molemmille. Pitää tarkistaa nyt vaan löytyykö johtosarja ja hankkia vakkari jostain
                  • promille
                    • Apr 2009
                    • 276
                    • Valkeakoski
                    #279
                    Minkäslainen homma olisi vaihtaa jäähdytinnesteen anturi?
                    Tuo rottelo kun tykkää vuotaa hyvin vähän termarin tietämiltä (n. puolessa vuodessa häviää litra) ja tietenkin CC huutaa nesteen lisäyksen jälkeen vaikka kuinka pitkään, välillä vaikka tankissa olisikin nesteet kohdillaan yms.
                    Toki tuo herjailee vähän väliä muutenkin, eipä tässä sinänsä mitään kun tietää että kaikki on kunnossa, mutta kyllä se sydäntä kylmää kun on reissun päällä ja CC rupeaa palamaan
                    Itsellä ei siis ole tietoa missä kohdin kys. anturi sijaitsee.
                    e61
                    • Miko
                      • 403
                      • Aura
                      #280
                      Helppo homma vaihtaa se anturi.
                      Osa numero 13 on se anturi.
                      Nykyään: E60 545 sedan -04.
                      Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #281
                        kyllä voi.
                        siinä vaiheessa kun yhdistit piuhat uuteen pumppuun niin piuhat on voineet mennä väärin päin.
                        muistaakseni joku tarvike mallin boschin bp:ssä on navat ristissä alkuperäiseen verrattuna....
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          #282
                          Kiitos Mikolle!
                          e61
                            #283
                            Kiitos Mikolle!
                            Tottahan korjaat sen nestevuodon samalla ?
                            • Jontsu00
                              • Jan 2011
                              • 248
                              ajovalojen korkeudensäädölle omaa sulaketta? Yrittäny ettiä, mutta ei oo osunu vielä silmiin.
                              • ese`
                                • Oct 2008
                                • 274
                                • Mikkeli
                                #285
                                Mitenkäs se olikaan, kävikö sedanin ja coupen puskurit toisiinsa?
