E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #256
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Stna, meinaa suututtaa. Toimivan ABS-anturin irrottaminen ehjänä on aina yhtä helppoa, kiitos BMW-insinöörin joka on päättänyt että anturin pitää olla yli 10mm matkalta melko jämptissä ohjausreiässä. Muissa merkeissä on näkynyt huomattavasti fiksumpia ratkaisuja, jotka saa irti vielä 10vuoden jälkeenkin purkamatta koko ripustusta...
    No, asiaan. Onko kokemusta Ebayn ABS-antureista, hinnat 12-20euroa kpl. Antureita kun nyt pitäisi jostain kumman syystä hankkia X määrä. Oikea ja vasen taitavat olla samalla akselilla samanlaiset, eli on olemassa vain kahden tyyppistä, eli etu- ja taka-anturia?
    Omaani ostin juuri jonkun 12e mallin eteen. Eka ei toiminut mutta myyjä postitti ilmaiseksi toisen ja lähti toimimaan. Olisko myyjä ollut Nimpsch autoteile tmv.
    Ihan läpällä ostin mutta positiivisena yllärinä oli että toimi sit lopulta kuitenkin
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • duuk
      • 10584
      • Saaressa
      #257
      Kuinka vittumainen homma on manuaali ilmastoituun vaihtaa puhaltimen moottori?
      Käyttelinki hakua.. Joo vaihdan ku jaksan. vielä toimii
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Supa
        • 7597
        #258
        Ei oo kauhee vittumainen.
        • duuk
          • 10584
          • Saaressa
          #259
          Jep esittelee ensi oireitaan.. Vinkuu kylmänä.. Samaten lukkopesä pitäis vaihtaa virtalukkoon, kun virtalukko pyörii välillä "tyhjää"..
          No odotukset ei kyllä muutenkaan olleet kovin korkealla että pieni saldo ekalle päivälle
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Mörökölli
            • 1735
            OK, taidan tilata repullisen. Löysin tuon kyseisen kaupankin, mutta saa monesta muustakin puljusta. Tuskinpa antureissa paljoa eroja on...
            www.nenifab.com
            • Duzer
              • Jan 2011
              • 23
              • Heinola
              #261
              Ainaki 1-siipinen puhallin on harvinaisen vittumainen vaihtaa
              E36 325i Coupe -92
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #262
                Toi muuten kannattaa hoitaa kondikseen suht nopealla aikavälillä, nimittäin on erittäin vittumaista sitten, kun päättää vetää jumiin koko lukon. Nimim. näin työpaikan pihassa 30 asteen pakkasessa.
                Saahan sen auton sammumaan toki, mutta kun pitäisi päästä kotiinkin.. Mini-leatherman työkaluna sitten virtalukon pohjaa irti.. Patruuna onneksi SATTUI jumittumaan siihen asentoon, että rattilukko pysyi poissa päältä..
                Muistaakseni jotain 130e uusi patruuna, on helppo ja nopee homma vaihtaa. Kannattaa kokeilla myös vara-avaimella, nimittäin uuden avaimen tilaaminen saattaa myös helpottaa asiaa, joka on tietty vähän halvempaa.. Itse tilasin varmuudeksi molemmat, jonka jälkeen huomasin huomasin kokeilemalla, että uudella avaimella vanhakin patruuna toimi moitteetta.
                EDIT: Mikäli oikein oon käsittänyt, niin tuo patruunan "tyhjää pyöriminen" on siis ominaisuus.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • duuk
                  • 10584
                  • Saaressa
                  #263
                  Juu niin minäkin olen. Onko se kääntyminen merkki organisaation puoleen vai saako niitä patruunoita tarvikkeena?
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Mikko.92
                    • Dec 2010
                    • 193
                    #264
                    Mikähän on kuskin sähkölasissa kun laskee jonkin matkaa vaikkapa puoliväliin ja jättää siihen niin narisee ja särisee nii helevetikseen, mutta kun nostaa vähän ylöspäin niin ei äännä enää yhtään..
                    • Mohko
                      • Sep 2008
                      • 164
                      • Rauma
                      #265
                      Tyhmä kysymys tähän väliin:
                      Alatukivarren takimpia puslia saa "suoralla" reiällä ja sitten "epäkeskona". Mitä eroa näillä on ja vaikuttaako alkuperäinen M-sport alusta autossa siihen, kumpi tarvitsee laittaa. Vai voiko tällä päivittää omaa alustaa?
                      F15 X5 40e -17
                      G30 530e -20
                      Honda CBR XX
                      EX:
                      E38 730
                      E34 525
                      E36 325
                      Honda CBR 1000F
                      206 GTI
                      E60 lci 530D 08
                      F20 114i Msport
                      E30 320i Cabrio 90 old school
                      F30 330e M-Sport -17
                      • Supa
                        • 7597
                        #266
                        Casteriin vaikuttaa. Jos on ihan tavallinen e36, joko sitte sportti tai normi jousituksella niin symmetrinen pusla niissä on.
                        Ainoastaan M3 3.0 epäsymmetrinen. 3.2 taas symmetrinen mutta näissä on hieman eroa taas tukivarren muodossa myös.
                        • maukk1s
                          • Jun 2009
                          • 565
                          • Kangasala
                          #267
                          Onko 4x sähkölasi coupessa erillinen rele kattoluukulle? Jäi kattoluukku jumiin ja nappia painaessa napsuu kyllä, mutta mitään ei tapahdu. Ei minkäännäköisiä aikaisempia ongelmia. Ja jos on erillinen, niin mikähän mahtaa olla noista?
                          E60 530i -05
                          Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                          • JJT
                            • 6694
                            #268
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • maukk1s
                              • Jun 2009
                              • 565
                              • Kangasala
                              #269
                              Tuli luettua, mutta jos jollain ollut samanlailla, kun minulla eli täysin auki ja nappia, kun painelee niin taaksepäin eli avays naksuu ja yrittää työntääkin luukkua vielä taaemmas, mutta eteenpäin ei tapahdukaan mitään? Tuo sama piirilevy?
                              E60 530i -05
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #270
                                Vain marmoritskiltä ja alkuperäisellä runkonumerolla. Vaatinevat rekisteriotteen näyttämistä vielä ja muistaakseni pitää maksaa jo tilatessa. :think
