E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Römpsä
    • Jun 2010
    • 821
    Originally posted by JJT View Post
    No jos vikakoodit herjaa sitä spiraalia niin eiköhän vika siinä ole.
    Ennen paikalleen laittoa kannattaa spiraali pyörittää laidasta laitaan, laskea kierrokset ja sitten keskelle niin että varmasti jää liikevaraa molempiin suuntiin.
    Sori huono selitykseni
    Siis onkohan joku muu asia voinut rikkoa sen spiraalin? Onko tämä yleistä kolmekutosissa ?
    Meinaa vituttaa vaan laittaa uus tulemaan ku sillä spiraalilla on hintaa kumminkin rapiat 250€ ,pitää käyttää nyt tuo auto jossain että se ratti avataan ja katsotaan onko asentajassa ollut vika.
    Bmw F11 520dA Touring -12
    EX:Bmw E61 530dA -04
    EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
    EX:BMW E46 320d Touring -04
    EX:Bmw E39 525iA Touring -02
    EX:Bmw E46 320d Touring -03
    EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #302
      Ilmeisesti tällä spiraalilla tarkoitetaan nyt slipringiä? Eikai tuota uutena kannata ostaa, kun purkuautoja pullollaan maailma? Itsellä on cäpissä myös tuo paskana ja piuhat vain katkenneet, kun joku ilmeisesti asentanut juuri päin helvettiä tuon.. Hankintalistalla siis mullakin ja jotain 50 e max on jengi noista pyydellyt, mitä oon välillä netistä selaillut..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #303
        Eihän mikään vikakoodi spiraalia herjaa, vaan kuljettajan airbagin piiriä. Ei bagin yksiköllä ole mitään mahdollisuutta diagnostisoida spiraalia erikseen, tällaista vikakoodia ei ole olemassa. Todennäköisin vikakohde kuljettajan bagin piirissä kuitenkin on spiraali, mutta voi se vika muuallakin olla.
        • _Jokkeri_
          • 228
          • Vampula/Huittinen
          #304
          Koitin kaivaa searchilla, mut en löytänyt mitään. Joten kysyn nyt näin tyhmänä kysymyksen.. auto on -93 325 cabrio jolla ajettu mukamas 160000km.. onko jotain kotikonstia millä pystyis selvittämään pitääkö lukema paikkaans??
          Coming Soon:
          E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
          ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
          "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
            #305
            Ei ole ellei ole 100 % luotettava huoltokirja (jaa niin mikä, onko ko. kirjaa missään kellään ?)
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              #306
              Saa tilattua saksasta haluamillasi merkinnöillä ja runkonumerolla
              Auton yleiskunto kertoo paljon. Toki voihan 400tkm autoon olla vaihdettu kaikki osat jolloin vastaa 15km ajettua. Tällöinkin sinulla on paljon ajettu mutta hyvin huollettu/rempattu auto jolla on huolettomia kilsoja edessä paljon. Omasta mielestä tämän hintaluokan autoissa merkitsee auton todellinen kunto enemmän kuin kilometrit mitä on mittarissa.
              • _Jokkeri_
                • 228
                • Vampula/Huittinen
                #307
                Ok, lähinnä tarkotin sitä et onko mittaristoo ruuvattu. Kun oon joskus kuullu jotain juttua et "heräte päälle ja pidä trippimittarin nollausnappia 20 sekuntia pohjassa niin mittaristo näyttää boksille tallentuneet lukemat" mut ei toi ainaka meitsillä toiminu...
                Coming Soon:
                • _Jokkeri_
                  • 228
                  • Vampula/Huittinen
                  #308
                  Toi on kyllä niin totta, et tämän ikäluokan autossa ei niillä kilsoilla ole niin merkitystä.. koska uusi se ei missään nimessä enää ole.. Mut lähinnä vaan heräs uteliaisuus et voiko tää pitää paikkaans..
                  Coming Soon:
                  • MarQu
                    • 5536
                    • Vaasa
                    #309
                    Nii sun autolla oli sen mukaan ajettu jtn 299tkm
                    Ei toimi tuo juttu vaikka niin moni auton ostaja "tietää" että se on absoluuttinen varmuus.
                    Jos auto on hyvässä kunnossa voi ihan hyvin pitää paikkansa. Onhan noita vanhempiakin helmiä millä on ajettu alle puolet tuosta. esim eräästä pienestä laihialla sijaitsevasta tallista löytyy muutama esimerkki
                    • _Jokkeri_
                      • 228
                      • Vampula/Huittinen
                      #310
                      Joo, ei tapahtunu mitään sillon..
                      Mutta totta tosiaan, kaikki on mahdollista ja eiköhän kohta selviä jotain kun teen tonne projektit osioon topicin autosta ja kertomuksen ja sitä kautta alan selvitteleen auton historiaa =)
                      Coming Soon:
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #311
                        Onkohan näissä tuo lataussäädin laturin sisällä vai jossain ulkopuolella erikseen?
                        Lataus puolella vikaa kun alta 12.5v näyttää yleismittari latausjännitteeksi akun navoista mitattuna.
                        Autohan on vm.94 e36 318is.
                        http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...25&hg=12&fg=22
                        E91 lci 330xd.
                          #312
                          Sisällä laturissa.
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 956
                            • Kemi
                            #313
                            Onko kellään antaa vinkkiä, mistä johtuu moottorin sirinä? Sirisee ärsyttävästi ja omasta mielestäni kuuluu moottori tilasta. Tyhjäkäynnillä kuuluu selvästi ja häiritsevästi. Mistä tämä johtunee? Voishan sitä tietenkin käydä katsomassa pellin alle ja kuulostella, mutta kysytään nyt ensin vähän neuvoja? Anyone?
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • kolariauto
                              • Nov 2007
                              • 135
                              • 017
                              #314
                              Olikoha näin vai miten se oli. Ecussa pitäs olla sama valmistenumero joka on otteessa/rungossa. Jos ei täsmää boksi vaihdettu ja kilometrit voi olla mitä tahansa, ja olikoha vielä mittaristossa myös tuota valmistenumeroa? EN mene vannomaan pitääkö paikkaansa, joku viisaampi voi valaista.
                              E39 M5
                                #315
                                Ja mitenkä ko. numeroista saa varmuuden että matkamittarista ei ole otettu 200 tkm. pois ?
