E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juBz
    • Jan 2011
    • 581
    Käykö toukkaan muiden korimallien konepelti? vai oliko coupessa erillainen ainakin? Entäs puskurit, menevätkö ristiin?
    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
    E30 318i - 88 Alpinweiss II
    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      #242
      Sedanista ainakin pitäis käydä, en oo varma compactista, etupuskurit tais olla samat kaikissa,takapuskimissa tais olla eroja...
      • Juh4
        • 5470
        #243
        Mikäköhän tuossa minun iS:ssä on tukossa, kun pesin sen ja pesun jälkeen keskikonsolin alta alkoi valua vettä kuskinpuolen lattialle ja vänkärinpuolelle sama homma?
        -Official member of BTCF-Sauna team-
          #244
          Konepelti käy sedan ja compact.
          Puskurit kaikista eteen ja taakse paitsi compactin ei käy taakse.
            #245
            Vedenpoistoputket 2 kpl. tukossa kaukalosta missä on lämppärin ja pyyhkijöiden moottori nimim. kokemusta on
            • Juh4
              • 5470
              #246
              Missäköhän tommoset sijaitsee ja kuinka saa helpoiten puhdistettua?
                #247
                Kaukalon alareunassa konehuoneen puolella, näkyy kun katsoo ja 4-syl. kone niin helpohko homma kun ei ole imusarjaa/kantta edessä. Irti ja katkaiset alapäästä pari senttiä niin ulostulon muoto muuttuu niin ettei tukkeudu uudestan. Is-koneinen minullakin oli.
                • bmw525tds
                  • Apr 2010
                  • 94
                  • North Pole
                  #248
                  Miten ootte laittanu muovisen m etupuskurin sumuvalojen kehyksen kiinni? mukana tuli uudet mutta ei ne passannu mitenkään.
                  osa nro.15 ei passannu
                  • mikkå
                    • Mar 2010
                    • 95
                    #249
                    mitä muuta piti 5/91 valmistettuun 318 vaihtaa kun yläpäät coiloverejen vaihdon yhteydessä. Voisko joku linkittää osaa/ osanumeroa niin homma vähän selkeytyisi
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #250
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
                      Tuosta osanumerot ja marmorille mars niin eiköhän ala passaamaan. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ts_fog_lights/ -Itsekin vasta uusin toisen sumarin kiinnikkeen ja hyvin istui paikalleen.
                      Höh, samat osanumerot siinä seisoi kuin sinunkin postaamassa linkissä. Empä tiiä sitten...
                      MB E220CDI '10 Braun
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #251
                        bmwfanssin mukaan autossasi on pitkät koiranluut eli etuakseli näyttää tältä : klik
                        se mitä sinun tarvitsee tehdä on poistaa tuosta kuvasta osa nro 6
                        ja hommata sinne tästä kuvasta osat numero 7,8,9,10,11 ja 12.
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #252
                          Miten tuo sivuikkunoiden yläpuolella oleva "lista" lähtee irti kun sille pitäs vähän maalia näyttää?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #253
                            Riippuu vähä puhutaanko sisä- vai ulkopuolen listasta.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #254
                              Ulkopuolella se etu- ja takalasin yläpuolella menevä "lista".
                              F06 640D "M6"
                              • Mörökölli
                                • 1735
                                Stna, meinaa suututtaa. Toimivan ABS-anturin irrottaminen ehjänä on aina yhtä helppoa, kiitos BMW-insinöörin joka on päättänyt että anturin pitää olla yli 10mm matkalta melko jämptissä ohjausreiässä. Muissa merkeissä on näkynyt huomattavasti fiksumpia ratkaisuja, jotka saa irti vielä 10vuoden jälkeenkin purkamatta koko ripustusta...
                                No, asiaan. Onko kokemusta Ebayn ABS-antureista, hinnat 12-20euroa kpl. Antureita kun nyt pitäisi jostain kumman syystä hankkia X määrä. Oikea ja vasen taitavat olla samalla akselilla samanlaiset, eli on olemassa vain kahden tyyppistä, eli etu- ja taka-anturia?
                                www.nenifab.com
