E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #226
    Originally posted by Jontsu00 View Post
    Tuo ratti ei ole niinkään ongelma vaan tuo pirun muovi, joka on viiksien päällä suojana. Siihen mittaristo ottaa kiinni.
    Onglema on siis tälläinen:
    ja tuota muovia ei saa pois koska tuon muovin reuna nousee tuonne mittaristoa ympäröivän muovin taakse, niin että sitä ei saa mitenkään väänneltyä sieltä pois
    Noinki "yksinkertainen" homma tuottaa näin paljon päänvaivaa.
    Edit: Jos ohjauspylväässä oli korkeudensäätö niin sitten mittaristo mahtuisi tulemaan tuon muovin yli, vaanku eipäs ole tässä vehkeessä.
    Siis irroita takaa johtoliittimet ja käännä lappeelleen se mittaristo, eihän se noin suorassa suoraan tulekaan
    En ole koskaan irroittanut tuota muoviakaan.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      Kiitokset.
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #228
        Kiitokset.
        Ei mitään, hyvä kun läks
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          #229
          Lämmityslaitteen puhallin saikkaa. Autossa on automaatti-ilmastointi. On ihan tuurista kiinni, että herääkö puhallin kun auton starttaa, eli välillä toimii ja välillä ei. Onko lopun alkua puhaltimelle, vai voisko johtua siilistä?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by JJT View Post
            Tuossa linkissä minkä laitoit, on todennäköisesti joku retrofit ilmastointi kyseessä, ainakin kuvista päätellen.
            Manuaali-ilmastoidun etuvastus ei ainakaan ole samannäköinen lähellekkään.
            E: Ei taida olla koko ilmastointia tuossa linkin vehkeessä kun ei mee edes kylmäainelinjoja kuskin jalkatilassa.
            E36 320i Coupe Lämppärin vastus, Missä??
            Vm-92 loppua oleva 320i coupe manuaali ilmastoinnilla..
            Joo eli ongelma tiedostettu, ei toimi puhalli kuin nelos nopeudella jolloin vastus ei ole mukana pelissä.Vastus on siis sökö..
            Ja on löytynyt myös apparin puolelta. hmmh.. Asiasta kolmanteen; on tosiaan omituisen näköinen vastus tuo mikä oli ns hukassa.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #231
              Itellä puhaltaa kylmää apukuskin puolelle tuulilasilta, mutta kuskinpuolella puhaltaa kuumaa. Mikähän tällä kertaa?
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • JJT
                • 6694
                #232
                Onko ilmastointia? Jos on niin vesiventtiili vois olla yks vaihtoehto.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #233
                  Lyö vesiventtiiliä auton ollessa käynnissä ja sitten tunnustele muuttuuko puhallusilman lämpötila siellä puolella missä se väärin puhaltaa.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #234
                    Äkkiäkin se sitten. Piruku ois pitäny ostaa vaan uus sillonku se oli auki, eikä vaan yrittää fiksata sitä.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • JJT
                      • 6694
                      #235
                      Niin olihan se niin että tulee kuumaa vaikka säädin on kylmällä?
                      Myyn:
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #236
                        Juu, näin oli.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • JJT
                          • 6694
                          #237
                          Voihan sen vielä varmistaa töpselistä mitaten että ohjaus tulee venttiilille asti. Taitaa kyllä aika harvinaisia olla nuo ohjainviat että eiköhän se venttiili oo syyllinen.
                          Myyn:
                          • ozmousis
                            • 119
                            Montaako erilaista ABS-boksia on käytetty E36:sissa?
                            Käykö 328:iin M3:n boksi jos saman vuotisia?
                            Bmw E39 525i M-sport -01
                            Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
                            • JJT
                              • 6694
                              #239
                              Realoem.stä selviää.
                              Muuten pitäisi käydä sama boksi paitsi jos 328i:ssa on asc.
                              M3:ssa kun ei ole asc:tä ollut.
                              Myyn:
                              • JJnne
                                • Feb 2011
                                • 8
                                • Nummi-Pusula
                                #240
                                E36 keskuslukituksen kanssa taas ongelmia. Jos jotain vinkkejä saisin mikä on paskana, ei tee mieli purkaa tuota turhaan.
                                Eli, eilen iltapäivällä kotia tullessani laitoin ovet lukkoon normaalisti kuskin puolelta ja kaikki ovet menivät lukkoon. Kävin syömässä ja kun olin taas lähdössä, ei enää keskuslukitus pelittänyt. Molemmat etuovet kyllä saa auki lukoistaan, mutta takaovia ei saa edes sisältäpäin? Kuskinpuolen ovenkahvan alta leijaili pieni savun haju, veikkauksia mitä on kärähtänyt?
                                Yhden 25a palaneen sulakkeen vaihdoin, saksan kieltä kun en ymmärrä niin jäi vähän pimentoon mille tuo sulake on. Ei ollut kuitenkaan mitään vaikutusta mihinkään. :think
                                E36 328 Coupe vm-95
                                E30 318iS vm-90 - EX
                                E34 535 Sedan vm-91 - Projekti
                                E36 316 Sedan vm-95 - EX
                                E34 525 Sedan vm-92 - EX
