E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • beehoo
    • 133
    Ainakin samalle näyttää. Mutta noita polttimoita saa myös ihan huoltoasemilta ja perus varaosamyynti pisteistä.
    Juu, no näyttää vaan tuo "kanta" osuus paljon pidemmältä tuossa bilteman kuvassa. Kädessä tuo palanut polttimo siis. Täytyypä sujauttaa taskuun ja etsiä ens kerralla sopiva jostain.
      #1577
      Originally posted by Inhuman View Post
      Paitsi eikö iS malliin tullut m42 jo aikaisemmin ja on aina ketjulla.
      Kyllä
      Sen verran tarkennusta että is on aina m4x, e30 aina m42b18, e36 m42b18 tai m44b19.
      • Inhuman
        • Mar 2010
        • 507
        • Oulu ja Haukipudas
        #1578
        Näin, mutta missään tapauksessa ei saa sekottaa iS:ää m40 koneisiin, joista saa vain kärsimystä
        MOI !
        • Sfight
          • Aug 2011
          • 34
          • oulu,muhos
          #1579
          kiire
          Möin oman vanoksettoman 325 e36 coupe ja tilalle oon laittamassa 323 e36 vanoksellinen facelift coupen..
          Kysymys kuuluu onko se hyvä kone ja kuluttaako se kenties jopa vähä vähemmän bensaa ja vissiin pienemmät vakuutukset??
          Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #1580
            On se ihan hyvä moottori. Voipa mennä vähemmällä bensallakin mutta tuskin vakuutus maksuihin vaikuttaa kun saman kokoiset koneet ovat.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Piplis
              • Aug 2006
              • 292
              • Kerava
              #1581
              Tarviikohan cäbissä/coupessa olla takapenkit paikallaan katsastuksessa vai tuleeko leima ilmankin? :think
              pääsi hieman vettä jalkotilaan ja penkit on saunassa kuivamassa. Ei millään viitsisi laitta paikalleen ennen kuin ovat täysin kuivat, ellei sitten leimamies niin kaipaa.
              *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                #1582
                Istumapaikkoja yhtä monta kuin rek. otteessa lukee. Ei voi istua jos ei ole penkkiä.
                Öö... vettä jalkotilassa ja penkit märkiä ?
                  #1583
                  Ei kai kukaan niin tee ? Nehän on täysin erinäköiset.
                  • JJT
                    • 6694
                    #1584
                    Mielestäni varsinkin käyttikseen tosi hyvä moottori. Vääntävämpi kun tuo vanokseton m50 ja tosiaan taitaa vähän vähemmällä kulkea.
                    Lambdaviatkaan ei kiusaa yms.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Meneekö nostimet ristiin M50->M52? Varman tiedon tarvis, osanumero kait eri, mutta käytännön kokemusta?
                      • Supa
                        • 7597
                        #1586
                        Ei mene, M52 pienemmät.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Piplis
                          • Aug 2006
                          • 292
                          • Kerava
                          #1587
                          Jep, avossa kun kattokotelon poistovesireikä menee tukkoon, niin sadevesi yms. valuu kattokotelosta takapenkille ja siitä jalkotilaan. Kastuvat siis kummatkin.
                          Mutta sain toisaalta ihan saman vastauksen, että penkit pitää olla paikallaan. Pitänee siis kuivata loppuun ja leimata vasta sitten.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1588
                            Jaah.. Ei ollu mulla ainakaan E34:ssa (535i -90) säädettävä tihkukytkin. Eikä ole E36:ssa. Voiko olla sitten varustelu kysymys sitä en tiedä..? Tai mitä tarkoitat tarkalleen säädettävällä, sellainen "portaaton" rulla josta nopeutta säädellään vai nninkun jossain nissaneissa yms..?
                            E34:ssa on kaikissa säädettävä, ei rullaa vaan tihkulla "opetetaan" haluttu väli.
                            Originally posted by JJT View Post
                            On ollu säädettäviä, tosin aika harvassa.
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=212426
                            Mun mielestä mulla joskus oli, mutta enää ei toimi. Vai olikohan se edellisessä.. Mistä sen tarkistaa onko vai ei?
                            Ei ku perkele, se olikin edellisessä ja siinä oli myös valonpesimet. Eli varmaan samaa settiä niiden kanssa.
                            • Bmw Test Driver
                              • Sep 2010
                              • 334
                              Siis kerro lisää miten toi toimii?
                              Ittellä ehkä löytyy mutta en ole varma kun en osaa käyttää.
                              • BavariaMW
                                • Mar 2011
                                • 149
                                • Iitti
                                #1590
                                Juu siis jos tarkoitat e30 niin kyllä, tuossa vain oli e36 iiässien valmistusvuodet, ja tosiaan se e30 is on m42, ja kyllä, aina ketjulla.
