E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #3226
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Kaveri pitämään pitkää ruuvimeisseliä siinä 10mm kannoilla olevien ruuvien välissä kulmittain ja toinen pieksänyt flektiä auki.
    Hankalasti selitetty.
    Jos ei muuten onnistu niin ottaa latikan pätkän johon poraa reiät että saa hihnapyörän pulttien alle kiristettyä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      #3227
      Itse taisin käyttää jotain avonaista kiintoavainta, muuten samallalailla. E36 ja E34 molemmissa lopulta irronnut. Onnistuu myös yksin.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Mulla oli vaan niin perkeleen tiukassa että piti kuminuijalla hakata auki niin oli toisella kädellä hyvä tukea sitä 32mm avainta.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #3229
          osa 6 ilmeisestikin tyhjäkäynninsäädin tästä linkistä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/
          Onko ne oikeasti näin kalliita uutena? http://www.schmiedmann.fi/13%2041%20...numerolla.aspx
          Vai saako niitä jostain halvemmalla?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Kellään muistikuvia minkäkokoinen hylsy pitää käydä ostamassa, että saa vetoakseleiden torxit auki?
            • JJT
              • 6694
              #3231
              Osa 6 on. Näkyypäs olevan Schmiedmannilla suolanen hinta. Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä, voi saada halvemmallakin.
              Tai sitten käytetty ehjä tilalle, harvoinhan nuo hajoaa, yleensä niin likaisia että alkavat jumia.
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #3232
                Veljen autoon sitä etsiskelen. Siihen jo vaihettu yksi käytetty kun vanha tosiaan hajosi. Jälleen oireilee. Oli sitä mieltä että uusi pitäisi saada.
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Täältä löytyis ehjä käytetty, pistä privaa jos vahingossa kiinnostaa.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • Joutti
                    • Jan 2008
                    • 305
                    • Ummeljoki
                    #3234
                    Voikos juurikin tuo tyhjäkäyntiventtiilin jumiutuminen aiheuttaa sen, että auto sammuu moottorijarrutuksen jälkeen? Muuten tyhjäkäynti kunnossa, eikä kyllä muitakaan oireita ole :think
                    E36 M3 & E39 530d
                    • stume
                      • Jul 2009
                      • 65
                      Mistä voisi johtua että kytkin vinkaisee jos nostaa hieman ripeämmin, eli luistattaessa vinkasee lyhyesti?
                      Kaikki on uutta, eli Sachsin asetelema (m50 perään) + silmälaakeri, koneistettu vauhtipyörä (jäykkä) ja asennuksessa laitettu tarvittavat rasvat oikeisiin paikkoihin ja paikat kiinnitetty oikeaan momenttiin.
                      Kytkinlevy on myös keskitetty asennuksessa.
                      Mikähän tuon aiheuttaa, kytkinlevyn materiaali vai painelaakeri?
                      Muuten tuntuisi kytkin toimivan normaalisti..
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #3236
                        Millä osanumerolla löytyy nuo kiinnikkeet millä puskuri tulee kiinni tuohon vahvikkeeseen, yritin realoemin kuvia katella vaan en tajunnut, että mikä noista olisi oikea.
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • Juh4
                          • 5470
                          #3237
                          Mitäs öljyä olette tuikkinut vaihteistoon ja perään? e36 kuningaskorimalli ja mallimerkintä on M3. Ja vielä jos tietäisi paljonko sitä öljyä menee, niin aina parempi.
                          Käyttöautolla kävin kysäseen vaihteistoöljyn hintaa ja vastaus oli 140€
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #3238
                            Semmosella pilliruutalla saa ainaki perään ruikattua. Ite en sellasta omista, mutta huoltamolla ne sellasella perään pisti mulle. Mallia notkea se pilli.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #3239
                              Lukottomaan perään Castrol SAF-XO
                              Lukolliseen perään Castrol SAF-XJ
                              Laatikkoon Castrol Transmax Z
                              Muistaakseni :think
                              Ja pari-kolme litraa sinne menee, onhan siinä se tarkistusproppu
                              EDIT: En minä tiedä, kato tuolta
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Castrollin sivuilta näkee hyvin mitä öljyä kannattaa laittaa. Sieltä vaan listasta kattoo oman mallin, niin näkee. Jaakon laittamat nimitykset taitaa olla vanhentuneita.
                                Ja pari litran pänikkää saa varata perään ja lootaan kumpaankin.
                                Instagram, YouTube kanava
