E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • lesentso
    • Apr 2011
    • 300
    • Iisalmi
    #946
    Originally posted by Reiliseppo View Post
    Joo pientä pintaruostettahan siellä oli ettei ottanu kontaktii ja toises toi polttimon pidike jotenki huonosti paikoillaan.. Mut nyt toimii kaikki valot peräs, edes ja sivuilla
    ja koitin kyl sitä sulakettaki kattella ennen noita:
    http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
    mut ei taida olla erikseen takavilkkujen sulaketta.
    Eikös ne oo nuo Hazard warning flasher and turn indicator lights sulakkeet 23 ja 34.
    Niin siis joo ei taida olla olla taakse erikseen ko ei lue missään.
    • finotto
      • 373
      #947
      Tietäiskös joku mistä saa tämmösen verkon, ku tosa kuvassa? :think
      Omistan nääs samanlaisen puskurin ja menin liimaamaan sen kiinni Nii sieltähän se on lennelly irti.. Ja miten porukka on kiinnitelly tommosii? :think Liimasin siis verkon puskuriin kiinni
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Tuosta kopiopuskurin matkassa tulevasta verkosta ei ole kuin kärpäslätkäksi.
      Mullakin oli monta senttiä liian lyhyt toi kyseinen verkko ja ei auttanut kuin käydä marmorilta tilaamassa aitoa tilalle. Sopivuus oli 100% ja jouduin liimaamaan sen sikaflexilla kiinni kun menin rikkomaan ne kiinnitykset yrittäessäni väkisin "singuttaa" sitä liian lyhyttä verkkoa paikalleen.
      On pysynyt jo 2v paikoillaan ja maksoi muistaakseni 60-70e.
      Halvalla ei saa hyvää!
      kumoan nämä väitteet. ite ostin streettuningilta vuosi sitten puskurin 99€ kaikki istui täydellisesti nappiin ja verkko myös verkko "pudotettiin" niihin nänneihin ja perään laitettiin sellaset ohuet prikan näköiset jotka pohjaan laitettaesaa lukitsee verkon paikoilleen. olin positiivisesti yllättyny kuinka nuon halvalla saa hyvin sopivan ja muovisen joka oli valmiiksi pohjamaalattukin!
      E92 ///M3
      ex.
      E61 525d individual
      ex. E60 530d semivoll
      ex. E46 330i cabrio m-sport
      ex. E36 328i m-sporttaksi
      • Supa
        • 7597
        #948
        No kiinaosien toleranssit on vähä isommat, välillä tulee ok laatua ja välillä ihan paskaa.
        Itellä sai venytellä kuumailmapuhaltimen kanssa vähän puskurin aukkoa mutta sain ritilän kuitenkin sopimaan nätisti.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Reiliseppo
          • Apr 2010
          • 49
          No mullakin sopi ihan täydellisesti niihin "nänneihin" se verkko, mutta liian huonosti kiinnitin sen.. Elikkä marmorilta sais tommosen verkon 60-70e(melkeen puskurin hinnalla) eikös mistään muualta? :think tietty vois koittaa soitella tonne streettuningcar:lle et saisko sielt eriksee noit.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #950
            Sulla on sattunut hyvä tuuri. Noissa taitaa tuo laatu heitellä aika paljon.
            Itsellä olisi pitänyt singuttaa sitä verkkoa kummastakin päästä 2cm että olisi ylttänyt reiät niihin tappeihin Ostin joltain täältä foorumilta samanlaisen kopioverkon ja siinä oli täysin sama homma, sitten meni hermot ja kävin wetteriltä tilaamassa aidon ja se yllättäen oli oikean kokoinen.
            Alalipan istuvuuskaan ei nyt aivan täydellinen ole, mutta hintaisekseen hyviä puskureita. Ei tuohon hintaan voi virheetöntä odottaakaan.
            E91 lci 330xd.
            • JJT
              • 6694
              #951
              Olen ostatellut m3 peilejä, ja pyysin osanumeron varmistaakseni että sopii avoon.
              LLL2254745.0 53735 2253961 , onko tuo edes BMW numero? Pitäisi myyjän mukaan olla alkup. peilit kyseessä?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #952
                Antakaas joku tietävä vielä vahvistus tähän että pystyykö noita vaihdelaatikon kumikannakkeita vaihtamaan laatikon ollessessa paikoillaan ja jos pystyy niin onnistuuko "kaks-vasenkätiseltä" pukkien päällä parkkipaikalla?
                osa 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=23&fg=10
                E91 lci 330xd.
                  #953
                  Ei ole oem-numero, tuolta numerot: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ror_m_technic/
                  • bmw911
                    • Sep 2010
                    • 63
                    Ei tarvi laatikkoo ottaa pois. ethän sä saa laatikkoa pois jos noi on kiinni :think ei sen mikään amerikantemppu pitäs olla.
                    • bmw911
                      • Sep 2010
                      • 63
                      Originally posted by Perlenbacher View Post
                      Vastaus löytyy kuskin puoleisen lukon kytkimestä. Eli pistät lukitusnappia painettaessa releen vetämään tämän kytkimen ohi, niin ovet napsahtaa lukkoon ja hälyt menee päälle. Avaaminen sitten tavallisella tavalla, ilmeisesti sulla onkin jo valmiina se.
                      saisko tähän jotain tarkennusta?
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #956
                        Itellä MTT-Tradingiltä tilattu ko. puskin ja lippa sekä verkko istuu täydellisesti, kuten puskuri muutenkin. Tuo on siis ainakin varma nakki ja makso sen jotain 140e. Tosiaan jos jostain muualta, kuin marmorilta saa noita verkkoja (joka mullakin lensi ekan 120km matkalla) ja järkevämpään hintaan, niin kertoa saa. Täällä kokeiltiin muovia sulattamalla saada pysymään tuo siististi... Vitut..... Nyt on tarvike-verkko kiinni tuolla Bisonin kaksoiskomponentti epoksiliimalla. Kyllä pysyy!! Laitan seuraavankin ("oikean") epoksiliimalla kiinni.
                        Pystyy/onnistuu. Keulan joutuu nostaa aika korkealle, että tulee tarpeeksi tilaa työskennellä tosin, mutta ihan tehtävissä on noin parkkiksellakin. Toivotaan, että kelit on puolella!
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • BMW_mane
                          • Feb 2009
                          • 871
                          • Ilmajoki
                          #957
                          Kun vaihtaa peräöljyt nii mikäs olis kätevin tapa laitta uudet öljyt tupaan. Ostin castrollin öljyä merkkiliikkeestä ja siinä pötis on ainaki sellane ulos vedettävä tötterö riittääkö se pelkästään vai olisko joku ruutta viritys paree? Entäs onko ropuis tiivisteet?
                          - Käyttöauto Bmw Service -
                          NSC Motorsport
                          Nykyiset:
                          - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                          - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                          - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                          - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                          - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                          - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                          - 320i -02 M54b22 JapanRot
                          - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                          - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                          • JJT
                            • 6694
                            #958
                            Ruutalla on helpoin laittaa.
                            Propuissa on al rikat.
                            Myyn:
                            • BMW_mane
                              • Feb 2009
                              • 871
                              • Ilmajoki
                              #959
                              Okei, Kiitän!
                              NSC Motorsport
                              Nykyiset:
                              • JJT
                                • 6694
                                #960
                                Niin taitaa olla että kopiopeilit ovat.
                                Tässä taitaa joku kysellä samaa, post 2.
                                Myyn:
