E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #1696
    Originally posted by Wodan View Post
    Tietäisikö joku, kun olen hommaamassa BMW e36 -91 autoon säädettävää alustaa. Eli jos hommaan alustan joka sopii vuoden -92 autoon, niin minkälaiset iskarin ylätukilaakereiden on oltava?
    -92 --> eteenpäin sopivat ylätukilaakerit
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Wodan
      • Oct 2011
      • 15
      Minä kiitän.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #1698
        Minä kiitän.
        Vanhempi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/
        Uudempi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
        Jos nyt vielä osanumeroita olit vailla.
        • Wodan
          • Oct 2011
          • 15
          Onko myös taakse vaihdettava uudemmanmallin?
            #1700
            Kaikkihan tämän tietää mutta ei tarvitse, vain etupäässä eroa.
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              #1701
              Eilen tosiaan pähkäilin tota mittariston polttimo-ongelmaa ja eilen kun oli mittaristo irti niin piti sitten kuitenkin käydä pihassa toisen auton tieltä siirtämässä autoo.
              Nyt kun aamulla pistin mittariston takasin kiinni niin airbagin valo jää palamaan. Sammuu kuitenkin ~parin minuutin päästä käynnistyksestä. Eli ottiko tuo nyt nokkiinsa siitä että käytettiin virrat päällä ilman että mittaristo oli kiinni? Ja varmaan joutuu nollaamaan koodit sitten?
              • veskuliini
                • Nov 2009
                • 179
                • Mäntsälä
                #1702
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....iskunvaimennin :think
                Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
                Nyt:
                E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
                E46 320TD
                Opel Omega B Facelift 2.5 V6
                Ford Mondeo 2.5 V6
                Fiat Marea....
                E36 316
                E30 325 M-tech 1
                E30 320
                E30 316i
                + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
                • gogo
                  • Oct 2010
                  • 60
                  Kuittaantuu vikakoodin nollauksella, ilmoittaa vikakoodiksi tuon airbag polttimon koska virrat on käytetty päällä ilman sen ollessa paikoillaan. valo palaa pidempään ilmoittaakseen että "pieni" vika on ollut mutta korjattu. katasastusta ei läpäistä jos valo tekee noin.
                  E34 m50b25
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    #1704
                    Joo, eilen kävin katsastamassa ja sen takia aloin selvittelemään tota mittaristo-hommaa kun abs-valo ei syttynyt ollenkaan. Leima tuli tästä huolimatta kuitenkin Normaalistihan pitäis kyllä tulla hylsy jos ei syty. Sain katsastusmiehen uskomaan että jarrujen hydrauliikan valo on tässä mallissa abs-merkkivalo
                    Tosiaan tuo abs merkkivalon polttimo oli palanut mutta nyt tuli sitten tuo toinen ongelma. Täytyy käydä nollaamassa airbag-valo, kiitos tiedoista
                    • bmw 318
                      • Sep 2011
                      • 9
                      • suomi
                      #1705
                      en tiedä nyt meneekö oikeaan topikciin, mutta kumminkin mulla on tuollainen 318 E36 1991 niin siitä on menny moottori rikki, että saiskohan siihen vaihdettua suoraan uudemman koneen mihnä jakopää on ketjulla ?,että meniskö sähköt suoraan vanhasta koneesta sellaaseen 1995 318 koneeseen ?.jos joku nyt tajus mitä yritin selittää
                      • Dj Niksperi
                        • 2435
                        • Salo, Finland
                        #1706
                        Toki sinne saa sellaisen laitettua. Pidä vain huoli, että "uuden" koneen mukana tulee varmasti kaikki tarvittava. Eli siis sähköosat, moottorinohjaus jne.
                        Eroja voi katsella:
                        http://www.realoem.com
                        tai
                        http://www.bmwfans.info
                        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                        -Team Pussihousu-
                        Salo///Works
                        • Mikko.92
                          • Dec 2010
                          • 193
                          #1707
                          Voihan pyllykolo! Taasko alkaa ongelmat jäähdytysnesteiden kanssa... On alkanut pikkuhiljaa taas häviämään nestettä. Joskus kylmällä koneella liikkeellelähtiessä tuoksahtaa imelä sisällä hetken aikaa, mutta kun se ei tuoksahda kuin tosiaan silloin tällöin... Auto savuttaa vaaleeta savua ainakin kylmänä jonkun verran ja lämpimänä savuttaa näillä viileillä keleillä tyhjäkäynnillä vähän, mutta ei nyt mitenkään huomattavan paljon.
                          • Jekkku
                            • Oct 2011
                            • 12
                            Morjesta! Mikähän tota peuhua ny perkele vaivaa, pätki eka nii saatanasti joten vaihdoin tossa tulpat pari pvää sitten ja muutamalla tulpalla oli öljyä, no tulpat oli helvetin löysässä joten aattelin että olis lyöny vaan öljyä sinne läpi jotenki. Tulpat vaihtoon ja vähä aikaa toimi moitteettomasti mutta vähän ajan päästä tuli taas öljyä tulpille -> venakopan tiiviste vaihtoon ja öljyn tulo tulpille loppui. No pätkiminen loppu kyllä mutta röpöttää nii maan perkeleesti jos on alhaset kierrokset, paitsi pintakaasulla. Oliskos ideoita? Alkaa hermot menee jo pikkuhiljaa ton vehkeen kaa -.-
                              #1709
                              Lämppärin kenno jos sisällä haisee. Ettei olis normi vesihöyryä tuo vaalea savu :think
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Polttoainemittari näyttää tyhjää ja valo palaa... Anturista oli johto poikki, sen korjaus ei auttanut. Anturi toimii kyllä yleismittarin mukaan.
                                Mittari toimii myös kun "testaa" ne.
                                Anturilta mittarille tuleva johtokin on ehjä.
                                Mihin on anturille menevä keltainen johto kytketty?
                                Onko tuohon jossakin netin ihmemaassa normaalia kytkistä, pdf-kytkiksen löýsin 98 vuotiseen.
                                E36 323i -94
                                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                                TDS osaa.
