E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Paabo
    • 4338
    • Lapinlahti City
    #916
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Vettä?
    Puhaltimen kotelon poistoletkut tukossa? Ei tähän hätään kuvaa löytynyt.
    Joo vettä.Kovasti kun sataa niin tulee sisälle ihan kunnolla.
    E39 M5
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #917
      Itellä tulee kun on tuulilasin alta ruostunut niin kannattaa katsoa ettei ole itselläsi.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Jontsu00
        • Jan 2011
        • 248
        Itellä oli kanssa nyt tuon maton alla litroittain vettä, kuskinpuolella koko lattia lainehti maton alla. En tiiä kauanko ne on siellä lillunu, mutta oletan, että ne tuli sinne ku autoa pesin ja lotrasin vedellä paljon.
        Luin sitten täältä, ja löysin samanlaisia ongelmia. Itselläni kun ei ole kattoluukkua, niin ainoat vaihtoehdot ovat että tuulilasin tiiviste vuotaa tai 2 poistoletkua on tukossa jotka sijaitsevat tuulilasin alapuolella siellä tuulilasinpuuhkijän moottorin ja hilppeiden luona. Nekun menevät tukkoon, niin vedenpinta pääsee nousemaan niin paljon että pukkaa vedet ilmakanavia pitkin hyttiin.
        Poistoletkut itsessän oli aika tympeillä ja ahtailla paikoilla. Sen tuulilasin alapuolella olevan muovin joutu purkamaan pois, mutta silti oli todella ahtaat paikat. Toinen muoviputkista tulee apparinpuolelle koneen taakse. Lähtee ihan nykäsemällä irti sieltä. Toinen putkista on taas huomattavasti tiukemmassa paikassa koneen takana kuskin puolella. Sen pää tulee vesiventtiilin alapuolelle. Sen lähdön näet kun purat muovit ja siirrät sitä rasiaa missä kaikki sähköjohdot kulkevat siinä tuulilasin alapuolella.
        Putket kapenevat loppua kohden, joten varmasti menevät todella helposti tukkoon. Omanikin olivat aivan täynnä multaa yms tavaraa. Paras olisi varmaan jos katkasisi tuota putkea sen verran, että ulostulo reikä olisi suurempi. Itse tosin jätin putket kokonaan pois sieltä, koska paikat olivat sen verran ahtaat änkeä niitä takasi. Toivottavasti tuosta ei nyt ole mitään haittaa.
        Tuossa vielä kuva putkesta.
        • Supa
          • 7597
          #919
          Originally posted by JonttuPeke View Post
          Mulla siis tulossa kateista taaksepäin m3:sen putkisto. Miten paksu on tuo vakioputki?
          Ei pitäisi vakioon kattiputkeen käydä ämmän takapönttö, siinä on paksummat putket. Jos jollain on sopinut niin sitten joku on viritellyt jotain todennäköisesti aikasemmin :think
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #920
            Ei kukaan oo sovitellu takaniskatukia etupenkkien niskatukien paikalle? Takaniskatuissahan on lyhyemmät tapit kuin etupenkkien niskatuissa, joten mietiskelin tässä kuinka takaset passaa.. Etuniskatuet mustalla nahalla on vähä kiven alla. Takaniskatukia kyllä löytyy joka nurkalta.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #921
              Onko ne tuet muuten sitten saman mallisia? Muistaakseni ainakin takapenkkien niskatuista lähti raudat irti.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • lesentso
                • Apr 2011
                • 300
                • Iisalmi
                #922
                Pystyykö termostaatin tms välistä (poislukien kansi) vuotamaan nestettä koneen sisälle että pukkaa välillä valkeeta/harmaata savua? Auto siis -95 328 coupe
                Mistä voi tarkistaa onko alusta alkuperäinen M-Sport tai joku muu?
                Vaikuttaako ovien mikrokytkimet etuikkunoiden ylösnostoon kun nostaa ihan alhaalta ylös?
                • Paabo
                  • 4338
                  • Lapinlahti City
                  #923
                  Kiitoksia neuvosta!Pitää tutkia asiaa huomenna tarkemmin, kun on aikaa perehtyä.Jospa se vika löytyisi sieltä.
                  E39 M5
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #924
                    Niin oli, pitää varmaan hitsailla vakioputkiin tuo pönttö.
                    F06 640D "M6"
                    • ese`
                      • Oct 2008
                      • 274
                      • Mikkeli
                      #925
                      Itelläni oli sama vika että lattiat oli hieman märät ja kyllähän sieltä järetön määrä paskaa lähti kun paineilmalla pöllyytteli menemään tuulilasin alamuovin alle. Pesujen jälkeen tuli vettä jaloille niistä puhalluskanavista, mutta ei oo enään tullu ja lattiat pysyny kuivina
                      Onko H1 ja H7 umpioiden välillä kuinka suuri ero valotehossa? joitain topiceja koitin lueskella muttei nyt selvää vastausta kuitenkaan tullu.
                      • Tudmas
                        • Feb 2007
                        • 295
                        • Tornio
                        #926
                        Varustelistasta selviää onko m-sport. Itsellä oli varustelista niitattuna takapenkin alla, mutta jos ei löydy niin marmorilta kyselemään tai netissäkin oli joku sivu mistä valmistenumerolla voi tarkastaa.
                        Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                        ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                        • bmw911
                          • Sep 2010
                          • 63
                          Asentelin äskö 325 -92 coupeen keskuslukitukseen kaukosäätöä ja en keksi millään, miten saisi hälyttimen päälle kun ovet menee lukkoon? Tuplalukitus pelaa, mutta hälyt ei mee päälle.. Avaimella kun kääntää niin menee hälyt päälle, mutta napista ei.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #928
                            Mikähän pitää ilmastointiin liittyen ääntä, eli paikoillaankun seisoo ja ilmastointi päällä niin välillä kuuluu sellainen lyhyt sirinä.
                            Automaatti ilmastointi kyseessä ja toimiikin hienosti, ylimääräinen ääni ärsyttää omistajaa
                            jos ei kenelläkään mitää ideaa yritetään saada taletettua ääni kameralle
                            Kompuran laakeri tai kylmäaine vähissä.
                            Pari vuotta sitten kävi ilmastointi huollossa ja piti ennen ja sen jälkeen tuota sirinää.
                            Ääni on vähän sen tyylinen kun esim limupollon avaa ja paineet karkaa korkin ja pullon välistä.
                            BMW F30 330e 2017
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #929
                              Omassa e36:ssa kuuluu myös joskus harvoin parin sekunnin ajan tuommoinen sirinä/suhina, ääni ei ole voimakas. Kuulostaa kuin ääni tulisi jostain "raitisilma"-suulakkeiden uumenistä..
                              E91 lci 330xd.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Vastaus löytyy kuskin puoleisen lukon kytkimestä. Eli pistät lukitusnappia painettaessa releen vetämään tämän kytkimen ohi, niin ovet napsahtaa lukkoon ja hälyt menee päälle. Avaaminen sitten tavallisella tavalla, ilmeisesti sulla onkin jo valmiina se.
