E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pastrana
    • Nov 2009
    • 67
    Mikähän tuossa kolmekutosessa on, saa ilmaa jostain ja siitä syystä vetää lambda-arvot päin vittua eikä katsastussetä tykkää. Pakoputki on ehjä eikä vuoda ja tiivisteidenkin pitäisi olla ehjät. Kone on M43B18. Onko jollain ollu vastaavia ongelmia?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by toNmbbA View Post
      m50 röpeltää liikkeelle lähtiessä. Eli kun kone joutuu hieman pienemmillä kierroksilla rasituksen alaiseksi. Puola? Muuten toimii normaalisti koko kierrosalueen. Jos vika puolassa niin kuinka löytää viallinen? Ei viitsis yksitellen vaihdella puolia ja käydä ajelee testilenkkiä.
      Originally posted by Eepo View Post
      muistaakseni puolien navat 1 ja 3 noista mittaat ohmit, en muista mitä pitää antaa mutta huomaat kyllä kun joku puolista antaa ihan eri arvoja kuin muut, edellyttäen että vika on puolassa.
      Joo elikkäs kaikki puolat antaa saman tuloksen 0.6. Eli mistäs nyt vikaa ruveta etsimään tuohon vikaan? nykyisin jo voímakkaammassa kiihdytyksessä tekee tuota.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        No nyt se sit tempun teki.
        Eli hävis apparin puolelta takaovesta keskuslukitus. Ovea ei ole avattu, toimi vielä aikaisemmin ja nyt sitten ei toimi.
        Joku viisaampi voisi neuvoa mistä vian löytäisin?
        Nopeasta ja oikeasta neuvosta tarjoan kaljan kaliscruisingis.
        Sama vaivaa edelleen.... Asiaa vielä hämmentää ihmeellisemmäksi se että keskulukitus ei toimi tuohon oveen mutta hälytin toimii kun oven avaa. Eli voisi kuvitella että mikrokytkin on ehjä vai?
        Eli mitäs muita vaihtoehtoja jää tuolle lukon toimimattomuudelle?
        • JJT
          • 6694
          #859
          Tulpat? Onko tulpankoloissa öljyä? Imuvuodot? Moottorin maadoitus?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Minkälaista eristeainetta kannattaa laittaa etulokarien (sisä ja ulko) sisäpuolelle? Massalla ajattelin vetää renkaan puoleisen osan sisälokaria, vai onko tähän joku muu aine parempi joka pysyy vesi- ja loskasuihkussa paikallaan?
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #861
              Onko m52b28:ssa samassa paikassa moottorin ja laturin maadoitus kun m42 koneisessa pelissä? Eli toisinsanoen missä konehoneen maadoitukset e36 328i -96?
                #862
                Ainakin e36 m42 ja m50 on apparin puol. koneenkorvan läheltä kaapeli koriin.
                  #863
                  Ja puolan toisiokäämi.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Tämäkin selvisi kun aikansa tutkiskeli. Eli siis oli puola murtunut siitä kumihatun juuresta.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #865
                      Pitääkö -97 autossa valojen korkeudensäätö toimia katsastuksessa?
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #866
                        Kyllä
                        E91 lci 330xd.
                        • huusko
                          • Sep 2010
                          • 59
                          #867
                          Perhana, kuukausi takaperin käytin pissapojan säiliöö irti ja maalasin sen ja nyt vasta jälkeen päin huomasin, etteihän se toimikaan enää. Mikä mahtanee olla tuo pissapojan sulake? Varmaan siitä kannattanee lähtä liikkeelle, vai onko ehdotuksia mikä tuossa oisi voinu mennä pieleen?
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #868
                            Onkos kenelläkään tietoa kuinka isolla sisähalkaisijalla nuo bensan paluuletkut on? Eli se 15cm pätkä pitäis vaihtaa siitä ennen paineensäätäjää, mutta auto tuolla 25km päässä seisoo ja pitäis lähteä letkua ostaan :think Ja m50b25
                            • JJT
                              • 6694
                              #869
                              Kyllä se lähellä 8mm on.
                              Myyn:
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #870
                                Kiitos, pitääpä tutkailla. Laturi vaihdettu vasta, radio ottaa häiriöö ja 800-1500 kierroksilla kuuluu koneesta ujellus, hihnoista tai hihnapyöristä ujellus ei luultavasti tule.. Onko vinkkejä?
                                Vika selvisi luultavasti, ohjainrulla puuttuu kokonaan...
