E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by kmn View Post
    Jos M50/M52, niin muistaakseni Supalla oli myynnissä noita rullia, joita muuten ei saa erikseen (eli pitää ostaa koko kiristinmekanismi kerralla).. En tiedä mistään vahvistetusta, mutta miksi se sellainen pitäis olla?
    Minä ainakin ostin M52:n pelkät rullat ihan orkkiksena 30/zipale. Miks ei muka sais: 11281748131?
    Instagram, YouTube kanava
    • Supa
      • 7597
      #902
      Joo tota mallia saa missä kiinitysreikä on pieni, eli juuri tuo 131 loppunen rulla. Mutta sitten uudemmat missä on iso keskireikä ei saa erikseen, multa löytyy tosiaan.
      Sitte uudemmissa koneissa nuo isommal keskireiäl olevat rullat on yleisempiä ja esim M62TU koneeseen kun maksaisi rullien uusinta reilusti yli 100euroa kun pitäisi ostaa kiristimien kanssa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #903
        Onko kellään kokemuksia linkin takana olevista säädettävistä tukivarsista?
        http://www.race.fi/fi/product/31874-...5252F+E85.html
        e36 m60
        • Paabo
          • 4338
          • Lapinlahti City
          #904
          Yritin googlella ehtiä pikaisestí apua ongelmaan, mutta ei silmään pistänyt.
          Elikkäs vinkkiä mistä kannattaisi lähteä tutkimaan, kun e36 cabrion kuskin jalkatila kastuu kunnolla? :think
          E39 M5
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #905
            Kellään tietoa miten toi hammastangon etupuolel oleva pultti lähtee irti, se 17mm kannalla oleva missä on muovinen tulppa keskellä. On aivan saatanan tiukassa, vähän päälle yhen kierroksen sain pyörimään, mutta meinaa vaan nuljata kantaa, kierrelukitetta maybe?
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #906
              Vettä?
              Puhaltimen kotelon poistoletkut tukossa? Ei tähän hätään kuvaa löytynyt.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #907
                Pari kertaa kuskin ajovalo kyrvähtänyt, jolloin tullut myös vikakoodi absista ja maffista. Maadoitus häikkää kenties?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #908
                  Mikähän pitää ilmastointiin liittyen ääntä, eli paikoillaankun seisoo ja ilmastointi päällä niin välillä kuuluu sellainen lyhyt sirinä.
                  Automaatti ilmastointi kyseessä ja toimiikin hienosti, ylimääräinen ääni ärsyttää omistajaa
                  jos ei kenelläkään mitää ideaa yritetään saada taletettua ääni kameralle
                  BMW F30 330e 2017
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1080
                    • Lumbriver
                    #909
                    Originally posted by Arppa View Post
                    Ongelmana on ettei auto lähde käyntiin... lueskelin jo että tunnisterengas aiheuttaa samanlaista vikaa, pistin uuden ja ei mitään vaikutusta. Kaukosäätimestä ovet aukeaa ja menee lukkoon normaalisti, virrat tulee yms.
                    Elikkäs, pitääkö mun käydä töpselin päässä naittamassa auto ja avain toisilleen?
                    Liityen tuohon ongelmaan niin löysin tuolta TIS:stä tuollaisen tekstinpätkän, http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/72
                    "On door closing systems with infra-red operation, all keys must be recoded. Additional instructions, refer to Electrical Troubleshooting Manual. "
                    Eli kellään ohjeita miten tuo tehdään?
                    Edit: Eihän tuo taida mulle päteäkkään... On ilmeisesti radio-ohjain eikä infrapuna...
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #910
                      Monen tuuman putket on vakiona 325sessa? Miten helposti m3:sen loppuputki käy vakioputkistoon?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • JJT
                        • 6694
                        #911
                        Hitsaamalla tarttuu m3:n putki, ei muuten.
                        Olisko Supan projektissa m3:n putki laitettu, etsipäs sieltä.
                        E: Tässä
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • biimerrrrville
                          • Apr 2011
                          • 299
                          ossaisko joku sannoo yhtää voiko osittain hajalla oleva tyhjäkäyntimoottori aiheuttaa jatkuvaa kierrosten heijaamista 2000 molemmin puolin ja ajossa esiintyvää nykimistä alle 3000 kierroksilla. imuvuotoja autossa ei varmasti ole joten se ei ainakaan ole syynä tuohon. vai onko kaasuläpän asentoanturissa häikkää ? lambdakin on uusi ja massamittari tuntus toimivan. kiitoos
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #913
                            Kompuran laakeri tai kylmäaine vähissä.
                            • bimmerfan4ever
                              • 234
                              • tyrnävä
                              #914
                              E: Tässä
                              kateilta takapäin pitäs käydä suoraan.näin ainakin itellä kävi.
                              e39 ///m5
                              e38 740i talvirassina
                              e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                              ex e36 325 coupe
                              ex e30 320i
                              ex e30 325 ix
                              ex e30 323i
                              ex e30 324d
                              ex e30 318i
                              ex 3x e30 316
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #915
                                E: Tässä
                                Mulla siis tulossa kateista taaksepäin m3:sen putkisto. Miten paksu on tuo vakioputki?
                                F06 640D "M6"
