E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • santtuzz
    • Jun 2006
    • 135
    • Riihimäki
    #1246
    Originally posted by Tapzu View Post
    Pyyhkijän mekanismi luultavasti jumissa, koita herkistää jos ei auta vaihda uuteen. Sen huomaa kyllä jos on jumissa, moottori irti siitä ja koita liikkuuko mihinkään. Voihan se moottoriki kettuilla, mutta pyyhkijän mekanismia epäilisin.
    Originally posted by GARFFi View Post
    Jees. Täytyypä tos viikolla kattoo jos kerkijää. Nyt toimi aamulla kuitenkin taas moitteetta..
    Pyyhkijöiden rele vaihtoon. Aika varmasti vika releessä...
    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
    E30 316i -89 M50
    E60 530ia M-Sport -04
    E36 316i -94
    E39 540ia -97
    E39 528i touring -97
    E36 328i touring -95
    E34 525i -92
    E30 316i -89
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #1247
      No perhana. Kiitos. Täytyypi tilailla sellanen tohon varaosaliikkeeseen.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Dying Breed
        • Aug 2011
        • 43
        • Varkaus
        #1248
        Mistäköhän lähtisin tälläistä vikaa setvimään? Töistä lähdin kaupassa käymään ja vartin verran viivyin, lähdin kotia kohti ja ihmettelin kun rupes auto sammahtelemaan niin kävin samalla tankkaamassa kun ajattelin että bensa loppuna.. mutta eih! koko ajan sammahteli kun kierroksia oli se alle 2000rpm, vasta 3000rpm jälkeen pysyi käynnissä kunnolla ja liikennevaloissa piti tosiaa huudattaa ettei sammu.. kotio pääsin kyllä mutta mietityttää että mikähän siihen nyt tuli?
        Mahtaisiko olla imuvuoto? eikai se nyt bensapumppu ole viimesiään vetelemässä?
        • Tapzu
          • Mar 2011
          • 133
          • Porvoo
          #1249
          Juu jossei tuolla selviä niin tarkista ettei mekanismi jumissa, muutamia vaihettu kun jumittaa.
          E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
          Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Originally posted by pernu View Post
            Kyllä menee
            Kiitokset vastauksesta. Siellä se nyt istuu, ja tuli samalla huomattua miksi näitä kutsutaan muoveiksi..
            Mikähän mahtaa seuraavaks olla porsimas, pyyhkijät lopetti yhtäkkiä toimintansa kesken sateen. Auto parkkiin tien sivuun n. 10min, sitte takas ajoon ja pyyhkijät päälle, toimi jonkun kilometrin ja sit taas lopetti.
            Teki joskus huhtikuus saman homman, mutta sen jälkeen toiminu erittäin hyvin. Pyyhkijöiden moottoriko sieltä sitten antautuu, kellään ollu samoja oireita?
            Liikkuuko pyyhkimet nopeimmalla asetuksella? Itselläni temppuilee kanssa nuo pyyhkimet, ja luultavimmin pyyhkimien ohjainlaite alkaa olla aikaansa elänyt. Relehhän se on, ja sijaitsee ainakin näissä vanhemmissa kolmekutosissa tuolla lepuutustuen alla. Yritin tutkia sen juotoksia, mutta en kyllä löytänyt mitään ihmeellisyyksiä, mikä aiheuttaisi pätkimisen, vaikka joku kuulemma noita joskus kolvaamalla korjannutkin.
            • Rel1990
              • Nov 2009
              • 76
              • SLN
              #1251
              Originally posted by Rel1990 View Post
              Huomasin tuossa pari päivää sitten että koneesta kuuluu selvää "naputusta", joka kovenee kierrosten mukaan. Ei kuulu sisälle asti. Kuuluu pakosarjan puolelta, varmaan aika läheltä tulipeltiä. Ajossa en ole huomannut mitään, mitäköhän tuolla tapahtuu? Auto 328i -95.
              Vika löytyi, reunimmainen tulppa oli löysällä...
              • JJT
                • 6694
                #1252
                Tekeekö m43-koneisilla mitään?
                Onko paljonkin eroa m42:n pl. 8v-kansi? Vai lähempänä m40? Miten kestäviä nuo yleensä on?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  #1253
                  Reunimmainen ??
                  • Nuke
                    • Aug 2008
                    • 1266
                    • Janakkala
                    #1254
                    Reunimmainen ??
                    Taitaa tarkoittaa 6-sylinterin tulppaa...
                    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                    • Dying Breed
                      • Aug 2011
                      • 43
                      • Varkaus
                      #1255
                      Selvisikin jo, vika oli haurastuneissa imuletkuissa jotka olivat halkeilluna
                        #1256
                        Olipa yllättävä vika kun e36 kyseessä
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1257
                          Osaako joku sanoa letkun numero 6 sisähalkaisijaa? M52
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1258
                            Pauttiarallaa 8-9mm.
                            • JJT
                              • 6694
                              #1259
                              Tätä luokkaa, 8mm reiällä olevasta letkusta tuollaisen joskus laitoin, aika tiukka oli kyllä laittaa.
                              Myyn:
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1260
                                Jebs kiitos. Muita letkuja ei vissiin oikeen pysty/kantsi metritavarasta pistää?
