E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1261
    Originally posted by jukkae View Post
    Jebs kiitos. Muita letkuja ei vissiin oikeen pysty/kantsi metritavarasta pistää?
    Ei, siis imupuolen letkuja.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      #1262
      Minkä merkkinen on alkuperäinen kytkinpaketti 328? Muita hyviä merkkejä peruskytkintä etsittäessä?
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • JJT
        • 6694
        #1263
        Sachs.
        Myyn:
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #1264
          Miten ohjaustehostimen litkut vaihdetaan?
          BMW F30 330e 2017
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Pumpulta toinen banjoliitin auki mistä valumaan öljyt pois. Ite taisin myös paineilmapistoolin tiivistää jollain rätillä säiliönsuulle, ja paineilmalla nopeutin öljyn tulemista. Kun kaikki öljyt on valunu pois niin liitin takasi pumpunkylkeen ja uutta öljyä sisään säiliöön. Ilmaus tapahtuu sillai, että nostat etupään ilmaan ja kääntelet rattia laidasta laitaan, ja seuraat ettei säiliö pääse tyhjäksi tänä aikana. Kun ilmaus on suoritettu, niin keulaa alas ja öljypinnan tsekkaus, että on varmasti ylämerkissä.
            Tehostimeen se öljy mikä säiliön korkissa lukee. Muistaakseni ite purin ilmansuodattimenkotelon pois ainakin edestä, niin on helpompi.
            Näin lyhykäisyydessään.
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #1266
              tässä on hyvä muistaa että ei missään nimessä käännellä rattia autokäynnissä ettei pumppu mee rikki/viotu
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Schmiedmannilta sai ainakin vuosi sitten, ilmeisesti vieläkin jonkun 130€ koko setin. 20tkm pyörinyt alla eikä mitään ongelmaa. Paineasetelma oli Sachs tai LUK, eli merkkikamaa, levy ja laakeri oli jotain nimettömiä. Mutta ehdottomasti hintansa arvoinen!
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Eli juurikin näin, unohtu mainita tuo, että ei auto käynnissä.
                  • Piplis
                    • Aug 2006
                    • 292
                    • Kerava
                    #1269
                    Howdy.
                    Huomasin oheisessa kuvassa olevan letkun nro 10 olevan haitariputken puoleisesta päästään halki ja vuotavan.
                    Pikahätäkorjaus tuli tehtyä ilmastointiteipillä ja letkuklemmareilla ennen uuden letkun saamista, mutta mikäs tuon letkun oikea funktio on? Eikös tuo mene haitariputkelta vaan tyhjäkäyntimoottorille?
                    Alavääntö on mielestäni hieman kateissa ja kulutus korkeahkoa, mutta voisikohan tuo letku aiheuttaa niitäkin?
                    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                    • JJT
                      • 6694
                      #1270
                      Voi tietenkin. Kaikki imupuolen letkut on oltava kunnossa.
                      Myyn:
                        #1271
                        Originally posted by Piplis View Post
                        Howdy.
                        Kyllä se menee vaan imm -> tyhjäk. moottorille, ei se sen tärkeämpi ole Ja ylettyy paikalleen vaikka pari senttiä katkaisee päästä.
                        • biimerrrrville
                          • Apr 2011
                          • 299
                          ongelmiaa m50/m52
                          oisko mitää arvausta tämmösestä viasta kun kierrokset nousevat itsestään 2000-5000 tuhanteen ?
                          imuvuotoja ei ole, oon irrottanu ja tarkastanu joka letkun imupuolelta, tarvittaes vaihtanu uusiin ja uusinu o-renkaitakin.
                          kokeilin toista tyhjäkäyntimoottoria(puhdistin&öljysin huolel), lämpöanturia ja lambdakin on uus.
                          ilmamassamittarin piuhaa irrottamalla auto lähes sammuu eli luulis olevan ehjä ?
                          senkin kyllä varmuuden vuoksi puhdistin vaikka likainenkaan se ei ollut.
                          ja uuet putsarit, tulpat, öljyt, venakopan tiivisteet ym (jotka ei ny tähä liitykkää) vaihettu.
                          happivuotokaan ei ole nimittäi pakoputki täysin läpikäyty.
                          eikkai bensansuodatin tai paineen säädin tommosia vois aiheuttaa ?
                          ja vaijeri tai läppäkotelo ei jumita
                          vaihdoin KÄYTETYN kaasuläpän anturin autoon ja vika ei oikein muuttunut
                          voiko tuo perkeleen pikkuosa tehä mu elämästä helvettiä vai mistä on kyse ? että kävikö mulla ni huono tuuri et sain toisen hajonneen anturin ?
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1273
                            Uskaltaako keulan nostaa ilmaan kuvan osa numero 1 keskeltä?
                            BMW F30 330e 2017
                            • santtuzz
                              • Jun 2006
                              • 135
                              • Riihimäki
                              #1274
                              Kyllä.
                              E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                              E30 316i -89 M50
                              E60 530ia M-Sport -04
                              E36 316i -94
                              E39 540ia -97
                              E39 528i touring -97
                              E36 328i touring -95
                              E34 525i -92
                              E30 316i -89
                              • manzneri
                                • Jun 2007
                                • 551
                                • Kesälahti
                                #1275
                                Quote:
                                Originally Posted by manzneri
                                Omassa (sigun auto) kuuluu edestä oikeelta iskarin yläpäästä kolinaa. Iskarin yläpään tukilaakeri mennyt? Autossa kw variante 1 alusta. Meneekö tuon tolpan kanssa oem yläpää vai joku muu? En ole ennen coileja koonnut.
                                Kannattaako sama operaatio tehdä myös toiselle puolelle samalla?
                                Luultavasti paskana on.
                                Originally Posted by Hammu
                                OEM yläpäät käy, coilien kanssa ei tartte edes jousipuristimia mutta olis hyvä olla joku kaverina painamassa pakettia kasaan että saa helpommin yläpään mutterin kiristettyä alkuun.
                                Tämä siis jos koko paketti on irti.
                                Tietty helpompi tapa on tehdä niin että ampuu iskarin mutterin auki, jonka jälkeen tunkkaa auton ilmaan, että coili poistuu yläpäästä.
                                Sen jälkeen avaa tukilaakerin mutterit, vanha pois ja uus paikalleen, mutterit kiinni jonka jälkeen lähtee tiputtamaan autoa alaspäin ja tähtää coilia sinne tukilaakeriin.
                                Ensinnäkin, ollaanko ihan väärässä kuvassa nyt ja mitä kaikkea pitää/kannattaa nyt sitten tilata samalla kerralla:
