Originally posted by Poko
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Tuli ex-sedania tuossa pällisteltyä ja kaveri kyseli tuntemattomasta nippelistä.
-Iskaritolpassa kiinni klipsulla, tulee bensansuodattimelta, bensaletkun päässä muovinen holkki, jossa nappi. Nappia painaessa päästää jotenkin paineita sihisten läpi. Orginaali osa logon kera.
Itsellekin uusi tuttavuus, ei ole muissa E36:sissani ollut tuollaista :think Vedetäänkö tuosta henkoset vai mikä perhana?
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Eikös se olllu just niitä saastepurkkeja viherpiiperöitä varten? Itsekin sen verran piiperö että se purkki edelleenkin on paikoillaan.Originally posted by Rockford View PostTuli ex-sedania tuossa pällisteltyä ja kaveri kyseli tuntemattomasta nippelistä.
Osa 7.Originally posted by Rockford View PostTuli ex-sedania tuossa pällisteltyä ja kaveri kyseli tuntemattomasta nippelistä.
Ei tule bensansuodattimelta vaan aktiivihiilipurkista.
Löytyy lähes joka e36:sta.
Tuolla luodaan imuvuoto kun testataan jtn. moott.ohjauksen toimintaa, lambdakorjausta tms.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Haju69 View PostEikös se olllu just niitä saastepurkkeja viherpiiperöitä varten? Itsekin sen verran piiperö että se purkki edelleenkin on paikoillaan.Aa, se letku tuli siis ilmeisesti siitä hiilipurnukasta, en hämärässä paikantanut letkun alkuperää, mutta näytti vaan bensaletkulta.
Mutta tämä selvä, kiitos tiedosta - taas ollaan viisaampia
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
voisko moottorin lämpötila anturi aiheuttaa m40 huonon käynnin talvella? kesällä ei huomaa mitään mutta talvella kylmäkäynnistäessä toimii järkevästi, mutta heti kun kone alkaa lämmitä alkaa heijaämään. Voi myös sammua, mutta lähtee kyllä käyntiin :think
Kuullut sanottavan että ilmamäärämittarissa se joku liukupinta vai mikäseoli voisi aiheuttaa noita häiriöitä. Kuluu. Joku tarkentaa.Originally posted by mikkå View Postvoisko moottorin lämpötila anturi aiheuttaa m40 huonon käynnin talvella? kesällä ei huomaa mitään mutta talvella kylmäkäynnistäessä toimii järkevästi, mutta heti kun kone alkaa lämmitä alkaa heijaämään. Voi myös sammua, mutta lähtee kyllä käyntiin :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onhan tämä nyt preface keulamaski? Ajatuksena uudet munuaiset hommata. facelift munat ei vissiin kai hirmu hyvin istu tähän peltiin. Niin etten osta vääränlaisia vahingossa.
löytyskö muita ideoita. kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla, kahella eri tyhjäkäyntiventtiilillä, toisilla haitariputkella ja muilla letkuilla. lambda vaihdettu kesällä, mutta sen toiminnasta ei nykyään varmuutta... tulpat ja johdot aika uudet vielä, mutta ei vaikuta sytytyspuolen ongelmalta...Originally posted by Haju69 View PostKuullut sanottavan että ilmamäärämittarissa se joku liukupinta vai mikäseoli voisi aiheuttaa noita häiriöitä. Kuluu. Joku tarkentaa.
No multa loppuu ideat..Originally posted by mikkå View Postlöytyskö muita ideoita. kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla, kahella eri tyhjäkäyntiventtiilillä, toisilla haitariputkella ja muilla letkuilla. lambda vaihdettu kesällä, mutta sen toiminnasta ei nykyään varmuutta... tulpat ja johdot aika uudet vielä, mutta ei vaikuta sytytyspuolen ongelmalta...
Ja itsekin jännityksellä odotan tuleeko käynti häiriöitä kunhan pakkaset tulee. Sellaisia kun oli ensimmäisen bemarin kanssa (M40)
Ilmamäärämittarin kansi veks ja tarkkaile sitä "siltaa", mitä pitkin se viisari siellä liikkuu. Parhaimmassa tapauksessa putsaaminen auttaa.Originally posted by Haju69 View PostNo multa loppuu ideat..
Jossei auta, ebay.de auki ja hakusanaksi "m40 luftmengenmesser". Btw, tilasitko sen nokkasatsin m40 jo?W124 voll, markalla pidemmälle
En vielä. Ensi viikolla tilaan.Originally posted by ka00z View PostBtw, tilasitko sen nokkasatsin m40 jo?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
