E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Janne12
    • Sep 2008
    • 29
    • Nivala
    #3421
    Saako taka-apurungon puslia vaihdettua irroittamatta tukivarsia eli tippuuko niin alas pelkät pultit irrottamalla että pystyy vaihtamaan puslat. Uudet on powerflexit jotka on helpompi asentaa paikoilleen
    e36 325i coupé vm.94
    ex. e30 316 vm.85
    • Kraak
      • Aug 2010
      • 73
      Vastaus yläpuolelle: Kyllä saa vaihdettua, kun ottaa myös taka kaasuiskarin pultin auki ja kampeaa tukivartta alespäin.
      Sitte itsellä on ongelmana auton pätkiminen. Muistelin että joku joskus jossain kirjoittanut, että voisi jotenkin tarkistaa noiden nokka-anturan ja kampiakselin anturin kunnon? Oliko näin? Autona e36 325i 93vm.
      • Arde92
        • Aug 2010
        • 1328
        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
        #3423
        Originally posted by Timse View Post
        Saattaa toki olla laturikin, koska ääni häviää kun polettaa enemmän. Vai voikos mikä muu mitä hihnat pyörittävät pitää sellaista ääntä?
        Ohjaustehostimen pumppu teki itellä semmosta kilinää ja sen semmosta, loppu ku nosti kierroksia
        E39 M5 Titansilber<------
        F11 530D Spacegray
        E36 323i M-sport Med Hölsteri
        Ex :E61 525D Lci Carboni
        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #3424
          mistähän johtuu kun ei tule bensaa moottorille asti omalla pumpulla vaikka laittaa suoran virran?,pumppu ehjä,ja moottorihuoneesta apupumpulla imemällä sain tulemaan bensaa moottorille.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            #3425
            ookko varma että tankissa pyörii pumppu oikein päin? itselläni kävi kerran sillälailla että ostin käytetyn pumpun ja joku oli kolvannu sen väärinpäin niihin liittimiin!
            F11 530D Spacegray
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #3426
              pumppu oli irti mulla ja kokeilin ennen kiinni laittoa että imee,onko 1.6:sessa sama pumppu,ainakin näyttäs bensa linjat olevan samanlaiset koneelle asti.
              mietin kanssa että voisko se kampiakselin-asennontunnistin tehdä tuollaista jos ei toimi.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Bugi
                • 175
                Mistäs foorumilaiset on tilaillu e36 coupen m-kylkilistoja?
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #3428
                  Scmiedmannilt tuli tilailtuu
                  e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                  ex.
                  e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                  e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                  e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                  e30 316 -88 (schwarz)
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #3429
                    mtt-trading
                    • Bugi
                      • 175
                      Tilasitko ihan noi m-tech vai leveät kylkilistat vaan?
                      Oliko silloin varastossa ja jos ei, niin millanen toimitusaika oli?
                      Aika nopeesti tuolta on aikasemmin ainakin kamat tullu, mutta mietin vaan että meneekö kauankin kun tanskan varastosta tulee. Seitsemästä päivästä tuolla on maininta näköjään.
                      • Bugi
                        • 175
                        Originally posted by QUASIMODO View Post
                        mtt-trading
                        Tuolta vois muuten tilata, mutta ei millään malta repsottavia listoja katsella 3 viikon ajan.
                        • j.hulkko
                          • 1916
                          • taLLi
                          #3432
                          Originally posted by j.hulkko View Post
                          mikäköhän mahtaa olla rikki tai menossa... auto 1996 320 ja automaatti ilmastointi kyseessä.
                          eilen ajelin niin puhallin alkoi yht äkkiä puhaltamaan täysillä.. sit takas siihen mihin oli, ja taas hetken päästä alkaa puhaltaa täysillä.. ja silloin ei toimi mitkään säädöt, kun koitti naputella puhallusta pienemmälle..???
                          eikö oo kellään tietoa/hajua mistä toi johtuu...???
                          F11 530d
                          ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
                          • [Riku]
                            • 499
                            • Pirkkala
                            #3433
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=51&fg=15
                            Osanro 17, mistä koodi tälle? Eli puskurin keskimmäinen lista ilman kilven paikkaa. Ei löydy realoem, ei löydy numeroa KLstäkään. Numeron kanssa saa tilattua.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #3434
                              Jaa. Itselle tuli taannoin vinkki nimenomaan toisinpäin että jos meinaa saada listat istumaan niin ostaa MTT-Tradingilta eikä smiidmannilta. Näin tein ja hyvin ne on istuneetkin. Mulla tosin on 4 ovinen.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Supa
                                • 7597
                                #3435
                                Tuo on jenkkiversion osa joten sun pitää valita jenkkimalli. Kas tässä:
                                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...04&hg=51&fg=15
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
