E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    #2671
    Kysynpä tulevaisuutta ajatellen että onko tuommosen toukan koppaan (M43 moottorilla) mahdollista/helppoa sovittaa tuo M42 iS kone? Ei taida noita farkkuja iS:nä olla valmistettu..
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #2672
      Originally posted by Donkka View Post
      Pitäsi ruveta nyt laittamaan autoa ja kaikki ruosteet korjata poisa. Ja kuskin ovea ai enää oikeen kannata ruveta korjailemaa. Mutta kahtelin noita ovia ja compactin ovet ois paljo halvempia kuin sedanin. Niin käykö sedaniin compactin tai touringin ovet?
      Ei mene compact ovi. sedan ja touring ovet menee. Laita ostoilmoitus.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #2673
        Onko E36 vuosimallien kesken eroja, herjaako ajotietokone xenoneista?
        Vanha coupeni (92) ei valitellut, mutta entäs "uusi" sedanini (97)?
        • >NiKO<
          • Nov 2011
          • 22
          Pystyykö mittariston "taustaosaa" vaihtamaan mittarista toiseen. Muistaakseni mittaristo on kaksiosainen. Itselläni mennyt taustat tosi huonoon kuntoon niin mietin että pystyiskö ne vaihtamaan toisesta mittarista omaan mittaristoon. Auto siis e36 325 coupe. Toivottavasti joku tajus tosta selityksestä jotain
          • Pazi88
            • 11358
            Onnistuu, mut vaatii muistaakseni mm. viisarien irroituksen ja muuta herkästi särkyvien osien purkamista.
            Instagram, YouTube kanava
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Ei vaadi viisareiden irroituksia. Eli siis mittaristo lähtee 3 osassa,1.Tausta (missä polttimot + km näyttö) 2. itse mittarit + neulat 3. pleksiosa.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #2677
                mulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.
                BMW F30 330e 2017
                • Donkka
                  • Dec 2010
                  • 56
                  • Paltamo
                  #2678
                  Minulla on 96 sedani ja ei tarvinnu ku tökkiä xenonit ja kaikki toimii.
                  BMW E36 328i -95 Touring
                  BMW E36 318i -96
                  Silver Bride
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #2679
                    m42 vuotaa öljyä nopeasti kun katsastuksessa katsoi niin ihan kun vuoto tulisi termarikotelon luota (alta). venakopantiiviste?
                    BMW F30 330e 2017
                    • Donkka
                      • Dec 2010
                      • 56
                      • Paltamo
                      #2680
                      Rupesi vain kiinnostamaan tämmöne asia, että onko tuo m43 mikä omassa autossa on niin kestävä ja onko mitään semmosia "vakio" vikoja näissä? Millä tavalla eroaa m42 ?
                      BMW E36 318i -96
                      Silver Bride
                        #2681
                        Paskimmassa tap. tiiviste #10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e/timing_case/
                          #2682
                          M42 140 hv ja 16 valve, m43 110 hv ? ja 8 valve. Samoja osia aika vähän jos yhtään.
                          • HerraHuu
                            • Jan 2012
                            • 355
                            • Keski-Suomi
                            #2683
                            Paskanmöivät
                            Minkälaiset puristukset pitäisi löytyä koneesta? (320i M52 Vanos) Paljonko saa olla eroa toisistaan? Tarkoitus on mitata ne ennenkuin lähden vaihtamaan vesipumppua tai termaria, säästynpähän turhalta työltä tuolla pakkasessa. Ei alkanut minun bemarin omistus kovin häävisti mutta lupaan pitää auton ainakin 2 viikkoa remontin jälkeen jos kannentiiviste ehjä. Kauemminkin jos vain saan lämmintä hyttiin ja uusia ongelmia ei tule. Mutta jos näin kuitenkin käy niin autoa saa tulla katsomaan juhannuksena kokon koristeena.
                            -e30 2d m10b18
                            EX -e53 X5 3.0D
                            EX -e39 523i Sedan
                            EX -e36 325i Coupe
                            EX -e46 323i Sedan
                            EX -e36 320i Touring
                            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #2684
                              Ei ole venakopan tiiviste sen verran sain yläkautta katsottua, mutta voisiko olla öljyn suodattimen jalantiiviste, siellä on märkää.
                              Öljyä valuu siis jostain termarikotelon alapuolelta pakosarjan puolelle ja sieltä öljypohjaan.
                              kele kun ei saa autoa ilmaan atm
                              BMW F30 330e 2017
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2685
                                1/98 ja saman teki. Oli vieläpä pitkissä.
