E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #421
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Mitä keulasta kannattas vaihtaa kun vetelee aika paljon noilla 225/40 17" renkailla, vai johtuuko pyöränsuuntauksista kun näyttäsivät olevan päinvittuja?
    Originally posted by kmn View Post
    Siis onks tää joku trolli!?
    Taitaa olla...
    MB E220CDI '10 Braun
    • bmw casis
      • Nov 2010
      • 75
      • vantaa
      #422
      Originally posted by bmw casis View Post
      Tänään levis sitten vetarit ja kuskin ovea ei saa enää auki.. se murikka jossa on ne salvat jotka lukitsee oven on jääny lukkoon... miten saisin ton oven ehjänä auki ?
      Kukaan ?
      Nykyään
      -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
      -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
      -BMW e30 m60b40 -84 projekti
      -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
      EX:
      -BMW 330xda -e46 -03
      -BMW 540ia e39 -97
      -BMW 523i e39 -96
      -BMW 320i e36 -91
      -BMW 318i e30 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 535i e34 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 318iA e30 -91
      +syrjähyppyjä
        #423
        Originally posted by Löwen View Post
        Taitaa olla...
        Onkohan varmasti 225/40-17 :think
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Kukaan ?
          Onko auto sedani? Saakohan ovipahvia irroitettua oven ollessa kiinni.. :think
          • kolariauto
            • Nov 2007
            • 135
            • 017
            #425
            Mikä pusla kyseessä? Takana ylhäällä lähimpänä jarruja. E36 kyseessä, tuntuu olevan väljää vaikka muille jakaa.
            E39 M5
            • JJT
              • 6694
              #426
              Osa 2, pallonivel. Sitäkö tarkoitat?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • kolariauto
                • Nov 2007
                • 135
                • 017
                #427
                Sieltähä se löyty
                E39 M5
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  #428
                  Olen yrittänyt etsiä tietoa täältä foorumilta e36 m3:sesta kun sellaista olisin itselleni etsimässä. Voisiko m3 tietäjät ja omistajat kertoa mitä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon kun menee tuollaista m3:sta katsomaan??
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #429
                    Että onko se oikeesti M3. Eiköhän täältä löydy ne E36:sen heikkoudet searchilla, ja tästä threadista vieläpä.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • Blacksatin
                      • Dec 2007
                      • 954
                      • Mäntsälä
                      #430
                      No eiköhän sen tunnista onko oikeesti m3 mut joo siis ajattelin että jos jollain tulee mieleen sellaisia asioita mieleen jota kannattaa ottaa huomioon kun menee autoa katsoamaan jota täällä ei ole otettu huomioon..
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Kukaan ?
                        ovipahvi vaikka väkisin irti, on kuitenkin halvempi kuin ovi. sieltä pääsee käsiksi oven puoliseen lukkomekaniikkaan. sinne vääntörautaa sun muuta ja paskaksi vaan.
                        oven puolen lukon saa irti oven ulkopuolelta... joten yksi vaihtoehto on tietty koittaa päästä poran kanssa poraamaan pultit rikki, taitaa olla kyllä mahdotonta.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #432
                          No.. En osaa kyllä enempää tästänäin kertoa, mutta jos käy threadin vaikka ensiks läpi ja kysyy sitten vaikka privalla joltain pätevältä kaverilta, joka omistaa vielä M3:sen niin eiköhän siinä jo aika paljon kaikkea tietoa ole ?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • n0fear
                            • 289
                            • Rollo
                            #433
                            Originally posted by n0fear View Post
                            Mistä tiivisteistä e36:sen syyläri voi vuotaa, alkoi vuotamaan ihan perkeleesti yhtäkkiä? paisarin tiivisteet vaihdettu viime syksynä kun vuosi ennen sitä jonkin verran, tiivisteiden vaihdolla loppui vuodot kokonaan,paisari oli ehjä ja hyvän näköinen, mitä muita tiivisteitä on jotka kannattaa vaihtaa? Näkyis tiputtavan paisarin paikkeilta suurin piirtein...M52b28 kyseessä...
                            Jep, oli paisarisssa 10cm halkeama, aika hyvin valutti kyllä nestettä pihalle, paisarin vaihdon jälkeen olikin ihana ilmaus urakka edessä mutta lopulta alkoi pukkaamaan lämmintä kabiiniin...
                            • isoR
                              #434
                              Miksipä ei?
                              http://www.tirerack.com/tires/tires....artnum=24ZR7R6
                              • Sene
                                • 925
                                • Enschede, The Netherlands
                                #435
                                Originally posted by isoR View Post
                                Löytyyhän noita ihan normaalejakin malleja:
                                Kumho KU19 225/40 R17 90Y XL
                                F11 LCI 535xi
                                Ex.
                                E36 320i sedan
                                E36 LCI 328i coupe
                                E61 LCI 530xi
